Mutt, smtp e pop3
hal9000
Nome Cognome: Alessandro Zamori
Slackware: 64 15.0
Kernel: huge-5.15.19
Mutt, smtp e pop3
Messaggio da hal9000 »
Come da titolo vorrei scaricare la posta direttamente con Mutt anzichè come adesso con postfix+procmail+getmail, mo non ho capito come fare. Sono andato sulle FAQ di Mutt la le varie spiegazioni alle domande non le ho capite (soprattutto nome utente-password e smtp pop3 relay.provider.it o smtp.provider.it). La versione è la 1.5.19 scaricata da un sito (non ricordo quale) consigliato su questo forum a proposito di posta da riga di comando pachettizzato per slackware e compilato per scaricare e inviare la posta. Uso Slackware 12.2 e kernel 2.6.27.7. Grazie Hal9000
Re: Mutt, smtp e pop3
hal9000 ha scritto:Come da titolo vorrei scaricare la posta direttamente con Mutt anzichè come adesso con postfix+procmail+getmail, mo non ho capito come fare. Sono andato sulle FAQ di Mutt la le varie spiegazioni alle domande non le ho capite (soprattutto nome utente-password e smtp pop3 relay.provider.it o smtp.provider.it). La versione è la 1.5.19 scaricata da un sito (non ricordo quale) consigliato su questo forum a proposito di posta da riga di comando pachettizzato per slackware e compilato per scaricare e inviare la posta. Uso Slackware 12.2 e kernel 2.6.27.7. Grazie Hal9000
Questo è quel che uso io per smtp e imap con gmail
set smtp_url = "smtp://conraid@smtp.gmail.com:587/"
set from = "conraid@gmail.com"
set realname = "Conraid"
set folder = "imaps://imap.gmail.com:993"
set spoolfile = "imaps://imap.gmail.com:993/INBOX"
set postponed="imaps://imap.gmail.com:993/[Gmail]/Drafts"
set header_cache="~/.mutt/cache/headers"
set message_cachedir="~/.mutt/cache/bodies"
set certificate_file=~/.mutt/certificates
set imap_check_subscribed="yes"
set imap_list_subscribed="yes"
set certificate_file="~/.mutt/certificates"
set mbox="imaps://imap.gmail.com/[Gmail]/All Mail"
mailboxes imaps://conraid@imap.gmail.com:993/INBOX
le mailboxes sono per ogni account gmail che hai per esempio
Se hai un solo account puoi mettere imap_user e imap_pass così eviti di inserire ogni volta la password, lo stesso vale per smtp
http://www.mutt.org/doc/devel/manual.html#pop
Come dice lo stesso manuale però, se puoi
If you only need to fetch all messages to a local mailbox you should consider using a specialized program, such as fetchmail, getmail or similar.
Io uso imap e smtp direttamente in mutt sul notebook, mentre sul fisso scarico con getmail e smisto con procmail
hal9000
Slackware: 64 15.0
Grazie Conraid per la risposta, anche io vorrei utilizzare smtp e imap sul notebook. Nel mio caso ho tre utenti: uno con poste e due con libero, come consigli di regolarmi? Nel tuo esempio non ho capito come usi imap_user e imap_pass, potresti farmi un esempio? Off topic ma non di molto: la differenza tra imap e pop e quale consigli di usare? Grazie e scusa se sono un pò di legno. Hal9000
hal9000 ha scritto:Grazie Conraid per la risposta, anche io vorrei utilizzare smtp e imap sul notebook. Nel mio caso ho tre utenti: uno con poste e due con libero, come consigli di regolarmi? Nel tuo esempio non ho capito come usi imap_user e imap_pass, potresti farmi un esempio? Off topic ma non di molto: la differenza tra imap e pop e quale consigli di usare? Grazie e scusa se sono un pò di legno. Hal9000
Non uso imap_user e imap_pass,
lo user lo prende da
se ne hai un altra metti anche
mailboxes imaps://pippo@imap.gmail.com:993/INBOX
la passoword te la chiede quando apri la mailbox
Con diversi "provider" non ho provato, ma puoi usare mailboxes multiple e poi cambiare i parametri con gli account-hook
per esempio guarda questa discussione
http://objectmix.com/mutt/202298-multip ... lders.html
