slackware e lettura dvd protetti[RISOLTO]
relay
Messaggio da relay »
Ciao a tutti.Premetto che se ben mi ricordo ho effettuato le stesse procedure su desktop con la 12.1e tutto ha funzionato.
Allora provando il portatile con slack 12.2 e la lettura di film in dvd, mi ritrovo con il dvd che parte ma dopo 5 secondi mi da questo errore:
The source can't be read.Maybe you don't have enough right for this, or source doesn't contain data.(e.g not disk in drive) (Error opening Vtsn=-1,domain=2)
Premetto che, come ho fatto tempo fa sul fisso,ho installato:
libdvdcss
libdvdread
leggendo altri post ho lanciato e ottenuto questo:
root@darkstar:/home/enrico# xine dvd://
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.99.5.
(c) 2000-2007 The xine Team.
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access
libdvdread: Attempting to use device /dev/root mounted on / for CSS authentication
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
libdvdread: Attempting to retrieve all CSS keys
libdvdread: This can take a _long_ time, please be patient
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x00000127
libdvdread: Elapsed time 0
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x0001dc38
libdvdread: Error cracking CSS key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB (0x0001dc38)
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x00048f35
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_0.VOB at 0x00048f71
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB at 0x0004f72e
libdvdread: Error cracking CSS key for /VIDEO_TS/VTS_02_1.VOB (0x0004f72e)!!
libdvdread: Found 2 VTS's
*** libdvdread: CHECK_VALUE failed in ifo_read.c:1526 ***
*** for info_length % sizeof(uint32_t) == 0 ***
ho provato anche a installare libdvdnav in aggiunta ma i messaggi a video sono identici con o senza.
Avete consigli?
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di relay il sab 20 giu 2009, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Crow
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: BackTrack
Re: slackware e lettura dvd protetti
Messaggio da Crow »
ciao relay, basta che installi queste due librerie libdvdcss libdvdread.
:thumbright:
relay
li leggi i post prima di rispondere? :)
E una cosa che ho gia fatto!
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
mmm...sicuro che il dvd non sia corrotto?
Crow
Kernel: 3.2.29
Messaggio da Crow »
la prossima volta prova a fare una ricerca nel forum leggi viewtopic.php?f=1&t=28004
relay
No, il cd non è corrotto.
Crow:Vedo che continui a non leggere il mio Post.
Ho detto che ho gia fatto una ricerca sui post precedenti, compreso quello linkata da te.Ma gli errori a video sono completamente diversi.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
prova a scaricarti lo slackbuild della libdvdcss
te al ricompili così sul tuo pc (ovviamente prima disinstalla quella già installata)
da quello che vedo ha problemi con la decriptazione
male che va prova a ricompilare anche dvdread
Communico
Nome Cognome: Stefano Cereda
Kernel: 2.6.29.1
Desktop: kde 4.2.2
Messaggio da Communico »
Se non sbaglio slackware ha un suo libdvdread, sicuro di averlo sostituito con quello di slacky?
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Distribuzione: ArchLinux
Messaggio da ksniffer »
jimmy_page_89 ha scritto:prova a scaricarti lo slackbuild della libdvdcss
Libdvdread non serve. Xine già c'è l'ha incluso. Ti serve solo libdvdcss, poi devi ricompilare xine, visto che libdvdcss non viene preso a runtime, ma xine, se lo trova, lo linka dopo la compilazione producendo un binario che legge i DVD protetti. Io poi ho riscontrato che con alcuni DVD non ricava bene le chiavi. Serve un masterizzatore DVD "recente" per essere sicuri di decifrare sempre e tutto.
relay
Ma non riesco a capire comunque perche nel desktop con la 12.1 installati libdvdcss e libdvdread il tutto andava e sul portatile devo ricompilare xine e libdvvcss...
relay
uno volta che scarico i sorgenti e lo slackbuild come installo il tutto?
relay
Ho scarico i sorgenti e lo slackbuilds di libdvdcss.Ho scompattato lo slackbuilds e ho messo i sorgenti .bz al suo interno.Ho lanciato lo script .SlackBuilds.Sono andato in /tmp e ho dato un installpkg al pacchetto libdvdcss creato.Ma lanciando il dvd continuava a non leggermelo dicendomi the source can't be read ecc.....Allora ho fatto la stessa procedura anche per libdvdread, scaricato slackbuilds scaricato sorgente creato pacchetto lanciato con installpkg ma se lancio il dvd il risultato non cambia.Che posso fare?
grazie
relay
Se lancio:
root@darkstar:/tmp# xine dvd://
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.10 for DVD access
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VIDEO_TS.VOB at 0x0000011f
libdvdread: Elapsed time 1
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_0.VOB at 0x000001a3
libdvdread: Get key for /VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB at 0x00000469
libdvdread: Found 1 VTS's
Ottengo questo e l'errore a video the source can't be read ecc...
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
relay ha scritto:Se lancio:
Rileggi la mia risposta e risolverai.
relay
Quindi dovrei disinstallare xine e reinstallarlo da sorgente?Seguento cio che dici, non riesco capire perchè allora sul desktop mi funzionava senza dover compilare xine dopo l'installazione di libcss?
