masterizzatore emulazione scasi
Seguendo i vari tips del forum ho cercato di montare il masterizzatore e il lettore in emulazione scasi per fare le copie al volo. Ho attivato l´emulazione scasi dal kernel, ho modificato il file lilo.conf aggiungendo questa riga:
<BR>append="hdb=ide-scsi hdd=ide-scsi"
<BR>Quando da shell do questo comando cdrecord -scanbus mi esce questo messaggio:
<BR>Cdrecord 2.00.3 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 Jörg Schilling
<BR>cdrecord: No such file or directory. Cannot open ´/dev/pg*´. Cannot open SCSI driver.
<BR>cdrecord: For possible targets try ´cdrecord -scanbus´. Make sure you are root.
<BR>cdrecord: For possible transport specifiers try ´cdrecord dev=help´.
<BR>Qualcuno può aiutarmi???
<BR>C´entra qualcosa il fatto che non uso il lilo ma il disketto floppy per il boot??
<BR>grazie infinite.<br>
- Loris
- Admin
Dopo le modifiche a lilo ti sei ricordato di rilanciare lilo -v ? il modulo ide-scsi viene caricato regolarmemte ?<br>
controlla che "lilo" abbia avuto successo e nel kernel sia abilitato il supporto per lo scsi, i loopback devices, l´emulazione ide-scsi (sulla slack bare.i di default è modulare, ogni volta devi cioè dare un modprobe ide-scsi), i cdrom scsi (sotto la categoria scsi) e per il filesystem iso9660.
<BR>cya
<BR>ps. al boot comunque dovrebbe dirti una cosa del genere:
<BR>(puoi controllare con un more /var/log/syslog)
<BR>kernel: hdc: attached ide-scsi driver.
<BR>kernel: hdd: attached ide-scsi driver.
<BR>kernel: Vendor: HL-DT-ST Model: DVD-ROM GDR8161B Rev: 0100
<BR>kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
<BR>kernel: Vendor: CD-RW Model: CDR-3240S Rev: XSG5
<BR>kernel: Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
<BR>kernel: Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 1, lun 0
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: G3N3S1S il 04-01-2004 20:30 ]<br>
<BR>cya
- Loris
- Admin
Aspetta, se SCSI emulation support è modulare (come lo è di default su bare.i) non serve fare modprobe ide-scsi ma basta solo editare il lilo.conf aggiungendo l´append (append="hdb=ide-scsi hdd=ide-scsi") che dirà al kernel di vedere /dev/hdb e /dev/hdd come scsi usando il modulo ide-scsi.<br>
Buono a sapersi
io avevo messo modprobe ide-scsi su rc.modules.. dici che è superfluo?
<BR>cya<br>
<BR>cya<br>
- Loris
- Admin
Secondo me si... prova e rieditare rc.mod... e vedrai che al prossimo riavvio funziona lo stesso.<br>
