C+linux
Crow
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: BackTrack
C+linux
Messaggio da Crow »
ciao a tutti sto facendo delle prove, ho un frammento di codice che non mi va in poche parole ho fatto questo
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
   int fdin, i, n,;
   char *buf;
   fdin=open("FILE3", O_RDONLY);   //Crea FILE1
   i=lseek(fdin,0,SEEK_CUR);
   read(fdin,buf,8);
   write(1,buf,8)
   exit(0);
vorrei capire come mai non mi stampa i caratteri che sono scritti in FILE3 sullo stand. output cioè a video invece mi stampa
$ ./copia2
UåWVSè0
scusate la mia ignoranza in materia e grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Re: C+linux
buf non è allocato
Spina
Crow
Kernel: 3.2.29
Re: C+linux
Messaggio da Crow »
ciao spina da quanto tempo mi fa piacere sentirti, hai detto che buf non è allocata solo che mi dovresti dire come fare se possibile perchè non ho capito cosa fare #-o
grazie per la riposta
Re: C+linux
Visto che leggi 8 caratteri fai:
char buf[8];
Inoltre la seek è inutile e la read e la write devi invocarle passandogli &buff.
Spina
Crow
Kernel: 3.2.29
Re: C+linux
Messaggio da Crow »
in pratica utilizzo lseek per spostarmi nel file per vedere come funziona ci sono due processi che scrivono all'interno di FILE3.
in pratica il codice che ho postato non è tutto.
char buf[8];
ma è obbligatorio allocare in memoria, cioè non dovrebbe essere in compilatore a occuparsi di tutto ciò alla fine è solo un stringa di caratteri.
gli devo passare obbligatoriamente l'indirizzo di memoria in questo semplice programmino?
confido nelle tue spiegazione, grazie =D>
Re: C+linux
Si ma 0 insieme a SET_CUR non ha senso, vedi 'man lseek'.
Crow ha scritto:
char buf[8];
Il compilatore alloca memoria se tu gli dici di allocarla. char *buf alloca memoria per un puntatore a carattere. char buf[8] alloca 8 char.
Il programma può essere semplice ho difficile ma la read e la write richiedono un puntatore e tu devi passargli un puntatore! Ma forse in questo caso (che non ho provato) puoi (o devi) dargli buf, dato che buf è un array e il nome dell'array è il puntatore alla prima locazione.
Prova e fammi sapere,
Spina
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: C+linux
Messaggio da Mario Vanoni »
Controlla il tuo codice sorgente con
gcc -fsyntax-only -Wstrict-prototypes -Wall codice.c
qualche volta e` molto utile.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: C+linux
Messaggio da robbybby »
K&R, questi sconosciuti. :)
Mario Vanoni
Re: C+linux
robbybby ha scritto:K&R, questi sconosciuti. :)
DMR e` del 1941, puro caso, la mia annata.
Re: C+linux
Mario Vanoni ha scritto:...DMR e` del 1941, puro caso, la mia annata.
Si ma si sa, ci sono vini buoni e vini meno buoni :lol:
Spina
Crow
Kernel: 3.2.29
Re: C+linux
Messaggio da Crow »
forse in questo caso no perchè buf è l'array per cui la read legge i caratteri e mette in buf, ho provato solo a cambiare *buf in buf[8] è andato tutto ok.
infatti
:~$ gcc -fsyntax-only -Wstrict-prototypes -Wall copia2.c
non mi da nessun errore.
adesso però dovrei fare un'altra domanda, se in quel file ho 14 caratteri(compresi gli spaci bianchi) cioè in FILE3 ci sta scritto io sono a casa
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define M 30
int main(void)
   int fdin, i;
   char buf[M];
   read(fdin,buf,20);
   write(1,buf,20);
   exit(0);
compilo ed eseguo mi esce
~$ ./copia2
io sono a casôsentenza@slack:~$
se nella read e write metto come byte letti e scritti 14 mi esce
$ ./copia2
io sono a casasentenza@slack:~$
come mai? e poi ho notato un'altra cosa con la printf per fare andare a capo in cursore si usa \n con la write?
cioè io adesso ho sto output
$ ./copia2
se vorrei
$ ./copia2
io sono a casa
sentenza@slack:~$
questo con la printf basta un \n e con write.
ho provato ad fare questo in FILE3 sono andato a capo dopo aver scritto io sono a casa e invece di leggere e scrivere 14 caratteri ho voluto specificare 15 nella read e write è giusto fare così o ci sta un metodo più tecnico.
grazie a tutti per le risposte.
Mario Vanoni
Re: C+linux
char buf[14];
avra` 13 caratteri piu` lo "\0" finale per chiudere,
quindi _sempre_ (K&R)
char buf[M + 1];
EDIT:
Curiosita`:
perche` open(2) invece di fopen(3) ecc.?
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Re: C+linux
Messaggio da absinthe »
infatti
veramente hai passato l'indirizzo dell'array ovvero hai fatto ciò che ti ha detto spina. se crei un array e poi lo passi ad una funzione stai usando il puntatore al primo elemento allocato di tale array.
M
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: C+linux
Per leggere tutto il file, fino alla fine, senza perdere nemmeno un carattere, e senza leggerne neanche uno in piu', e senza avere un overflow sul tuo buffer, puoi fare cosi':
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#define MAX_LEN  40
int main()
FILE *fp = NULL;
char szBuf[MAX_LEN + 1] = {'\0'};  //inserisce il NULL terminator come primo elemento
int iReadCnt = 0;
  fp = fopen("miofile.txt",
             "r");           //apri file in lettura
  if(fp == NULL)             //file aperto correttamente?
    return 1;                //no, esci con codice di errore
  while(!feof(fp) && !ferror(fp))   //leggi fino alla fine del file, o fino a che avviene un errore
    iReadCnt = fread(szBuf,
                     sizeof(char),
                     MAX_LEN,
                     fp);
    if(iReadCnt > 0)
      fwrite(szBuf,
             sizeof(char),
             iReadCnt,
             stdout);
  assert(fp);
  fclose(fp);
  return 0;                  //segnala tutto ok
Allo studente e' lasciato il compito di comprendere il perche' dei vari passaggi :)
Si noti solo l'inizializzazione di TUTTE le variabili.
Mario Vanoni
Re: C+linux
assert(fp);
fclose(fp);
Domanda di uno studente di 68 anni:
a cosa serve un assert(3) prima di un fclose(3)
di cui non si controlla il/la RETURN VALUE?
