Problema scheda video intel...
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Salve...ho un acer extensa 5620z...con scheda video integrata intel (grrr)...
Ebbene il problema è che ha un frame rate troppo basso!
Con glxgears oscillo tra i 600 e gli 800
con ubuntu in live va sui 1400...
cosa dovrei configurare?
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Problema scheda video intel...
Puoi migliorare le prestazioni configurando bene il server X, oppure guardando se i moduli che il kernel carica sono quelli giusti per la tua scheda (magari confrontali con quelli che carica ubuntu).
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
nel repository della slackware-12.0 quì su slacky (sezione system mi sembra) c'è una utility che si chiama DRIConf, può darsi che mbutu la usi di default, prova ad installarla e configura lo Z-buffer per aumentare le prestazioni...
PS
il fatto che il package sia per slack 12.0 non è un problema, alla fine si tratta di uno script python, comunque dovrai avere pygtk installato...
PS
- puzuma
- Nome Cognome: Stefano Salvador
- Kernel: 2.6.32.2
- Desktop: KDE 4.4.0
l'ubuntu live probabilmente ha un X server più nuovo, e di conseguenza mesa, drm e dri aggiornati. La slackware da un po' è ferma su questo fronte (è da poco uscita la versione 1.6 di X, noi abbiamo la 1.4), quindi o ti ricompili X o aspetti Pat.jimmy_page_89 ha scritto: Ebbene il problema è che ha un frame rate troppo basso!
The quiet ones are the ones who change the world. The loud ones only take the credit.
- DanBadJar
- Nome Cognome: Daniele Malavasi
- Kernel: 2.6.34.1
- Desktop: XFCE - Gnome
Un notevole aumento delle prestazioni le ottieni ricompilando il kernel impostandolo come low latency desktop e alzando il timing al massimo.
- sardylan
- Nome Cognome: Luca Cireddu
- Slackware: current 64bits
- Kernel: 3.16
- Desktop: KDE 4.14
- Distribuzione: Debian - CLFS
A discapito delle batterie naturalmenteDanBadJar ha scritto:Un notevole aumento delle prestazioni le ottieni ricompilando il kernel impostandolo come low latency desktop e alzando il timing al massimo.
Ti consiglio di aggiornare almeno le MESA ed i driver video...
- Blallo
- Desktop: DWM
Ho mesa e driver intel aggioranti alla current...per cui proverò driconf....
- DanBadJar
- Kernel: 2.6.34.1
Le batterie si gestiscono col CPU frequency scaling, in mio modesto parere, sulla slackware il kernel è fatto apposta per essere ricompilato, soprattutto se il ragazzo in questione pretende miglioramenti di performance tipici di un sistema desktopsardylan ha scritto:A discapito delle batterie naturalmenteDanBadJar ha scritto:Un notevole aumento delle prestazioni le ottieni ricompilando il kernel impostandolo come low latency desktop e alzando il timing al massimo.
- Blallo
- Desktop: DWM
Kernel già ricompilato, multithread abilitato e bassa latenza attivata e le batterie mi durano 2 ore con wifi accesa, un'ora più di Windows
(ora mi compila il kernel in 15 minuti netti installazione inclusa
, anche se avrei voluto le CK ma non sono più mantenute
mi manca solo il supporto al led della wifi e sono perfettamente a posto )
Ps x chiunque abbia problemi con lo scroll dei portatili ho la soluzione...se volete la posto..xke ho visto che a volte danno molti problemi
EDIT: ho provato DRIConf e i valori si sono leggermente alzati, fino a 1100 fps...ma mi sembra ancora bassino francamente....supertux a volte scatta....
- sardylan
- Kernel: 3.16
- Desktop: KDE 4.14
Allora è ottimo!!
Stessi FPS della mia ATI
Offtopic: A me era successo il contrario... 1 ora meno di Windows, avevo risolto abbassando il timer!! Ma ci perdi in reattività del sistema... Anche se di poco..
- Blallo
- Desktop: DWM
E allora perchè Supertux e OpenArena scattano un po?
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Io ho una nvidia geforce go 6400 (64 MB) e vado tra i 1900 e i 2100 fps (open arena va un po' a scatti anche a me).
- Blallo
- Desktop: DWM
ma supertux?non mi sembra tutta sta pesantezza...forse è un bug di gioco...
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
A rendere pesante il gioco è l'utilizzo delle librerie opengl.
- Blallo
- Desktop: DWM
non c'è modo di poter velocizzare l'esecuzione di opengl allora?
