[ATI]Ultimi driver closed e Kernel 2.6.29.1 novità?
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggio da Plaoo »
Ci sono novità o patch per far funzionare gli ultimi driver ati con l'ultimo kernel io ho provato ma non mi permette menno la creazione del pacchetto per slackware e il problema sta proprio con il kernel
Ultima modifica di Plaoo il dom 17 mag 2009, 17:07, modificato 2 volte in totale.
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Re: [ATI]Ultimi driver closed e Kernel 2.6.29.1 novità?
Messaggio da murdock »
Spesso ho avuto a che fare con gli innumerevoli problemi dei drivers ATI, le nuove releases del kernel e quant'altro.
Il comunicato ATI sul futuro supporto dei drivers linux per la mia Xpress (e molti altri acceleratori grafici relativamente recenti)
mi ha portato finalmente a risolvere definitivamente il problema.
Sono andato in un negozietto delle mie parti, ho cacciato 30 euro e mi sono comprato una Nvidia Geforce 8400GS.
Funziona perfettamente con il nuovo kernel 2.6.29.1 ed i colori sono perfino migliori (prima dovevo aggeggiare con il gamma e
le proprietà del monitor, per togliere un opprimente "rossore" sul tutto, specie sul grigio).
E' bene che ATI/AMD sappia che, per tutto quello che mi hanno fatto soffrire, da oggi in poi comprerò solo processori
Intel, motherboards "ATI free" e schede grafiche Nvidia. :protest:
Saluti,
MuRdOcK
mbrancalion
Nome Cognome: Marco Brancalion
Slackware: nessuna
Kernel: 2.6.38-11
Desktop: kde 4.6.2
Distribuzione: kubuntu 11.04
Messaggio da mbrancalion »
Concordo di cuore con murdock:
entro fine settimana mi arriva il portatile nuovo (XPS da 15") con una nvidia 8600M GT.
Perdonatemi il francesismo, che parzialmente occultero', ma le Ati mi hanno scart@vetr@to i ma%%ni :D
Ati mai piu'.
NB: vi sto scrivendo da una ubuntu ........
...... anche se mi sto organizzando un ritorno alla ubuntu cio' non vuol dire che non seguiro' questo forum, che e' sempre il piu' mitologico di tutti, che si parli di slackware o meno...... ;)
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Concordo... Sempre se hai intenzione di avere delle prestazioni... Altrimenti, non mi stancherò mai di ripeterlo, si può ricorrere ai drivers open, che sono notevolmente migliorati.. :) Anche se magari le cose non vanno poi così tanto bene con tutte le schede :)
Plaoo... Downgrade del kernel :)
mbrancalion
Slackware: nessuna
Kernel: 2.6.38-11
Desktop: kde 4.6.2
sardylan ha scritto: si può ricorrere ai drivers open, che sono notevolmente migliorati.. :)
Li sto usando in questo momento, su una Ati X1400 (R500).
Non vanno male. Ma neanche tutto questo spettacolo...... L'accelerazione (anche 2D) non e' tutto questo granche'......
E non c'e' nessuna forma di gestione dell'energia...........
Kernel: 7.0.12
anche i vesa, se uno non usa applicazioni 3d, vanno abbastanza bene sulla ati che ho al lavoro, anche se ora li' uso una current con un kernel 2.6.28-zen13 e quelli proprietari :)
se uno ha proprio la necessita' del 3d al limite si fa un piccolo downgrade del kernel.
(poi, a casa, solo nvidia :D )
twister
Messaggio da twister »
o con i driver ati open giocavo tranquillamente a urban terror :D
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
twister ha scritto:o con i driver ati open giocavo tranquillamente a urban terror :D
Proprio questo il mio problema con i driver open niente OpenGL :?
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
in che senso?
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
jimmy_page_89 ha scritto: in che senso?
glxgears funziona ma quando faccio partire un gioco (Urban terror ad esempio)
ioQ3 1.35urt linux-i386 Dec 20 2007
----- FS_Startup -----
Going through search path...
8032 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
execing autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
----- Client Initialization -----
Couldn't read q3history.
----- Initializing Renderer ----
QKEY found.
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading opengl32:
Calling SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)...
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) passed.
QGL_Init: Can't load opengl32 from /etc/ld.so.conf or current dir: Failed loading /home/Plaoo/UrbanTerror_41_FULL/UrbanTerror/opengl32
failed
...loading libGL.so.1:
Initializing OpenGL display
...setting mode 4: 800 600
SDL_SetVideoMode failed: Couldn't find matching GLX visual
Using 4/4/4 Color bits, 16 depth, 8 stencil display.
GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect
 You are using software Mesa (no hardware acceleration)!
 Driver DLL used: libGL.so.1
 If this is intentional, add
       "+set r_allowSoftwareGL 1"
 to the command line when starting the game.
...WARNING: could not set the given mode (4)
...setting mode 3: 640 480
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
e questo con i driver open che ci sono nella slack 12.2
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Messaggio da huvber »
Nessuna novità? io ho il kernel 2.26.9.2
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
sono usciti i nuovi driver ma qualcuno sa spiegarmi perchè se provo ad installarli mi da questo errore?
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Generating package: Slackware/Only_Module
ATI SlackBuild Version 1.3.9
by: Emanuele Tomasi <tomasiATcli.di.unipi.it>
    Ezio Ghibaudo <ekxiusATgmail.com>
    Federico Rota <federico.rota01ATgmail.com>
AMD kernel module generator version 2.1
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.GCC* .??* *.symvers
make -C /lib/modules/2.6.29.4-smp/build SUBDIRS=/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.29.4'
  CC [M]  /root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_SetPageCache_Array':
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1230: warning: unused variable 'ret'
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1229: warning: unused variable 'i'
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_GetEffectiveUid':
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1451: error: 'struct task_struct' has no member named 'euid'
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_PosixSecurityCapSetIPCLock':
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1825: error: 'struct task_struct' has no member named 'cap_effective'
/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1829: error: 'struct task_struct' has no member named 'cap_effective'
make[2]: *** [/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/root/fglrx-install.5dRj57/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29.4'
make: *** [kmod_build] Error 2
build failed with return value 2
ERROR: i don't have make module
Removing temporary directory: fglrx-install.5dRj57
bash-3.1# sh ati-driver-installer-9-6-x86.x86_64.run --buildpkg Slackware/Only_Module > to
Created directory fglrx-install.V87vue
skagway
Slackware: current 11/08/09
Kernel: 2.6.29.6-smp
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da skagway »
Ho lo stesso identico problema. Aggiungo che uso la Slackware 13 completa e col kernel originale.
Concordo con chi dice che nVidia è meglio, ma il PC in questione è al lavoro e non posso aprirlo per smanettarci dentro.. :cry:
