problemi ipw2200
Unicondor
- Kernel: 2.6.37.6
problemi ipw2200
Salve innanzi tutto vorrei congratularmi con gli ideatori di questo sito, non è da molrto che uso la slack ed ho problemi con il configuare la mia scheda wireless ipw2200. ho scaricato i driver come da manuale gli ho scompattati poi ho fatto "modprobe ipw2200" e poi "make" , il utto sembra essere andatro per il meglio pero quando faccio "iwconfig " mi dice che la mia eth1 noin ha estensione in wireless e quindi non mela vede.... ho chiesto un po´ in girto e mi hanno detto che devo instalalre anche i firmawre che sono riuscito a trovare "siganture.asc" pero´ non so dove metterlo . ringrazio chiunque mi dia una mano<br>
- useless
problemi ipw2200
non credo che signature.asc sia un firmware...
<BR>in ogni caso probabilmente va in /usr/lib/hotplug/firmware/, ma devi azzeccare il filename giusto.<br>
problemi ipw2200
Ciao Unicondor!
<BR>spero che tu abbia risolto il tuo problema perchè il tuo post è oramai datato!
<BR>Comunque sia dal sito ufficiale del progetto ipw2200 oltre ai sorgenti si può scaricare
<BR>anche il file che contiene i firmware che ha un nome del tipo ipw2200-fw-ver.tgz.
<BR>usando tar filtrato con gzip lo decomprimi e poi sposti i file con estensione .fw nel percorso
<BR>che ti ha illustrato useless.
<BR>Naturalmente la compillazione va fatta con:
<BR>make
<BR>make install
<BR>e non solo con make.
<BR>a questo punto se nel kernel è abilitato il loading del firmware sei a posto
<BR>basta fare un modprobe ipw2200 e sei a posto!
<BR>Ciao ciao
<br>
<BR>make
<BR>make install
<BR>Ciao ciao
evaimitico
problemi ipw2200
il percorso giusto per i firmware è:<br />
<BR><br />
<BR>/lib/firmware<br />
<BR><br />
<BR>se non esiste basta crearla e scompattarvi i firmware<br /><br>
<BR><br />
<BR><br />
