come cambiare kernel su bt3 usb??
estudiantes
- Nome Cognome: Angelo B.
- Desktop: bt3
- Distribuzione: bt3
premetto che sono un pivellissimo e inizio ora a provare ad utilizzare linux installato su chiavetta usb la versione che uso è la bt3 final ebbene poichè ho un notebook con installato vista e con wifi intel 5100... il kernel che è installato su usb non ha i driver e non riconosce il predetto wifi quindi presumo di dover installare versione + recente del kernel ma non so proprio da dove partire e quali comandi dar....se qualcuno potesse aiutarmi ringrazio in anticipo...
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: come cambiare kernel su bt3 usb??
In linea di massima ricompilare un kernel non è una cosa complicatissima. Il problema è che Back Track è una distro live e il suo kernel viene ampiamente patchato con: supporto "aufs", supporto "lzma", supporto "squashfs". Quest'ultimo a sua volta è patchato con "sqlzma" per il supporto di squashfs a lzma.
Insomma...per un niubbo non è una cosa semplice da fare. Il mio consiglio è quello di partizionare il tuo disco e installarci una distro (a tua scelta), in questo modo ricompilare il kernel diventa più facile.
- Blizzard
- Master
- Nome Cognome: Giovanni Santostefano
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27.7-smp
- Desktop: Fluxbox
ciao Angelo,
benvenuto su slacky.
Volevo raccomandarti di utilizzare la sezione Porting Slackware per postare messaggi circa distro derivate quali slax o backtrack. Probabilmente questo topic verrà spostato li.
Tornando a noi; aggiungo a quanto detto da Ansa89 che per avere una bella esperienza nella ricompilazione di un kernel vanilla, niente è meglio della nostra amata Slackware.
Prova ad installare una slackware e poi consulta il wikislacky per la ricompilazione del kernel. Dopo un paio di kernel panic e minimo una volta che non vedrai nulla sul terminale (perchè hai dimenticato di aggiungere il supporto al framebuffer
) ecco che avrai un nuovo kernel tutto tuo
ciao
Gio
ciao
Gio
- Blizzard
- Master
- Slackware: 12.2
- Desktop: Fluxbox
Miraccomando Slackware4Dumies alla mano
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Mi è venuto un dubbio: se non ricordo male i sorgenti del kernel sono inclusi nella distro, quindi se riesci a trovare i moduli iwl5100 (o comunque quelli per la tua scheda wireless), puoi provare a compilarli per il tuo kernel. I sorgenti (se ci sono) si trovano in "/usr/src/linux-tua_versione_kernel".
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Puoi provare a cercare le risposte nel forum di slax, anche se devo dire é un pò troppo confusionario, oppure nel sito di linux-live
dove trovi uno script per ricompilare il kernel... inoltre molte altre informazioni su Slax si possono reperire usando ftp ftp://slax.org (ci sono tutte le vecchie versioni) credo che però la cosa interessante per te sia su ftp://slax.org/source/slax ... non credo che però la cosa sia proprio semplice ..
Puoi provare a cercare se esiste un modulo .lzm con il "driver modulo kernel" per la tua scheda wifi in tal caso potresti risolvere il problema senza diventare matto !
estudiantes
- Desktop: bt3
grazie a tutti per le risposte.... non pensavo fosse un forum così seguito e gentile....
ho provato anche a copiare e salvare config il file iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11 in lib/firmware ma non vede il dispositivo wifi...
cosa dovrei fare x compilare o fargli riconoscere i driver suddetti che ho trovato in rete?
il kernel montato su bt3 usb dovrebbe essere il 2.6.21.5
grazie ancora x la pazienza e cortesia
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Avevo un idea una volta........cambiare initrd di Backtrack modificare due cosette al boot e il gioco è fatto.........così pensavo ma non ci sono mai riuscito
- aLvArO
- Nome Cognome: alessio
- Kernel: 2.6.30-rc8-smp
- Desktop: kde 4.2.4
ma hai messo solo il firmware?
hai rpovato a seguire qui http://intellinuxwireless.org/?n=downloads&f=releases
installando anche l'unltimo driver.
estudiantes
- Desktop: bt3
si ho messo solo i tre files che ho scaricato dal sito indicato in firmware e basta ma non so come compilare o cosa altro aggiungere... c'è un capitolo Microcode Images da dove ho trovato i files e sotto Driver Snapshots - only for kernels 2.6.18 to 2.6.23 ma non capisco quale dovrei installare e dove/come copiare o compilare.... se mi puoi spiegare grazie...
- aLvArO
questo lo hai fatto?estudiantes ha scritto:si ho messo solo i tre files che ho scaricato dal sito indicato in firmware e basta ma non so come compilare o cosa altro aggiungere... c'è un capitolo Microcode Images da dove ho trovato i files e sotto Driver Snapshots - only for kernels 2.6.18 to 2.6.23 ma non capisco quale dovrei installare e dove/come copiare o compilare.... se mi puoi spiegare grazie...
Download, build, and install from snapshots
% wget \
http://intellinuxwireless.org/iwlwifi/downloads/iwlwifi-1.2.25.tgz
% tar xvf iwlwifi-1.2.25.tgz
% cd iwlwifi-1.2.25
% make
% make install
Testing the build
% dmesg -c > /dev/null
% ./load debug=0x43fff
Verify that loading succeeds without any errors in the kernel:
% dmesg -c
Bring up the interface so it can be configured:
% ifconfig wlan0 up
Verify that you can scan and see access points:
% iwlist wlan0 scan
Associate to your network:
% iwconfig wlan0 essid XXXXXX
If you use WEP encryption, configure your key:
% iwconfig wlan0 key [1] ...your key in hex...
% iwconfig <-- Verify that you are associated
% dhcpcd wlan0
estudiantes
- Desktop: bt3
grazie AlvarO... ho fatto quello che mi hai scritto ma non mi irconosce il dispositivo:
Testing the build
% ./load debug=0x43fff loaded: iwl3945
% dmesg -c
% ifconfig wlan0 up error while getting interface flags: No such device
forse xchè è un 5100 intel e non quelli indicati nel file installato
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection Adapter
ho provato anche questo
% wget http://intellinuxwireless.org/iwlwifi/d ... .11.tar.gz
% tar xzvf iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11.tar.gz
% less iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11/LICENSE.iwlwifi-5000-ucode
% less iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11/README.iwlwifi-5000-ucode
% cp iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11/iwlwifi-5000-1.ucode /lib/firmware
ma pur avendo il file copiato non lo carica o ocomunque non funziona... cosa posso fare???
GRAZIE
Testing the build
% dmesg -c
GRAZIE
- aLvArO
invece di wlan0, hai provato che non configuri l'interfaccia su eth0?
lo so che non dovrebbe essere così, ma sto esaurendo le idee.
ti aggiungo anche questo link: http://downloadcenter.intel.com/filter_ ... submit=Vai!
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Mi sono fatto un giro su ILW e mi è sembrato di capire che il supporto per le ultimissime interfacce wireless è stato incluso solo negli ultimi kernel. Per i kernel più vecchi del 2.6.24 non ci sono neanche i moduli da compilare (io ho trovato solo i moduli per iwl4965).
estudiantes
- Desktop: bt3
E' proprio ciò che temevo... dovrei cambiare il kernel... l'ho già pure scaricato ma non so da cosa partire...
ripeto ho bt3 installato su usb e quindi se qualcuno conoscesse i comandi mi farebbe un mega favore... oppure se per caso qualcuno avesse una sua versione già modificata da poer scaricare e cpoiare su usb....?
grazie a tutti x l'aiuto dato fino ad ora....
p.s.: x AlvarO non lo configura come eth0 purtroppo...
