Risoluzione schermo che non cambia
elendil
Nome Cognome: Valerio
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da elendil »
Salve, ho un grosso problema con la risoluzione dello schermo. Premetto che fino a ieri tutto funzionava benissimo e sotto windows continua a farlo. Ho dovuto reinstallare tutto in quanto ho cambiato l'hard disk su cui avevo linux installato. Oggi ho provato in ordine: Debian lenny, OpenSUSE 11.1 e infine la mia cara vecchia Slackware che avevo fino a qualche tempo fa su questo pc. La scheda video che ho è una NVIDIA 8600GT con 512MB di RAM e in questo momento ho i driver proprietari (180.22) installati. Il problema è che non riesco ad andare oltre la risoluzione di 1024x768 e credo derivi dal non corretto riconoscimento del monitor. Ora quest'ultimo è un LCD 17' ed è di una marca "strana" (Yusmart) ma non mi ha mai dato problemi di sorta. Ho editato xorg.conf inserendo nei vari Modes "1280x1024" (che è la risoluzione che uso di solito), con scarso successo perchè non riesco ad andare oltre 1024x768. Usando l'utility nvidia-settings ho notato che lo vede come "modello" CRT-1. Ho nuovamente editato xorg.conf ed ho aggiunto nella sezione Monitor questa riga:
ModeLine       "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync
purtroppo non è cambiato nulla e non c'è modo di andare oltre 1024x768.
Se può servire questo è il mio xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Tue Jan  6 10:03:02 PST 2009
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# NOTE:  This is a NEW IMPROVED version of XF86Config-fbdev that uses the vesa
# driver instead of the fbdev driver.  Thanks to Kenneth Fanyo who pointed
# this out to me. :)
# This XF86Config file is designed for use with the VESA framebuffer.
# This generic interface should work with nearly all video cards
# (although not every card will support every resolution).
# With the new driver, it should no longer be required to have frame buffer
# support in the kernel, or to run it on the console.
# Enjoy! :)
# -- volkerdi@slackware.com
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
# Server flags section.
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
# Core Pointer's InputDevice section
# Some examples of extended input devices
# Section "InputDevice"
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
    Identifier     "Simple Layout"
    Screen         "Screen 1" 0 0
    InputDevice    "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
# ModulePath can be used to set a search path for the X server modules.
# The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
    RgbPath         "/usr/share/X11/rgb"
    FontPath        "/usr/share/fonts/local/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/misc/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/OTF/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/TTF/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/Type1/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/CID/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/Speedo/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/75dpi/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/100dpi/"
    FontPath        "/usr/share/fonts/cyrillic/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the font modules
# This loads the GLX module
    Load           "dbe"  	# Double buffer extension
    SubSection     "extmod"
        Option         "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    #Load        "speedo"
    Load           "glx"
EndSection
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
#    Option     "Protocol"      "Xqueue"
# Set the keyboard auto repeat parameters.  Not all platforms implement
# this.
#    Option     "AutoRepeat"    "500 5"
# Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).
#    Option     "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#    Option     "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a European
# keyboard, you will probably want to use one of:
#    Option     "XkbModel"      "pc102"
#    Option     "XkbModel"      "pc105"
# If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option     "XkbModel"      "microsoft"
# If you have a US "windows" keyboard you will want:
#    Option     "XkbModel"      "pc104"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# or:
#    Option     "XkbLayout"     "de"
#    Option     "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option     "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for X.Org
#    Option     "XkbRules"      "xorg"
#    Option     "XkbLayout"     "us"
#    Option     "XkbVariant"    ""
#    Option     "XkbOptions"    ""
    Identifier     "Keyboard1"
    Driver         "kbd"
    Option         "XkbLayout" "it"
EndSection
# Identifier and driver
# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
#    Option     "Protocol"      "Auto"
# The available mouse protocols types that you can set below are:
#    Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
#    Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
#    MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
#    ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
# which is usually a symbolic link to the real device.
#   Option "Device"      "/dev/ttyS1"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"		"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
    Identifier     "Mouse1"
    Driver         "mouse"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
    Option         "Protocol" "IMPS/2"
# The mouse device.  The device is normally set to /dev/mouse,
    Option         "Device" "/dev/mouse"
#   Option "Device"      "/dev/psaux"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    Identifier     "My Monitor"
    HorizSync       31.5 - 50.0
    VertRefresh     40.0 - 90.0
EndSection
Section "Device"
    #VideoRam    4096
    # Insert Clocks lines here if appropriate
    Identifier     "VESA Framebuffer"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
#   DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
    Identifier     "Screen 1"
    Device         "VESA Framebuffer"
    Monitor        "My Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       8
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
        Depth       16
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
        Depth       24
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
        Depth       32
        Modes      "1280x1024"
    EndSubSection
EndSection
Ah dimenticavo, ho provato anche con i driver "vesa" e "nv", il risultato è lo stesso.
Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno aiutarmi con questo problema scusandomi per la lunghezza del post :)
"In wars boy, fools kill other fools for foolish causes." (R. Jordan, The Wheel of Time book 1)
elendil
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
Re: Risoluzione schermo che non cambia
Ho quasi risolto... smanettando con i vari parametri HorizSync et similia. Ora vedo i caratteri minuscoli. Spero di risolvere anche questo.
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Ti consiglio di farti una copia di backup dello xorg.conf, e poi di usare l'utility xorgconfig (da root e con X chiuso)... Rispondi alle semplici domande e parti a modificare lo xorg.conf da li!! Probabilmente è proprio questione di qui parametri...
elendil
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
sardylan ha scritto:Ti consiglio di farti una copia di backup dello xorg.conf, e poi di usare l'utility xorgconfig (da root e con X chiuso)... Rispondi alle semplici domande e parti a modificare lo xorg.conf da li!! Probabilmente è proprio questione di qui parametri...
Grazie per la risposta, ci proverò. Uso linux da tempo e il monitor non mi aveva mai dato problemi di questo tipo. Ho dovuto impostare HorizSync a mano ricavando il valore da:
gtf 1280 1024 60
e aggiungendo la ModeLine che tirava fuori nella sezione "Monitor" a xorg.conf.
Solitamente installavo i driver proprietari e la risoluzione veniva aggiustata in automatico o, al massimo, dovevo aggiungere "1280x1024" a xorg.conf. Ho risolto comunque anche il problema dei font forzandoli a 96 dpi dal centro di controllo di KDE. Quindi questo problema che si è verificato mi è sembrato in qualche modo "strano".
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Molto strano!! A me succedeva una cosa simile con Slamd64 e scheda NVIDIA... Ad ogni avvio di X era una lotteria per i dpi dello schermo!! Ho risolto forzandoli!!
Il problema non si è più ripresentato da quando ho cambiato Hard Disk ed ho reinstallato tutto!
elendil
Slackware: 14
Kernel: 3.2.29
sardylan ha scritto:Il problema non si è più ripresentato da quando ho cambiato Hard Disk ed ho reinstallato tutto!
A me è successo l'esatto contrario... cambiando l'hard disk si sono presentati i problemi.
Comunque ora ho risolto tutto lavorando su xorg.conf. A chi può avere problemi con i font posso consigliare questi siti, a me sono stati utili:
http://netbsdit.altervista.org/wiki/Mes ... _dei_fonts
http://www.raydreams.com/prog/dpi.aspx
