Veoh-proxy: controllo banda utilizzata
Dunque:
1- ho una connessione particolarmente instabile, lenta ecc ecc (sono via cellulare in copertura edge)
2- dal punto 1 segue che generalmente cerco sempre di organizzarmi per scaricare i contenuti di internet e lavorare poi offline.
Anche lo stremaing video non fa eccezione.
3- talvolta scarico dei video da Veoh
4- esiste un programma scritto in python chiamato veoh-proxy: http://code.google.com/p/veohproxy/
5- Lo uso così
a- Lo avvio:
pytohn defualt.py
e il proxy resta in ascolto sulla macchina locale alla porta 64653
b- scarico il video in locale con wget invece che utilizzando il downloader del browser per la versatilità stessa di wget. Ame interessano in praticolare 2 caratteristiche che si adattano bene alle esigenze della mia connessione: ripristino dei download interrotti e impostazione del limite di banda usata per il download.
Per scaricare da veoh usando il proxy basta dare:
wget 127.0.0.1:64653/permalink
dove permalink è il link al video su veoh, più o meno semplice da "carpire" a volte lo ottengo dal sorgente della pagina ove è pubblicato il video. È una stringa alfanumerica che solitamente inizia per "v".
Ora wget è in grado di riprendere il download se tutto si fermasse per esempio perchè mi cade la linea, basta l'opzione -c.
Il mio dubbio/problema nasce dal fatto che io vorrei anche limitare forzatamente la banda usata dal proxy per scaricare effettivamente il video.
Ho notato che dovrebbe funzionare così, e chiedo conferma a tutti voi:
1- wget effettua la richiesta al proxy locale (veohproxy appunto)
2- il proxy gira la richiesta al sito stipando in una cache temporanea dei pezzetti di streaming scaricati, pezzetti che wget inizia a prendersi:
ho il sospetto che grosso modo funzioni così perchè wget mostra la velocità di download e ho notato che:
a- all'inizio questa è zero
b- di botto schizza a valori impensabili per la mia linea
c- quindi ritorna a zero e ci resta per un'altro po'
3- questo mi porta a pensare che veohproxy scarichi il file da veoh alla massima velocità permessa dalla linea (o al più dal server a seconda di cih è il collo di bottiglia, nel mi caso non ci sono dubbi potendo arrivare a meno di 200 kbps), poi wget lavora in locale e non riesce ad influenzare la banda passante tra il server remoto e il mio veohproxy locale. Dico questo perchè anche limitando la velocità di wget con l'opzione --limit-rate="tot"k, è molto probabile che la velocità effettiva di scaricamento si faccia gli affari suoi usando poi come ho già detto una cache temporanea da cui wget pesca. Spero di essermi spiegato: vediamo con uno schema:
serverremoto ---- wget
se fosse così, usando "wget --limit-rate=", la velocità verrebbe effettivamente limitata, per via del tcp/ip...limitando la richiesta di pacchetti l'upload da remoto si assesta, giusto?
Invece c'è di mezzo il proxy e la sua cache:
serveremoto ---- macchina locale:veohproxy+cache____wget
In questo modo anche se wget limita la banda tra lui e il proxy locale, alla banda passante tra il server e il proxy non interessa, perchè c'è la cache del proxy che causa un "effetto diga" tanto per capirci...
Arrivo finalemnte alla domanda cruciale: volendo limitare la banda succhiata dal download da veoh...come fare?
1- cercare di controllarlo con limitatorivari di abnda come tc (che non ho nacora capito come usare) o trickle (che sto provando proprio ora)?
2- cercare di modificare il proxy in modo che accetti per esempio un argomento che indichi il limite d banda oltre il quale non deve andare?
3- tutto il discorso della cache è sbagliato e basta imorre il limite tramite wget et voilà: tutta la velocità di download si assesta ???
Spero possiate darmi una mano o al più indicarmi dove cercare o a chi rivolgermi. In ogni caso i risultati che eventualmente otterrò, cercherò di postarli in modo sperando che serva ad altri.
Grazie in anticipo. Saluti :)
