[risolto] aiuto script bash
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
salve, oggi, avendomi attivato una promozione della 3 (naviga 3), che con 9 euro al mese si hanno 50MB al giorno di traffico, mi stavo facendo uno script che mi autodisconnettesse al raggiungimento dei 50MB:
#!/bin/bash
# 2009, Andrea Peluso.
DATE=`date +%Y%m%d`
if [ -r /tmp/$DATE/rx_bytes* ]; then
  RXBU=`cat /tmp/$DATE/rx_bytes*`
  TXBU=`cat /tmp/$DATE/tx_bytes*`
fi
while [ true ]
do
  RX=`cat /sys/class/net/ppp0/statistics/rx_bytes`
  TX=`cat /sys/class/net/ppp0/statistics/tx_bytes`
    BYTETOT=`expr $RX + $TX + $RXBU + $TXBU`
  else BYTETOT=`expr $RX + $TX`
  fi
  echo $BYTETOT
  if [ $BYTETOT -ge 52428800 ]; then
    cp --backup /sys/class/net/ppp0/statistics/rx_bytes /tmp/$DATE/rx_bytes
    cp --backup /sys/class/net/ppp0/statistics/tx_bytes /tmp/$DATE/tx_bytes
    sudo killall pppd
    exit 0
  fi
  sleep 5
done
come è evidente però, la mia soluzione è stupida e buggata perchè funziona solo se lo script viene eseguito un massimo di 2 volte al giorno.
mi servirebbe un sugerimento da chi mastica la bash meglio di me.
ps: come si dice a cp di fare i backup numerati invece di usare la ~ ?
grazie infinite per gli eventuali aiuti
Ultima modifica di sya54M il gio 12 feb 2009, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: aiuto script bash
Messaggio da Ansa89 »
Io salverei il contenuto delle variabili "DATE" e "BYTETOT" dentro un file, così all'avvio dello script carichi il contenuto del file e puoi eseguire tutti i controlli del caso (che non sia passato più di un mese e quanti bytes hai già usato).
sya54M
Kernel: ultimo
Ansa89 ha scritto:Io salverei il contenuto delle variabili "DATE" e "BYTETOT" dentro un file, così all'avvio dello script carichi il contenuto del file e puoi eseguire tutti i controlli del caso (che non sia passato più di un mese e quanti bytes hai già usato).
il bonus di 50MB è giornaliero nel senso che se un giorno non vengono usati, sono persi e il giorno dopo non si hanno 100MB ma comunque 50.
però per bytetot penso che sia una buona idea di metterlo in un solo file in modo da non dover copiare tanti file (e crearmi problemi) come volevo fare io, ora provo e poi faccio sapere.
grazie ansa
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Non devi creare MOLTI file, te ne basta uno solo (che sovrascriverai fino allo spasmo) dove tieni dentro la data (per sapere se è lo stesso giorno) e i bytes totali usati.
Due suggerimenti te li do volentieri anche se non mi metto a rivedere tutto:
  • Inizializza le variabili RXBU e TXBU a 0 e, se i file esistono le setti al contenuto del file, così ti risparmi questo brutto if
      fi
  • L'approccio è sbagliato, nella "cache" non devi salvarti il contenuto attuale, ma i totali
    $RX + $RXBU
    e
    $TX + $TXBU
    , in questo modo puoi lanciare lo script quante volte ti pare.
  • Io invece del comando date utilizzerei 'stat' per trovare la data di ultima modifca dei file e, se il file è vecchio lo cancellerei, in questo modo puoi usare un nome univoco da utilizzare tutti i giorni
    if [ $(stat --printf "%y" file_cache |cut -d' ' -f1) != $(date +"%Y-%m-%d") ]; then rm -f file_cache; fi
    il comando precedente lo inserisci all'inizio dello script, così sai che il giorno dopo il file file_cache verrà eiminato.
Spina
sya54M
Kernel: ultimo
Ansa89 ha scritto:Non devi creare MOLTI file, te ne basta uno solo (che sovrascriverai fino allo spasmo) dove tieni dentro la data (per sapere se è lo stesso giorno) e i bytes totali usati.
ho preferito usare la data come nome del file in cui scrivo i byte (un file per ogni giorno),
    cat /sys/class/net/ppp0/statistics/rx_bytes >> /tmp/$DATE
    cat /sys/class/net/ppp0/statistics/tx_bytes >> /tmp/$DATE
    sudo killall pppd
    exit 0
  fi
i vari byte vengono aggiunti in colonna nello stesso file, ma ora come li sommo tutti? expr può prendere input da file?
grazie ancora dell'aiuto ansa
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
expr $(cat $NOMEFILE1) + $(cat $NOMEFILE2)
Però in questo modo dentro i file ci deve essere solo il numero di bytes che hai già usato.
Ripensandoci basta che nell'unico file di cache ti salvi il totale tra byte inviati e byte scaricati.
All'inizio dello script, setti BYTETOT=0, e dopo aver controllato se il file esiste ed è valido (è di oggi) setti
BYTETOT=`cat file_cache'
poi aggiorni BYTETOT con
BYTETOT=`expr $BYTETOT + $RX + $TX`
e dopo il kill
echo $BYTETOT > file_cache
Spina
sya54M
Kernel: ultimo
spina hai ragione sull'if superfluo che posso eliminare inizializzando a 0 (ora lo faccio)
@ansa: ma vengono tanti valori in colonna, non un solo valore, altrimenti non ci sarebbe il problema, come posso fare?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
In pratica hai un file dove salvi volta per volta i bytes inviati (o ricevuti).
Allora puoi fare
BYTESTOT=0
for i in $(cat $NIMEFILE); do
    BYTESTOT=$(expr $BYTESTOT + $i)
done
Il ciclo lo fai una volta per i bytes inviati e una volta per quelli ricevuti (attenzione a gestire bene l'inizializzazione di BYTESTOT).
sya54M
Kernel: ultimo
grazie ad entrambi per l'aiuto!
@ansa: avevo già trovato una soluzione prima di leggere il tuo ultimo post, ho fatto in questo modo:
#!/bin/bash
DATE=`date +%Y%m%d`
BYTEBU=0
if [ -r /tmp/$DATE ]; then
  BYTEBU=`expr $(cat /tmp/$DATE)`
fi
while [ true ]
do
  BYTETOT=`expr $RX + $TX + $BYTEBU`
  echo $BYTETOT
    echo + >> /tmp/$DATE
    sudo killall pppd
    exit 0
  fi
  sleep 5
done
non ho ancora avuto modo di testarlo, ma a me sembra che sia apposto ora, voi che ne dite?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Non capisco cosa vuoi fare con
sya54M
Kernel: ultimo
ho notato che expr riesce a sommare anche leggendo gli argomenti in questo modo:
2
quindi inserendo il simbolo + tra una riga e l'altra funziona.
però mi sono reso conto di un problema di fondo :oops: : cioè che il file con i byte in colonna dovrebbe essere scritto alla chiusura della connessione in qualsiasi momento e non solo quando raggiunge i 50mb, altrimenti non serve a nulla
sya54M
Kernel: ultimo
l'unica soluzione che vedo io è di fare uno script di disconnessione a parte...
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Basta che dentro al costrutto "if" lasci
sudo killall pppd
exit 0
E porti fuori (prima della condizione) il resto, mettendo il tempo di attesa a 1:
#!/bin/bash
DATE=`date +%Y%m%d`
BYTEBU=0
fi
while [ true ]
do
  echo $BYTETOT
    sudo killall pppd
    exit 0
  fi
  sleep 1
done
Così dovresti risolvere (se ho capito come funziona lo script).
