[RISOLTO] mbr corrotto
Buongiorno, ho dato un'impostazione sbagliata a lilo.conf ed eseguendo lilo -v ho reso inavviabile la mia slack 12.0
Sapevo ripristinare mbr con questo comando da una live: mount -t reiserfs /dev/sda6 /mnt/windows
dd if=/dev/sda of=/mnt/windows/lilo.mbr bs=512 count=1
il problema è che il lilo.mbr in questione è quello che non è usabile.
Come posso fare?
Come posso fare?
Ultima modifica di HaVaNa7 il mar 24 feb 2009, 14:38, modificato 1 volta in totale.
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Re: mbr corrotto
non puoi fare un chroot sulla partizione e sistemare ed installare lilo?
- raffaele181188
- Nome Cognome: Raffaele
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: KDE 4.3
- Distribuzione: Ubuntu
Re: mbr corrotto
Inserisci il DVD di Slackware 12.x e lui ti dice quello che devi fare per avviare il tuo sistema. Devi digitare qualcosa tipo
e questo ti avvia la TUA Slackware, però con il kernel dell'installazione. ovviamente se usi driver video compilati per il tuo kernel non potrai avere accesso alla parte grafica. Poco male. Sei in init 3, quindi loggati come root, modifica il lilo.conf e reinstalla lilo
hugesmp.s root=/dev/sda1 read-only .... (è un esempio, fai delle prove)
Re: mbr corrotto
il problema è che non ho il dvd della slack, l'unico livecd che ho è la backtrack3.
ho provato a fare chroot /mnt/sda6 dopo aver montato dev sda6 in appunto mnt/sda6
ma mi restituisce: /egrep/cmdline: no such file or directory
e quindi se eseguo lilo restituisce errori : fatal: raid_setup: stat("/dev/sda")
faccio presente che non ho raid, è un hd sata
- FireEater
- Nome Cognome: Giuseppe M.
- Slackware: Current
- Kernel: 2.6.32.7-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Re: mbr corrotto
Non ti capisco, da quel che dici sda6 dovrebbe essere la partizione di windows.
Per quale motivo fai chroot sulla partizione di windows??
Monta la tua root partition e fai chroot su di essa, poi edita /etc/lilo.conf ed infine dai lilo -v.
Ma poi: Hai il mount point chiamato /mnt/sda6?? [-(
Re: mbr corrotto
si scusami sono stato poco chiaro, nel comando di prima montavo dev/sda6 dentro mnt/windows solo perchè avevo una directory windows già presente nella live.
Si ho il mount point /mnt/sda6
ho trovato questo post:
Ho fatto come dice cambiando solo il mount point ma non ha avito successo
Per un bug di Backtrack 3 riceveremo il seguente errore :
BT ~ # chroot /tmp/bt3/
egrep: /proc/cmdline: No such file or directory
Apriamo un altra shell console e idigitiamo il comando di chroot:
Riceveremo lo stesso errore ma non importa.
Apriamo una nuova shell console e digitiamo lilo
BT ~ # lilo
(anche se riveremo degli errori il comando andrà a buon fine)
- FireEater
Re: mbr corrotto
OK.
Hai aperto delle altre shell per fare quelle operazioni?
Nel caso prova ad usare il comando chroot (/bin/chroot) della partizione di slackware.
Re: mbr corrotto
si ho fatto tutto come scritto ma non c'è verso...
Re: mbr corrotto
Ci dici un po' come sono e cosa contengono le tue partizioni
- raffaele181188
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: KDE 4.3
Re: mbr corrotto
Allora forse non hai fatto proprio come ti è stato suggerito!
Comunque dalla live monta la tua Slackware sotto /mnt/slackware (che è meglio)Dopo di che
Deve funzionare per forza. Se dà errori riportali
vim /mnt/slackware/etc/lilo.conf
...modifichi il file opportunamente... e, se sulla tua live c'è installato Lilo
chroot /mnt/slackware lilo -v
Re: mbr corrotto
sda1 bachup vaio
sda2 windows vista
sda3 windows 7
sda4 extended
sda5 swap
sda6 backtrack3 reiserfs
sda7 ubuntu ext3
sda8 dati ntfs
ho creato dalla live la dir /mnt/slackaware
ho montato sda6 su mnt/slackware facendo mount -t reiserfs /dev/sda6 /mnt/slackware
ho dato chroot /mnt/slackware
ho eseguioto lilo-v:
Warning: LBA32 addressing assumed
/proc/misc: fopen failed: No such file or directory
Is device-mapper driver missing from kernel?
Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
sda2 windows vista
sda3 windows 7
sda4 extended
sda5 swap
sda7 ubuntu ext3
sda8 dati ntfs
- tigerwalk
Re: mbr corrotto
dai il comando
oppure, meglio ancora
in una shell di root e posta il risultato!
fdisk -lCodice: Seleziona tutto
blkid- conraid
Re: mbr corrotto
Perché sei hai backtrack nel primo messaggio hai scritto slackware?
Prima di fare chroot da live, monta /proc e /sys
Se continua a darti errore di device-mapper monta il modulo.
mount -t proc proc /mnt/slackware/proc
mount -t sysfs sysfs /mnt/slackware/sysRe: mbr corrotto
bt ~ # blkid
/dev/sda1: TYPE="ntfs"
/dev/sda2: TYPE="ntfs"
/dev/sda3: TYPE="ntfs"
/dev/sda5: TYPE="swap" UUID="5b85ae6c-87c4-4f63-9e43-4c9e2e79108e"
/dev/sda6: UUID="61ca2517-66f7-4585-853d-f03ffe76e0b5" TYPE="reiserfs"
/dev/sda7: UUID="ea7408c5-075e-47da-9ad8-3fbf054f0353" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda8: TYPE="ntfs"
Re: mbr corrotto
allora ho aperto una shell ed ho dato i 2 comandi che mi hai postato.conraid ha scritto:Perché sei hai backtrack nel primo messaggio hai scritto slackware?
Prima di fare chroot da live, monta /proc e /sysSe continua a darti errore di device-mapper monta il modulo.Codice: Seleziona tutto
mount -t proc proc /mnt/slackware/proc mount -t sysfs sysfs /mnt/slackware/sys
adesso dopo aver fatto chroot /mnt/slackware ho dato lilo -v
e l'errore è diverso:
non l'ho detto perchè so che è basata su slack 12.0 non credevo cambasse molto
