slack e risoluzione video
relay
Messaggio da relay »
Ciao a tutti.Da poco ho preso un portatile.Schermo da 1440x900 da 15.4 con chipset intel 965GM Express scheda grafica intel integrated GMA X3100 .Dopo l'installazione della slack 12.2 mi da default 1024x768 a 61Hz.Attualmento xorg utilizza driver vesa.
Ho visto che la scheda grafica e abbastanza comune ma per slack non trovo i driver!
La 1024x768 è un po grande per questo schermo.
Come posso modificare la risoluzione video?E sopratutto, quale puo essere una buona risoluzione e hz con questo monitor?
Roland
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.2.13
Desktop: KDE 4.8.2
Re: slack e risoluzione video
Messaggio da Roland »
Ciao. Un modo semplice, rapido e che di solito funziona ottimamente è loggarsi come root e lanciare
xorgsetup
dovrebbe, dopo pochi passaggi generare un file xorg.conf adeguato ;)
urka58
Messaggio da urka58 »
Il driver xorg per il tuo chipset dovrebbe essere "intel".
Non ho mai avuto una scheda intel, quindi non so dirti nulla circa le caratteristiche del driver. Esiste comunque la pagina man.
In alternativa ho trovato questi driver dal sito intel che sembrano più recenti.
http://intellinuxgraphics.org/
Io comunque starei sul driver xorg.
Per quanto riguarda la risoluzioni video dovresti consultare il manuale del portatile. Sono caratteristiche del monitor più che della scheda video.
Se il driver non genera le linee in modo corretto al monitor puoi dare un hint al driver stesso con un "modeline" nella sezione "Monitor" di /etc/xorg.conf.
Akito
Nome Cognome: Alessandro Bianconi
Desktop: XFCE
Messaggio da Akito »
Con il driver intel non dovresti avere problemi.
Se hai già creato il tuo file xorg.conf in /etc/X11 per esempio rispondendo
alle domande di xorgconfig devi controllare le seguenti sezioni
(tratte dal mio xorg.conf, ho rimosso i commenti e le altre sezioni):
Section "Monitor"
    Identifier  "Acer AL2251W" # Devi inserire i valori corretti per il tuo monitor.
    HorizSync   30-82             # Essendo un portatile forse le trovi sul sito del
    VertRefresh 56-76            # produttore; non ne ho idea, che marca e modello è?
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Intel 965Q Express"
    Driver      "intel"
EndSection
# Per la risoluzione, dopo aver impostato tutti i parametri
# precedenti adatti al mio monitor, è stato sufficiente
# inserire quel "1680x1050"; nel tuo caso quindi "1440x900"
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"                                  # Quello che è scritto qui deve essere coerente con i nome
    Device      "Intel 965Q Express"                 # che hai scelto nelle sezioni precedenti altrimenti X non parte
    Monitor     "Acer AL2251W"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        Modes       "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"     # Inserisci la risoluzione che ti interessa
        ViewPort    0 0        # al posto di quel "1680x1050"
    EndSubsection
EndSection
In caso di problemi riporta il contenuto del tuo file xorg.conf
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da mohaa »
Per avere una config piu o meno adattato al tuo hardware, da utente root :
X -configure
Il nuova file dal commando è /root/xorg.conf.new . Da un occhio ai valori, forse vano
