Salve a tutti,
ho una stampante multifunzione HP che sono riuscito a far riconoscere al sistema grazie ai driver hplip ma ho notato che, a differenza della "stampa", la scansione funziona solo da root. In pratica se faccio partire Kooka da utente non mi vede la periferica ma se avvio Kooka da root questa viene vista ed è funzionante. Ho controllato i permessi della periferica ma ci sono per entrambi gli utenti e nel gruppo ho associato alla voce "scanner" il nome utente. Quando lo accendo si crea un file in /dev/usb/ che si chiama lp0 che ha i permessi in lettura e scrittura per tutti.
Come devo fare per farla vedere anche da utente?
Ultima modifica di Savius il ven 13 feb 2009, 13:23, modificato 1 volta in totale.
HP multifunction printer/scanners require that your user account be a member
of the "lp" group for hp-toolbox to work properly, and to use the scanner
portion of some (all?) units, you'll need to be a member of the "lp" group.
This is because hplip's udev rules set the device with group "lp" ownership.
Grazie mille m0rdr3d!
Che figuraccia che ho fatto... Purtroppo la S4D la spulciai quando installai la prima volta Slackware e sono sempre stato convinto che spiegasse solo le procedure di installazione e aggiornamento del sistema...
Ho risolto utilizzando il comando
solo non capisco che file va a modificare questo comando... In /etc/group già associai a "scanner" il <nome utente> ma senza risultato...
Grazie mille anche a conraid per la dritta!
Savius ha scritto:Grazie mille m0rdr3d!
Conraid hai ragionissimo e ora come faccio? Dovrò aggiungerli a mano di nuovo nel file /etc/group? La cosa strana è che io aggiunsi a mano in /etc/group il mio nome accanto a "scanner" ma lo stesso non funzionava anche dopo il riavvio...
Savius ha scritto:Conraid hai ragionissimo e ora come faccio? Dovrò aggiungerli a mano di nuovo nel file /etc/group? La cosa strana è che io aggiunsi a mano in /etc/group il mio nome accanto a "scanner" ma lo stesso non funzionava anche dopo il riavvio...
Non so che dirti sul fatto di scanner, magari dovevi aggiungere anche ad lp, ci sei li?
Per i gruppi invece puoi riscriverli a mano, usare
No lì non ci sono, ero presente solo in "scanner" dopo la modifica con usermod e lo scanner mi veniva riconosciuto. Se vado in /etc/group e li aggiungo a mano è sconsigliabile? Grazie per l'aiuto! ^^
Savius ha scritto:No lì non ci sono, ero presente solo in "scanner" dopo la modifica con usermod e lo scanner mi veniva riconosciuto. Se vado in /etc/group e li aggiungo a mano è sconsigliabile? Grazie per l'aiuto! ^^
Ritiro su questa discussione per dire che, come molti altri avranno gia' notato, hp-toolbox incluso nella Slackware 12.2 ha seri problemi (sembrerebbero di interfacciamento con cups), se l'ambiente non e' UTF8. Infatti se LANG, oppure LC_ALL non sono UTF8 non funziona.
L'ultima versione (la 3.9.2) non soffre di questo problema.
L'ho appena ricompilata e installata. Puo' servire per il repositori di Slacky? Ho semplicemente preso lo slackbuild originale di Pat e cambiato il numero di versione, usando i nuovi sorgenti di hplip.
PS: ringrazio chi ha risolto il problema del gruppo di appartenenza prima di me.
