HP LaserJet P1005
HP LaserJet P1005
Un saluto a tutti.
Ho comperato una nuova stampante, cioè una HP LaserJet P1005. Sono tre giorni che cerco di configurala in Slacky 12.1 senza successo.
Ho provato a fare ricerche anche su Google, ma mi sono creato solo confusione!...
Prima avevo una Samsung Laser ML-1710 e mi trovavo molto bene: fare la configurazione era facile.
Sono demoralizzato e vorrei fare ancora alcuni tentativi. Ma ho bisogno di qualche dritta.
Qualcuno mi potrebbe dare dei suggerimenti chiari per risolvere il problema? Spero di sì.
Gino.
Gino.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: HP LaserJet P1005
Dovrebbe bastarti usare il driver hplip (la slackware ne include già un pacchetto nella categoria ap).
Assicurati di avere installato il pacchetto hplip e che sia funzionante.
Grazie della risposta.
Ho scaricato il pacchetto "hplip" e l'ho installato (/hplip-2.8.12.run) e fino a qui mi pare tutto ok. Poi ho dato il comando da root "hp-setup", ma mi chiede di scegliere una distro e Slackware non c'è!..per cui non posso fare più niente.
Dove sbaglio e cosa fare ancora per risolvere?
Gino.
Gino.
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
hplip è già incluso nella slackware, non serviva scaricarlo.
OK! hlip è già incluso in salckware. Ma come faccio a configurare allora la stampante? Quali sono i comandi esatti che devo dare? Ho provato con hp-setup, ma mi dice che il PPD not file found...
Non so cosa devo fare per fare funzionare la stampante.
Gino.
Gino.
Ciao, alcune stampanti HP funzionano solo con windows, fortunatamente il mondo è pieno di brava gente....
http://foo2xqx.rkkda.com/ segui le istruzioni e vedrai la tua stampante funzionare....
Grazie, manublade. Ho seguito le istruzioni del file: http://foo2xqx.rkkda.com/. Mi manda nell'interfaccia Unix Printing System e proseguendo alla fine mi dice: PPD not file found .!...Inoltre non riesco a proseguire, dopo avere dato il nome utente e la passwrd di root: non l'accetta in continuazione.
Inoltre se do il comando: #hp-setup, appare la finestra "Universal Serial Bus (USB)", next e appare:
model: HP LaserJet p1005
Serial No: BA1698R
Device URI: hp://usbUHP_LaserJet_P1005?serial=BA1698R
Dopo il Next, viene fuori una finestrella che dice:
PPD not file found
An appropriate PPD file could not be found. Please check your HPLIP install, use Select Other..., or download one from linuxprinting.org
Ho provato e riprovato smanettando di qua e di là, ma non riesco a fare partire la stampante. Mi pare che Slckware neppure la vede!...
C'è una souzione a questo inghippo?
Gino.
Serial No: BA1698R
PPD not file found
Gino.
Io ho una hp 1005w e le istruzioni sono le stesse.... mai usato hp-setup o altro...
ricominciamo da zero:
http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
tar zxf foo2zjs.tar.gz
cd foo2zjs
make
./getweb P1005
su
make install
make install-hotplug
make cups
adesso se spegni la stampante e la riaccendi dovresti sentire che carica il firmware (sentire con l'orecchio che fa qualcosa in più rispetto al solito....)
in teoria adesso è pronta, puoi entrare in cups ed in caso inserirla li se non è già presente. apri firefox o quello che usi e vai a: http://localhost:631/
Il pacchetto di gestione hp presente in slackware non serve per questa stampante.
In ogni caso il modo più rapido per vedere se funziona è usare:
lp nomefile (meglio se è un testo base, magari fatto con vi)
Ciao, se hai bisogno sono qui....
cd foo2zjs
make
./getweb P1005
su
make install
make cups
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Hai scaricato il firmware come indicato nella guida, prima di eseguire l'installazione del driver (il make install, per intenderci)?
I PPD li scarica in quella fase..
- murdock
- Slackware: 64 14.1
- Kernel: 3.18.3
- Desktop: KDE 4.14.3
Ho la stessa identica stampante, mi preparavo a fare chissà chè, poi ho lanciato "hp-toolbox".
Funziona che è una meraviglia.
Saluti,
MuRdOcK
Saluti,
MuRdOcK
Ho digitato più volte "hp-toolbox", ma viene fuori una finestrella che dice: NO INSTALLED HP DEVICE FOUND.
Ho anche seguito la guida suggeritami da manublade, ma alla fine niente da fare: la stampante non stampa. Ho l'impressione che Slacky non riconosce ancora la stampante....
Cosa fare ancora? Forse sbaglio in qualcosa?!...
Gino.
Gino.
- ksniffer
- Kernel: 2.6.34
- Desktop: KDE 4.4.4
- Distribuzione: ArchLinux
esegui "hp-setup -i" da konsole, oppure se non sei su kde, basta da shell testuale... Devi essere root ovviamente e devi avere una connessione internet attiva e funzionante mentre lanci il comando. Se la stampante non te la riconosce mica hai compilato un kernel da te? Succedeva pure a me perché avevo dimenticato di aggiungere il supporto alle stampanti usb. Fammi sapere.
- zoros
- Nome Cognome: Fabio`Zorba`
- Kernel: 5.15.19smp
- Desktop: Trinity R14.0.11
Ciao,
il driver foo2zjs (già suggerito) a me è sembrato quello più performante ... per la mia 1020 la procedura descritta non ha aggiunto però le regole di caricamento del firmware in /etc/udev/rules.d ... prova a vedere se il caricamento manuale del firmware da' qualche errore:
/sbin/foo2zjs-loadfw 1005 /dev/usb/lp0
Grazie dell'aiuto che mi state dando.
Ancora la stampante non stampa. Nel caricamento di Slacky la stampante 'parte' come se dovesse stampare...poi si ferma naturamente. Anche seguendo la guida di manublade, dopo lo spegnimento e il riavvio della stampante, sento che si avvia due volte.... ma alla fine non stampa!
Ho provato e riprovato un sacco di volte senza successo. Alle volte mi viene chiesto il nome utente e la passwrd , che io digito, ma cliccando su "PROVA" non succede nulla. Prima con la stamapnte Samsung Laser ML-1710 non ho mai avuto problemi per configurarla.
Ancora, per favore, qualche consiglio?
Ciao, in cups la stampante è presente?
