Need for Speed Most Wanted audio sì audio no...
- gigiobagiano
- Nome Cognome: Filippo
- Slackware: 14.2
- Kernel: vanilla-4.4.38
- Desktop: xfce
- Distribuzione: SalixOS
Ho visto in un negozietto Need for speed most wanted a 9,9 euro e l'ho fatto mio... su windows XP dopo l'installazione non parte. Quindi ho detto "dai wine stupiscimi!" e sono riuscito a installarlo con un paio di problemi risolti con google, e a farlo partire! Sorge però un enorme problema, con l'audio appena parte il suono del motore crasha, senza audio parte e va da dio.
Se qualcuno di voi ha per caso provato questo gioco potrebbe capire quanto è brutto senza audio sia per il "motore", sia per la colonna sonora...Sul sito di wine sembra che il problema sia ancora irrisolto (1.1.18), non è che voi avete trovato una soluzione?
Ultima modifica di gigiobagiano il gio 9 apr 2009, 17:04, modificato 1 volta in totale.
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: NFS Most Wanted audio sì audio no...
NFS ...
imbrogli il motore di ricerca Slacky per un ... giocattolo.
Ti ringraziano quelli che cercano NFS, Netwok File System.
- gigiobagiano
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
Non imbroglio nessuno, ad ogni modo cambiato il titolo per farti felice e per agevolare le ricercheMario Vanoni ha scritto:NFS ...
- freefred
- Kernel: 2.6.36.2
- Desktop: kde 4.4.3
Re: Need for Speed Most Wanted audio sì audio no...
Mah doversti vedere magari lanciandolo da console che errore ti da' (se te lo da') sull'audio.
Potresti provare con Cedega che dice di farlo funzionare bene ma non so se ora
tu possa ancora scaricare cedega senza essere iscritto.
per il resto, a parte la prima impressione, considero Most wanted uno dei peggiori della serie:-)
bye
bye
- gigiobagiano
- Slackware: 14.2
- Desktop: xfce
Si già guardato e già provato ad usare taskset, con risultati identici... speravo che essendo passati 4 anni dall'uscita del gioco ormai i problemi fossero risolti...peccato...credo lo terrò per un po' nel cassetto.414N ha scritto:Bugzilla di wine
Most Wanted non è il peggiore, almeno non puoi dirlo se non hai visto i successivi, mentre probabilmente underground 2 rimane il migliore...
