RAM 1 G DDR2 a 533MHz per portatile
S@*
Slackware: Current
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggio da S@* »
Ciao a tutti,
finalmente mi sono decisa ad ampliare un pò la RAM del mio portatile ;solo che mi è venuto un dubbio.
In realtà il dubbio me lo ha fatto venire il commesso del negozio in cui ricercavo il banchetto di memoria ; dopo avergli mostrato quello che volevo io, ovvero:
RAM da 1 G
per HP ZD 8308EA (Portatile HP serie zd8000)
p/n EL032EA#ABZ
Codice RAM HP-361525-009
il commesso è sparito per una consultazione per circa 15 minuti e poi è tornato riportandomi su un foglietto due dati :
DDR2 e 533 MHz
DDR2 ho capito di che si tratta; ma la voce 533 MHz non mi è chiara; nel negozio era disponibile una DDR2 da 800MHz che quindi non andava bene nel mio caso.......credo almeno....ovvero il commesso così ha detto
Da WIKIPEDIA ho cercato di charirmi un pò le idee ma sono riuscita a confondermi ancora un pò, trovo questo schema:
* DDR2-400: chip di memoria con frequenza di 100 MHz, buffer di I/O con frequenza di 200 MHz.
* DDR2-533: chip di memoria con frequenza di 133 MHz, buffer di I/O con frequenza di 266 MHz.
* DDR2-667: chip di memoria con frequenza di 166 MHz, buffer di I/O con frequenza di 333 MHz.
* DDR2-800: chip di memoria con frequenza di 200 MHz, buffer di I/O con frequenza di 400 MHz.
* DDR2-1066: chip di memoria con frequenza di 266 MHz, buffer di I/O con frequenza di 533 MHz.
Ma a questo punto io cosa devo volere ?
una cosa di questo tipo?
oppure
* DDR2-1066: chip di memoria con frequenza di 266 MHz, buffer di I/O con frequenza di 533 MHz.?
se qualcuno sa spiegarmi un pò come funziona questo sistema delle frequenze gliene sarei molto grata
Saluti
S@
Re: RAM 1 G DDR2 a 533MHz per portatile
Io comprerei solamente memorie compatibili
Parti da qui e vedi le kingston, buone memorie
http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... arch_type=
Poi cerca un negozio online che le vende
Anche essedi mi sembra le abbia
no, essedi non c'è, puoi prenderle da uno di questi
http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... 8000A%2F1G
S@*
Slackware: Current
Messaggio da S@* »
ma credo anche quella che ho visto io fosse compatibile (stava intorno ai 20Euro un banco da 1G; chiamando un rivenditore autorizzato HP e col codice RAM parlava di 68 Euro per un banco da 512......)
...ma la faccenda della frequenza???
Non so, comunque per rispondere alla prima domanda tu devi chiedere
DDR2-400 o DDR2-533
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Fortunatamente, la HP ha un supporto eccezionale sul proprio sito WEB; basta andare su http://www.hp.com "Support & Drivers" e inserire il proprio modello di PC per ottenere tutte le informazioni necessarie.
In relazione ai notebook della famiglia ZD830XEA, il manuale riporta:
Spare Part Number Information
1024-MB, 400 MHz DDR2 374726-001
512-MB, 400 MHz DDR2 374725-001
256-MB, 400 MHz DDR2 374724-001
Io ho un desktop HP Pavilion con 2 banchi originali da 512 MB DDR2 533 MHz.
Recentemente ho preso due banchi da 1 GB DDR2 667 MHz e un banco da 2 GB DDR2 800 MHz; funziona tutto alla perfezione, ovviamente, alla velocità massima consentita dal RAM BUS, e cioè, 533 MHz.
I parametri fondamentali da rispettare sono quelli relativi al tipo di RAM (DDR2), al numero di pin, alla parità pari/dispari; per la frequenza non c'è assolutamente nessun problema.
P.S. Il modello ZD8008EA non sembra essere presente sul sito della HP.
S@*
Slackware: Current
Messaggio da S@* »
Grazie mille Conraid sempre prezioso nelle segnalazioni!
@phobos3576 allora non è influente la frequenza della RAM? in sostanza è la velocità massima a cui può lavorare ma se il mio processore lavora più lentamente va bene ugualmente?(peggio sarebbe il viceversa se non ho capito male giusto???) quindi non è vero che il banco da 800MHz non mi andava bene !!!!!
P.S. il mio è modello ZD8308EA
Solitamente è così, però non so se a volte entri in gioco il voltaggio. Su questo non so aiutarti. Io vado sempre sul sicuro :-)
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
S@* ha scritto:Grazie mille Conraid sempre prezioso nelle segnalazioni!
Si, puoi mettere anche un banco da 10000 MHZ; la velocità di funzionamento però sarà quella massima consentita dal computer (nel tuo caso, 400 MHz).
In sostanza, una RAM da 667 MHz è garantita sino ad una velocità massima di 667 MHz, ma può tranquillamente funzionare a velocità inferiori.
S@* ha scritto:P.S. il mio è modello ZD8308EA
Ho sbagliato a scrivere; intendevo dire che non sembra essere presente il modello ZD8308EA.
S@*
Slackware: Current
Messaggio da S@* »
@Conraid
Ancora grazie ! ^____^
@phobos3576
la serie è zd8000 il modello specificato è il codice che trovo sul fondo del laptop dove stanno i codici p/n e s/n
Comunque grazie adesso vedo se trovo un banco a 533MHz, altrimenti mi prendo quello da 800MHz
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
io su un hp compaq 6720s avevo un banco da 512MB a 533MHz (ddr2 mi sembra) e l'ho sostituito con un banco da 2GB a 800MHz (sempre ddr2 of course)... Nessun problema riscontrato...
Secondo me si può andare tranquillamente con la ram a 800MHz, tanto come diceva giustamente phobos3576 dipende tutto dal ram bus... ;)
danix
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
danix ha scritto:io su un hp compaq 6720s avevo un banco da 512MB a 533MHz (ddr2 mi sembra) e l'ho sostituito con un banco da 2GB a 800MHz (sempre ddr2 of course)... Nessun problema riscontrato...
Si, la frequenza di lavoro indica solo il massimo garantito da quel banco di RAM; niente impedisce però di far lavorare a 1 Hz una RAM da 800 MHz.
I parametri importantissimi da rispettare sono il voltaggio (come diceva Conraid), il tipo DDR1/DDr2, la classe DIMM/RIMM, la parità pari/dispari, il numero di pin, etc; in ogni caso, nei moderni PC il BIOS (o direttamente la protezione hardware) provvede a bloccare il boot in caso di incompatibilità.
Quindi, se si avvia il PC e il boot si blocca con una bella schermata nera, vuol dire che la RAM appena montata è incompatibile; invece, se la RAM è danneggiata, generalmente il boot avviene senza problemi, ma poi si verificano crash a ripetizione, con blocchi totali del sistema.
S@*
Slackware: Current
Messaggio da S@* »
Trovata!!! un collega mi ha venduto un banchetto da 1 G usato (stasera leggo marca e referenze) .....provato tutto funge ! adesso ho 1G e 256M di RAM complessivi; il tutto per 10 euro , il banchetto da 256 mio vecchio e un paio di caffè :) mi ritengo soddisfatta!!!
S@* ha scritto:Trovata!!! un collega mi ha venduto un banchetto da 1 G usato (stasera leggo marca e referenze) .....provato tutto funge ! adesso ho 1G e 256M di RAM complessivi; il tutto per 10 euro , il banchetto da 256 mio vecchio e un paio di caffè :) mi ritengo soddisfatta!!!
buono :-)
