Sistema Operativo Costruito intorno a VirtualBox
- lostratega
- Nome Cognome: LoStratega
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.2
- Desktop: KDE 4.2.4
Salve ragazzi
devo porvi un quesito strano ma che mi attanaglia da tempo: esiste o quanto è fattibile avere un sistema operativo costruito intorno a virtualbox?
Giustamente qualcuno potrebbe chiedere che senso abbia visto che VirtualBox è un'applicazione autonoma e funzionante. Ma nn vi nascondo che ho sempre sentito l'esigenza di possedere più sistemi operativi, magari anche contemporaneamente e di poterli rimpiazzare ogni qualvolta le cose nn andavano bene.
Ho pensato ad un linux minimale, ma allo stesso tempo con interfaccia grafica nel quale installare virtualbox e virtualizzare le macchine di cui avevo bisogno.
Esistono una miriade di distro mini, ma quale è quella che più si adatta ad accogliere virtualbox e a fornire operazioni base, come internet chatt webcam ecc, ma che comunque abbia come obiettivo quello di nn consumare risorse preziose alla virtualizzazione e di garantire una buona gestione hardware?
Ecco perchè invece di adattare una soluzione vi richiedo se per caso esiste un progetto o qualcosa di molto fattibile (in termini di facilità) che veda un connubbio molto equilibrato tra vitualbox ed un sistema mini che gestisca la macchina per bene (maggiormente a livello hardware) e che permetta poi di lavorare altrettanto bene in virtuale?
Grazie per qualcunque suggerimento
L.S.
L.S.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Re: Sistema Operativo Costruito intorno a VirtualBox
Mah...potresti installare una knoppix (miglior riconoscimento hardware), ora che ha lxde è molto leggera. Ci installi Virtualbox e abracadabra
- lostratega
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.2
Grazie per gli interventi ragazzi, ma vi chiedo:
realmente knoppix può permettermi di avviare anche due sistemi operativi virtuali contemporaneamente? è adatta a questo scopo.
Quello a cui sto pensando è anche di poter sfruttare i vantaggi di una live al cui interno ci sia virtualbox di serie e da qui avviare i sistemi operativi virtuali, così da prescindere dalla macchina che ho e dall'hardware stesso.
Per l'altro intervento XEN è un virtualizzatore professionale, non ho capito come possa aiutarmi a realizzare questa cosa.
L.S.
L.S.
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
xen, più che un virtualizzatore è un ipervisore, ti permette di avviare realmente più sistemi operativi contemporaneamente, quindi senza virtualizzare l'hardware.
usare virtualbox in quel modo invece, non vedo a cosa possa servire
- lostratega
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.2
Grazie per la dritta
ho fatto una ricerca in giro per chiarirmi le idee su xen perchè ne disconoscevo l'esistenze, effettivamente mi pare di capire che è diverso da virtualbox o vmware, ma sopratutto che fa al caso mio. Ora sto cercando una guida che mi accompagni passo passo all'installazione di xen e alla creazione di macchine virtuali, devo dire che al momento la visione non mi è chiara perchè non ho capito se posso partire da una normale installazione di slackware.
Mi date qualche dritta per favore, specialmente se qualcuno ha avuto l'occasione di provarlo:)
Grazie a tutti
L.S.
Grazie a tutti
L.S.
- twister
Installi xen, grub e compili il kernel.
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
in pratica consiste in una patch da applicare al kernel linux su una distro preferibilmente minimale (ma qualunque) che sarà usata come sistema ipervisore al quale andrà assegnata la quantità di ram da dedicargli come opzione di avvio al bootloader (un 200 mb bastano, non troppo perchè si toglierebbe ram agli altri sistemi inutilmente).
poi sarà possibile installare gli altri sistemi
- lostratega
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.2
Ragazzi in rete ho trovato questa guida che al momento mi sembra leggermente più coordinata
http://lists.xensource.com/archives/htm ... 00850.html
però parla di slackware 10.2 e xen 3.0
mentre io volevo usare almeno la 12.2 che ha un kernel aggiornato e mi garantisce la gestione dell'hardware.
Non ho idea di come muovermi, non mi sono chiari ancora i concetti base pur avendo capito la logica di fondo
dovrei installare una distro (qualunque) poi non ho capito se sostituire il kernel con quello che forniscono loro 2.6.18 o cosa
e poi procedere al resto....scusate l'inesattezza delle mie espressioni, sto cercando di studiare la cosa con dei libri
Se qualcuno ha esperienza in merito sarei grato per delle dritte
a presto
L.S.
a presto
L.S.
Mai usato, quindi prendilo con il beneficio di inventario, magari Twister può dirti di più, ma se non sbaglio adesso anche l'hypervisor esxi di vmware è gratuito
http://www.vmware.com/products/esxi/
- lostratega
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.2
Decisamente interessante quello che hai postato conraid, l'ho appena scaricato e provvederò a testare il programma per vedere se soddisfa le mie esigenze e soprattutto capire come funziona.
L.S.
L.S.
