Hardisk Pata non riconosciuto in fase di installazione...
Webbino
Messaggio da Webbino »
Salve
Questa volta mi serve più del solito il vostro aiuto, sono disperato.
Ho comprato da poco un portatile, con hardisk PATA, il portatile è un Dell Inspirion Mini 12 (http://www1.euro.dell.com/content/produ ... &cs=itdhs1).
Preinstallato c'è Ubuntu (quindi a rigor di logica, tutte le componenti sono supportate), come noterete non c'è il cdrom driver, quindi ho usato la versione usb dell'installer di slack.
Il programma di installazione si avvia correttamente, ma non riconosce l'hardisk interno, quindi avviando cfdisk ottengo un errore. Ovviamente ho provato a controllare (essendo un PATA) se viene riconosciuto sotto sd*, ma nulla..
Ho fatto una veloce ricerca sul forum, ma anche aggiungendo nella fase di boot dell'installer voci del tipo: "ide0=noprobe libata.atapi_enabled=1" non cambia nulla, probabilmente la soluzione è per l'appunto dare un corretto append al kernel, ma non avendo mai avuto esperienza con dischi che non siano i classici IDE da computer fisso non saprei cosa fare :)
Vi allego, se vi può servire i vari lscpi,dmesg ecc.. ecc.
Vi ringrazio a tutti, questa volta più del solito
* Vi prego, non lasciatemi con ubuntu che sono disperato.. [-o<
dmesg.txt
(38.07 KiB) Scaricato 123 volte
lshw.txt
(11.48 KiB) Scaricato 87 volte
lspci.txt
(1.26 KiB) Scaricato 92 volte
stan
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.xx
Desktop: Kde3
Re: Hardisk Pata non riconosciuto in fase di installazione...
Messaggio da stan »
Ho un pata interno e appendo noapic seno' nisba...prova.
Webbino
stan ha scritto:Ho un pata interno e appendo noapic seno' nisba...prova.
Ho provato un "huge.s noapic", ma nulla :?
Leggendo dmesg, non riesco a intravvedere l'hardisk, nonostante sembra che il chipset intel venga riconosciuto correttamente ma in sd* (come in hd* ) nessuna traccia...
stan
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.xx
Desktop: Kde3
Messaggio da stan »
Immaginavo, ma c'ho provato lo stesso :) Mi dispiace non saprei aiutarti...magari cercando marca e modello o vedendo un attimo come fa' ubuntu...
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
magari può essere utile dare un'occhiata a questo topic:
viewtopic.php?f=1&t=26919&start=0
saluti
Webbino
slucky ha scritto:magari può essere utile dare un'occhiata a questo topic:
saluti
Quello è uno dei post, che dopo una veloce ricerca, ho letto...
Anche facendo un append simile a quello indicato non ottengo nessun risultato.
Ti ringrazio lo stesso x la segnalazione..
LoneStar
Slackware: current 32 & 64
Kernel: 3.4.2
Desktop: KDE4
Messaggio da LoneStar »
Ciao,
hai risolto qualcosa in merito a questo problema?
Te lo chiedo perchè avevo una mezza idea di prendere un Mini 12 , e ovviamente metterci Slackware, e volevo capire che tipo di problemi ci sono, cosa è supportato e cosa no, ecc.ecc.
Al momento l'ho installata su un EeePC 904 senza eccessivi problemi, a parte i tasti funzione specifici, ma siccome il netbook non è mio, stavo valutando l'idea di prendermene uno personale...
