OpenGL e refresh video [risolto]
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
Finalmente, dopo mille computer con schede video integrate inguardabili, ho adesso sottomano un Dell XPS con una Intel, che mi permette di avere funzionanti almeno gli effetti base di Gnome/Compiz.
Convinto di poter eseguire in maniera almeno decente giochi stile Quake, ho installato ioquake (compilato da SVN) e l'ho lanciato: il risultato è stato l'avvio corretto ma un continuo sfarfallio del video (avete presente quando viene trasmessa in TV l'immagine di uno schermo del computer? Un effetto tipo quello); dopo essere uscito dal gioco, ho eseguito glxgears e la schermata degli ingranaggi funziona egregiamente ma sempre con il medesimo sfarfallio: c'è qualche configurazione che posso modificare o qualche prova che posso fare per risolvere il problema?
L'esecuzione di glxinfo | grep rendering restituisce
direct rendering: No (LIBGL_ALWAYS_INDIRECT set)
Ultima modifica di sir_alex il sab 28 feb 2009, 15:37, modificato 1 volta in totale.
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Re: OpenGL e refresh video
Tanto per aggiungere ulteriori info, questo è quello che mi dice ioquake in esecuzione (la parte dedicata al video):
SDL using driver "x11"
Initializing OpenGL display
Estimated display aspect: 1.600
...setting mode 3: 640 480
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 8 stencil display.
Available modes: '1280x800 640x480 800x600 1024x768'
GL_RENDERER: Mesa DRI Intel(R) 945GM 20061102 x86/MMX/SSE2
Initializing OpenGL extensions
...GL_EXT_texture_compression_s3tc not found
...GL_S3_s3tc not found
...using GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...GL_EXT_compiled_vertex_array not found
...GL_EXT_texture_filter_anisotropic not found
GL_VENDOR: Tungsten Graphics, Inc
GL_VERSION: 1.4 Mesa 7.2
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_point_parameters GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_logic_op GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_APPLE_packed_pixels GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_point_sprite GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_rectangle GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SUN_multi_draw_arrays
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(8-bits)
MODE: 3, 640 x 480 fullscreen hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
rendering primitives: multiple glArrayElement
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 1
texture bits: 0
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: disabled
texenv add: enabled
compressed textures: disabled
Initializing Shaders
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Quale scheda Intel possiedi e come hai configurato xorg.conf?
Senza Direct Rendering la vedo dura.
Se hai impostato LIBGL_ALWAYS_INDIRECT per usare compiz, prova a disabilitarlo e a disabilitare quel flag.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Mio fratello (ubuntu con scheda grafica nvidia geforce go 7700) quando deve giocare disabilita sempre compiz.
Questo mi porta a pensare che su una intel è praticamente d'obbligo disattivare gli effetti quando si vuole avviare un gioco.
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
E' bastato disabilitare compiz! :)
Non avendolo mai usato prima, non ci avevo neppure pensato, grazie!
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Aggiungi il tag "[Risolto]" al titolo del tuo primo post.
