[C] Definire stringa basata su un'altra define [RISOLTO]
Calzo
Slackware: 10.2 | 13
Desktop: Fluxbox | KDE
Messaggio da Calzo »
Ciao a tutti.
Mi stavo chiedendo se è possibile creare una stringa (costante) partendo da una macro che definisca un numero. Mi spiego meglio (spero) con un esempio: supponiamo che debba creare una stringa di 10 caratteri. Vorrei che la scanf non acquisica più di 10 caratteri e per questo vorrei definire (non creare) una stringa costante pari a "%10s" per questo esempio. Io ho pensato subito una cosa del genere:
#include <stdio.h>
#define N	10
#define stringa(x)	"%"#x"s"
int main() {
	char c[N];        // per ora questo non serve, ma servirà poi ;)
	puts(stringa(N));
	return 0;
Il codice postato è solo per capire che stringa sto generando... e non genero nulla di buono :-k. puts() infatti restituisce "%Ns" e non "%10s"... e non ho altre idee
Non so se è chiaro il problema, ma avete un'idea di come fare ad ottenere una stringa da una macro senza usare funzioni C?
bye
Ultima modifica di Calzo il sab 18 apr 2009, 21:40, modificato 2 volte in totale.
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: C: Definire stringa basata su un'altra define
Messaggio da Mario Vanoni »
Calzo ha scritto:Ciao a tutti.
#include <stdio.h>
#define N	10
int main() {
	puts(stringa(N));
	return 0;
bye
char c[N]; /* e` un errore */
char c[N + 1]; /* sara` usabile */
ogni stringa deve avere un \0 quale terminatore.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
francamente non saprei...per ora mi viene in mente solo l'utilizzo di un ciclo (che tu non vuoi usare da quello che ho capito), magari un do-while.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Consiglio: Quando lavori su vettori e/o stringhe sovradimensionali sempre!
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
L'errore sta nel fatto che #x viene espanso in una stringa e non in un valore numerico.
Se chiamo stringa(N), allora #x viene espanso in "N".
Se chiamo stringa(Pippo), allora #x viene espanso in "Pippo".
Una soluzione potrebbe essere allora:
#include <stdio.h>
#define  N              10
#define  stringa(x)     "%" #x "s"
#define  setvalue(val)  stringa(val)
int main(void)
   puts(setvalue(N));
   return 0;
Mario Vanoni
cosa dovrebbe significare?
printf("%#xs", ?, ?):
printf non conosce %#s
conosce # allegato a, A ecc. ma non %#s
per #x intendi un parametro oppure un unsigned integer x?
Rinuncio a capire.
Una stringa standard nei miei programmi
#define SCCSID "@(#)" __FILE__ " 30-Oct-2008/va compiled " __DATE__ " " __TIME__
viene usata attraverso
char *sccsid(void) { return (SCCSID); }
per identificare, con what(1), la versione dei programmi.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Hai provato togliendo il # davanti alla x?
Calzo
Re: C: Definire stringa basata su un'altra define [RISOLTO]
Scusate se rispondo solo ora.
Quello che volevo fare è esattamente quello che ha scritto phobos3576. Io insistevo sul volerlo fare solo con due define, ma effettivamente non avevo pensato che scomodandone una terza potevo sistemare tutto #-o
Ad ogni modo tutto questo mi serve per forzare una lettura fissa di caratteri dalla scanf(); qualche cosa di smile a questo:
include <stdio.h>
#define STRBUF 10
#define str(x) "%"#x"s"
#define strv(x) str(x)
int main() {
   char c[STRBUF+1];
   scanf(strv(STRBUF), c);
   puts(c);
   return 0;
L'unica cosa è che devo mettere STRBUF+1 (cosa che per altro suggeriva fin da subito Mario) nella definizione della stringa c, mentre avrei preferito porre un strv(STRBUF-1) nella scanf(), ma vedo che la stringa diventa "%10-1s" e quindi non va bene. Quindi userò la soluzione proposta a phobos che va benissimo per quello che devo fare. :thumbright:
@vito: purtroppo spesso ho i byte contati ;)
Grazie a tutti
bye
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Addirittura?
Allora fai bene! :-D
