LXDE per BlueWhite64 12.2
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 5.4.43 x86_64
- Desktop: i3
Se a qualcuno può interessare ho pacchettizzato il fantastico (e velocissimo) lxde per la BW64 12.2... lo metterò online a breve, nel frattempo se serve a qualcuno me lo faccia sapere che faccio in modo di farglielo avere...
- lennynero
- Nome Cognome: Luigi Picaro
- Slackware: 14.2-x64
- Kernel: 4.4.14
- Desktop: xfce-4.12
Re: LXDE per BlueWhite64 12.2
Anche se è da qualche giorno uscito xfce 4.6(che sto usando già da un pò), sarei interessato a provare questo DE, se postassi lo slackbuild te ne sarei grato.
- danix
- Desktop: i3
well... veramente sono 15 gli slackbuild
te li allego...
PS
vedi che come dipendenza manca netcat che era già stato pacchettizzato nel repo ufficiale...
te li allego...
PS
slackbuilds.tar.bz2- (4.75 KiB) Scaricato 114 volte
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
Ciao danix, grazie mille degli slackbuilds..dai tuoi io ho costruito uno slackbuild per lxde-svn(con tutti i suoi componenti), successivamente ho eseguito quelli per pcmanfm e openbox, ma il problema è che lxde non parte, posto l'output di lxsession:
2) Ho notato che alcuni eseguibili che si trovano in lxde-common(lxde-logout, openbox-lxde, startlxde) non vengono messi in /usr/bin dopo il make install...come mai?
3) Il file xinit.lxde l'ho trovato in internet...
Spero potrai chiarirmi questi interrogativi, se ti servono altri dettagli chiedi pure...
1) Gli ultimi 2 messaggi sono sicuramente relativi ad un plugin per xfce(non capisco xke vuole usarlo)_IceTransOpen: transport open failed for inet6/darkstar:
_IceTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6
xfce4-power-manager: cannot open display: .
Type 'xfce4-power-manager --help' for usage.
- danix
- Desktop: i3
Il fatto che non vengano messi in /usr/bin gli eseguibili può essere dovuto ad un errore nello SlackBuild... destdir è settata correttamente??
l'errore che hai postato sinceramente non ho idea di cosa voglia dire...
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
vabbè posso metterli a mano in /usr/bin/ ma spero non se ne perdano anche altri per la strada, comunque: tu come lo avvii? usi un xinitrc particolare o lanci lxsession manualmente?
- danix
- Desktop: i3
Io lavoro in init4 sul portatile su cui l'ho installato, dopo l'installazione ho riavviato la sessione grafica e mi è apparsa nel menu di kdm la voce per la sessione lxde... ho provato a guardare con xwmconfig e ho anche xinitrc.lxde, quindi suppongo si possa avviare anche con quello... se ti serve che io faccia qualche test chiedi pure...
Riguardo agli eseguibili, credo che non ci siano problemi se li sposti a mano in /usr/bin...
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
Ho incluso quei 3 files, e ho messo xinitrc.lxde in /etc/X11/xinit poi ho creato un link nella mio home a quel file chiamandolo .xinitrc e ho lanciato startx, posto l'intero output:
i permessi a quel file sono:xauth: creating new authority file /home/lenny/.serverauth.20059
_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for inet6
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/darkstar:0
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
Build Operating System: Slackware 12.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux darkstar 2.6.28.4 #3 SMP Wed Feb 11 17:07:23 CET
2009 i686
Build Date: 30 June 2008 11:35:29PM
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar 3 16:28:20 2009
(WW) ****BAR5 specified as 64-bit wide, which is not possible. Ignoring BAR5.***
(EE) fglrx(0): vm86() syscall generated signal 11.
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Module "ramdac" already built-in
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
/home/lenny/.xinitrc: line 28: /usr/bin/startlxde: Permission denied
waiting for X server to shut down (EE) fglrx(0): vm86() syscall generated signal
11.
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.
lenny:~$ ls -l /usr/bin/startlxde
-rw-r--r-- 1 root root 734 2009-03-03 15:58 /usr/bin/startlxde
- danix
- Desktop: i3
prova a fare chmod 755 /usr/bin/startlxde
il mio è eseguibile...
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
scusami, ho fatto come hai detto e il DE parte, ma tutti gli altri accessori no...li devo lanciare a mano...per esempio: il menu quale eseguibile richiama?
- danix
- Desktop: i3
in che senso tutti gli altri accessori no??
Il pannello in basso ce l'hai?? Le decorazioni delle finestre?? i files di configurazione si trovano in $HOME/.config e puoi guardare sia in openbox che in lxde, lxsession, lxpanel, per capire come modificare i files di conf puoi guardare nel wiki di lxde all'indirizzo http://wiki.lxde.org
Se serve fai un fischio, non so se riuscirò a rispondere stasera, ma domani di sicuro si...
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
ti spiego: parte X(senza icone e senza barra...), per avere la barra posso avviare lxpanel da terminale, mi sembra che compaiono anche le icone..., ma niente MENU.
- danix
- Desktop: i3
le icone sul desktop le gestisce pcmanfm... comunque se posso darti un consiglio spassionato ti direi di riprovare la compilazione, o a massimo, se ti fidi puoi provare i miei pacchetti, a me sta funzionando egregiamente...
- lennynero
- Kernel: 4.4.14
Non capisco cosa possa essere cambiato con il mio slackbuild, sostanzialmente ho notato che gli 8 componenti di lxde che tu compili usano la medesima procedura, li ho solo messi in un for e ho messo il tutto in un solo pacchetto invece di tenerli separati...(faccio lo stesso con xfce, tenendo separati solo i plugins). Volevo segnalarti un'altra dipendenza per la compilazione, ovvero docbook-to-man...
Nel frattempo faccio un altro tentativo, poi ti faccio sapere, comunque mi resta il dubbio sul xke manca il menu, e le decorazioni delle finestre(che avevo dimenticato di citare...). Incrocio le dita.
- danix
- Desktop: i3
delle decorazioni delle finestre se ne occupa openbox... riguardo a docbook-to-man ne ignoravo persino l'esistenza
, non credo di averlo, ma lxde non mi sembra ne stia lamentando la mancanza...
Io ho compilato i componenti aggiuntivi a parte e li ho installati, dopo mi sono messo a compilare il core con questo slackbuild di Loris --> lxde.SlackBuild che li tiene separati e li installa man mano che li pacchettizza...
fammi sapere...
fammi sapere...
