Abilitare il Direct Rendering
Salve a tutti dei problemi che mi si è aggiunto dopo l´installazione della slackware è che i moduli per il direct rendering non sono abilitati quindi non posso sfruttare l´accelerazione 3d della scheda grafica come posso abilitare il direct rendering???
<BR>Quale è la procedura da seguire???
<BR>Grazie a tutti anticipatamente<br>
di solito l´installazione di default non lo abilita, è normale
<BR>per abilitarlo carica i moduli della tus ascheda video e leggi
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.slacky.it/tutorial/slackware ... ummies.txt" TARGET="_blank">slackware_for_dummies</A><!-- BBCode End -->
<BR>il capitolo 4.1.5.<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: valfe il 02-12-2004 09:05 ]<br>
Allora ho notato che anche se ho installato i driver per la scheda grafica matrox all´avvio non partono, ovvero quando lancio da shell il comando lsmod il driver mga che usa la matrox non compare nell´elenco, anche se nel file /etc/X11/xorg.conf nella sezione riguardante la scheda grafica dice che ne fa uso infatti alla voce driver compare mga.o, cioè il modulo giusto.
<BR>Quindi credo che dovrei far caricare all´avvio come modulo del kernel i driver matrox, anche perchè le opzioni che sono descritte nella guida slack for dummies le avevo già abilitate decommentandole credendo che i driver matrox venissero caricati ogni volta all´avvio.
<BR>Allora come posso fare a caricare all´avvio come modulo del kernel i driver matrox???<br>
Se hai kernel 2.6 aggiungi in /etc/modprobe.conf la riga:
<BR>alias char-major-195* mga
<BR>altrimenti in /etc/module.conf la riga:
<BR>alias char-major-195 mga
<BR>di quest´ultima non ne sono sicuro, cmqe per tagliare la testa al toro metti la riga:
<BR>/sbin/modprobe mga
<BR>dentro /etc/rc.d/rc.modules
<BR>e ad ogni avvio ti carica il modulo.
<BR>Ciao
<BR><br>
<BR>Ciao
<BR><br>
Allora ho aggiunto la riga
<BR>ed ora il modulo dei driver matrox mga viene caricato all´avvio, ma del direct rendering neache l´ombra dice sempre no. Ho ripetuto di nuovo la procedura di installazione la quale a come dice il manuale matrox effettua una sostituzione del modulo mga predefinito che risiede nel kernel con quello creato da loro, dopo ho decommentato le righe del DRI in xorg.conf, ma nulla dice sempre direct rendering no.
<BR>Ma non è che forse avendo collegato l´acceleratore grafico 3dfx voodoo2 sulla scheda grafica matrax millennium g200 dovrei caricare anche i moduli dell´acceleratore grafico ed abilitare per questo il direct rendering??? Boh non ci sto capendo più niente!!!
<BR>Nel caso fosse così come potrei far convivere i due driver???<br>
Ho scoperto che forse il DRI non è abilitato nel mio kernel, vorrei sapere una cosa se era possibile attivarlo in fase di installazione della slackware passando in fase di avvio dei parametri aggiuntivi, in modo di evitare la ricompilazione del kernel visto che ancora non sono molto pratico di linux. Se la risposta è affermativa che parametri dovrei passare al kernel al boot???
<BR>Spero in una vostra risposta<br>
