ricompilare kernel in slack 12.2 per fglrx
Ciao a tutti,
ho provato a ricompilare il kernel con l'opzione PCI_MSI ma una volta installato e riavviata la macchina ottengo un kernel panic.
Non so cosa possa essere l'errore...
Premetto che ho modificato il file .config con l'opzione PCI_MSI, usato make oldconfig, make install.
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.5.5-thanatos
Re: ricompilare kernel in slack 12.2 per fglrx
Nemmeno noi se non ci dai qualche indizio! Cosa appare sullo schermo?mikmak ha scritto:Ciao a tutti,
Adoro quelli che scrivono premetto come conclusione del discorsomikmak ha scritto:Premetto che ho modificato il file .config con l'opzione PCI_MSI, usato make oldconfig, make install.
Ciao Johnny, l'errore ha a che fare con il montaggio di VFS...domattina potro' postare con piu' precisione.
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Usavi un initrd?
Scusa Vito ma che intendi per un initrd?
- Vito
- Desktop: MacOS
Disco Ram Iniziale: http://it.wikipedia.org/wiki/Initrd
facciamo così:
che FileSystem usi?
il suo supporto è compilato statico o modulare?
facciamo così:
che FileSystem usi?
Ciao Vito, il problema e' l'impossibilita' di montare root.
L'errore da me riscontrato e' il seguente:
Can not mount root, tried romfs.
Eppure credevo che con make oldconfig e make install avrei risolto...
Non so rispondere alla tua domanda, credevo che il kernel sarebbe stato ricompilato con stesse dipendenze modulari e non (statiche).
Il file system da me usato e' ext3 ma non so se questo e' stato compilato come modulo o inserito staticamente.
Credevo che con il file .config da me trovato sarebbe stata rispettata la configurazione di prima.
da quello che mi hai detto presumo che non venga piu' caricato initrd con relativi file system.
E' probabile che la configurazione di lilo sia stata sovrascritta...ora mi trovo in ufficio e non posso indagare.
Di sicuro il kernel da me compilato non si porta dietro ext3fs...
- Vito
- Desktop: MacOS
mi posti il tuo lilo.conf ?
lo faccio questa sera appena torno a casa.
Grazie Vito.
Grazie Vito.
- Vito
- Desktop: MacOS
Possibilmente anche il config del tuo kernel
Mi intrometto senza pudure.
Prima un consiglio, io ho sempre compilato tutto statico (elimnando "cose" che non usavo). Poi il modificavo lilo.conf e mi tenevo i due kernel.
Quindi il mio consiglio è di farti un kernel statico e tienilo buono per eventuali riavvii.
La domanda è: "dove trovo una guida in italiano per compilare il kernel con moduli e tanto di initrd?"
Ciao Michele.
Ciao Michele.
- Vito
- Desktop: MacOS
Nella documentazione di Slacky.eu trovi tutto quello di cui hai bisogno...
Il kernel predefinito di slackware compila certe cose staticamente ed altre modularmente.
L'intrd serve per caricare i moduli FONDAMENTALI all'avvio (come quelli per il supporto del filesystem di root).
Il file .config dovrebbe essere quello presente nella root dei sorgenti del kernel smp...lo aggiungo comunque.
Ieri sera era troppo tardi per lanciare una live e controllare cosa fosse successo a lilo ma ho davvero la sensazione che initrd sia stato escluso.
Vito, sto per aprire una nuova discussione su gnome...magari puoi darmi qualche consiglio?
grazie...a stasera per i file di configurazione. ciao.
