Differenze kernel generic e 386
jena
Messaggio da jena »
Ciao a tutti!!!
Vorrei chiedervi un chiarimento sul kernel Linux...
Su una kubuntu 9.04 con kernel 2.6.28-11-generic ho la necessita di caricare il modulo dm_mod ma se provo ricevo un messaggio di errore:
alex@alex:~$ modprobe dm-mod
FATAL: Module dm_mod not found.
Che se non ho capito male da quanto è scritto qui https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/343147 dovrebbe essere un bug del kernel...
Provando però con il kernel 2.6.28-6-386 non ricevo l'errore e posso caricare il modulo...
Il mio dubbio è che differenza cè tra i kernel generic e 386???
Cercando su google ho letto che il 386 non supporta i processori multi core e dovrebbe essere usato su computer molto vecchi...è solo questa la differenza???
Grazie!!!
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Re: Differenze kernel generic e 386
Messaggio da navajo »
Oddio... bisognerebbe conoscere il kernel di Ubuntu e di come è compilato.. Intendo come sono compilati i moduli all' interno del kernel stesso.
Da quello che ho letto, deduco che hai ragione quando dici che il kernel i386 potrebbe supportare solo processori di vecchia generazione.
Questo perchè magari è stato compilato togliendo il supporto al multicore e al supporto per grandi quantitativi di Ram. Questa è la mia piu umile Opinione. Lascio spazio a chi usa Ubuntu piu frequentemente e conosce la struttura del suo kernel.
Ovviamente nessuno ti vieta, anche sotto Ubuntu di ricompilare un kernel mettendo in modo statico i moduli che ti servono.
jena
Messaggio da jena »
navajo ha scritto:Oddio... bisognerebbe conoscere il kernel di Ubuntu e di come è compilato.. Intendo come sono compilati i moduli all' interno del kernel stesso.
Grazie mille della risposta!!!
Quindi compilando il kernel dai sorgenti non avrei più la distinzione tra generic e 386 perchè andrei a creare un kernel personalizzato per le mie esigenze...giusto???
Se è vero che il 386 non supporta i processori multi core e dovrebbe essere usato su computer molto vecchi io potrei usarlo sul mio computer con processore amd athlon xp 2600...giusto???
Grazie mille dell'aiuto!!!
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Messaggio da Plaoo »
Ehm forse il problema è che stai usando l' user per modprobe, non si dovrebbe usare root? (spero di non aver detto una cazz..)
Vic Steele
Nome Cognome: Luigi Caiazza
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.0.0
Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
Distribuzione: Fedora 15
Messaggio da Vic Steele »
Non ricordo la nomea esatta che da Ubuntu ai suoi Kernel... ho perfettamente chiaro lo schema di attribuzione di Debian (perché ne ho ancora a che fare su un server), e se non sbaglio non cambia molto... comunque, in questo caso le parole suggeriscono da sole.
Generic è un precompilato che non punta ad ottimizzazioni, ma a partire su ogni architettura (a 32 bit) esistente. i386 è ottimizzato per le architetture Intel 80386.
Non ho idea invece di cosa ci sia all'interno delle compilazioni, ma sicuramente in Generic è stato depennato il dm_mod che invece hai in i386. Credo sia questo il problema, chissà se il bug (in realtà, il miglioramento della compilazione) verrà risolto alla sua prossima revisione, magari dopo più lamentele.
Sono problemi che comunque non dovresti avere, facendo un lavoro di ricompilazione da te.
jena
Messaggio da jena »
Vic Steele ha scritto:Generic è un precompilato che non punta ad ottimizzazioni, ma a partire su ogni architettura (a 32 bit) esistente. i386 è ottimizzato per le architetture Intel 80386.
Grazie della risposta...sei stato molto chiaro...
Se ho capito bene...il kernel che sto usando è ottimizzato per architetture intel 80386...
Però una cosa non mi è chiara...il mio processore amd athlon xp 2600 fà parte di questa architettura???Dove posso vederlo???
Queste sono le informazioni che ottengo dal terminale:
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 6
model           : 10
model name      : AMD Athlon(tm) XP 2600+
stepping        : 0
cpu MHz         : 1919.398
cache size      : 512 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse syscall mmxext3dnowext 3dnow
bogomips        : 3838.79
clflush size    : 32
power management: ts
Grazie!!!
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
http://it.wikipedia.org/wiki/X86
Il tuo athlon è un i686.
Ma è retrocompatibile con le architetture precedenti 8)
jena
Messaggio da jena »
Vito ha scritto:Il tuo athlon è un i686.
Grazie della risposta!!!
Ma non riesco ad avere le idee chiare...io credevo che lavorando a 32 bit fosse un i386 http://it.wikipedia.org/wiki/X86#80386
Ma da cosa lo hai capito???
Grazie!!!
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Grazie!!!
Adesso mi dai fuoco:
Lo sapevo già!
Praticamente io ho un Athlon Xp 3000+ che è un i686 ..
ma se dai un "uname -a" oppure vai nel centro di controllo di kde dovrebbe dirti effettivamente su che architettura sei.
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
anch'io uso Ubuntu oltre alla Slackware, in effetti provando a caricare quel modulo da errore, a quanto pare sembra un bug noto però penso che si potrebbe ovviare al problema ricompilando il kernel o magari utilizzando il .config del 386 su un kernel nuovo, qui trovi una guida:
http://wiki.ubuntu-it.org/Amministrazio ... t=(kernel)
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
[OT] forse ...
Con kernel 2.6.29.4, make menuconfig
trovi sotto Processor family ( ) --->
( ) K6/K6-II/K6-III
( ) Athlon/Duron/K7
( ) Opteron/Athlon64/Hammer/K8
probabilmente e` un K7,
visto il valore basso di cache size 512kB
navajo
Kernel: 2.6.37.6
i kernel presenti in ubuntu sono un pochino differenti da quelli disponibili in Debian. Per esempio ubuntu mi sono accorto, cercando in rete che ha gia un kernel a bassa latenza (rt).
Se compili un kernel secondo le tue esigenze, sarebbe la cosa migliore.
jena
Messaggio da jena »
Mario Vanoni ha scritto: probabilmente e` un K7,
Grazie mille a tutti delle risposte!!!
Si è un k7...hai ragione...
slucky ha scritto:penso che si potrebbe ovviare al problema ricompilando il kernel o magari utilizzando il .config del 386 su un kernel nuovo, qui trovi una guida:
Mi avete fatto imparare è che è sempre meglio ricompilarsi il kernel...però mi ''spaventa'' un pò perchè non l'ho mai fatto ecco perchè cercavo quello più adatto tra i precompilati...però seguirò la guida che mi hai linkato...voglio provare...
Se però qualcosa non dovesse andare bene pensavo che si potrebbe usare un precompilato i686 per il mio processore...
Ma non mi sembra che ce ne siano nei repository...forse non vengono fatti precompilati i686 perchè cè già il generic che supporta tale architettura???
Grazie!!!
Ultima modifica di jena il sab 30 mag 2009, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
navajo ha scritto:i kernel presenti in ubuntu sono un pochino differenti da quelli disponibili in Debian. Per esempio ubuntu mi sono accorto, cercando in rete che ha gia un kernel a bassa latenza (rt).
e meno male che è a bassa latenza...
navajo
Kernel: 2.6.37.6
:?: :?: perchè ?
secondo quello che ho letto, il kernel rt sta per real time ..
