in un thread di qualche tempo fa segnalai un problema relativo a dei crash di Linux che accadevano quasi a cadenza giornaliera e sempre una sola volta nell'arco del giorno. Ovviamente vi risparmio tutto il casino fatto in precedenza (che se volete potete leggere qui: http://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?f=1&t=27691) e vado subito al dunque: Coi driver "nv" notavo una maggiore velocità delle ventole e un uso eccessivo del processore che, sopratutto con Firefox, schizzava al 100% rendendo ogni operazione lentissima. Dopo la sostituzione dell'alimentatore (che decise di non partire più) ci feci aggiungere una ventola che facesse uscire l'aria nella zone della CPU, all'esterno del case. La temperatura si mantiene sotto i limiti massimi eppure il problema persiste e i driver nvidia li ho testati tutti! Parlando col mio amico Algol è uscito fuori che un altro possibile problema potrebbe imputarsi alla RAM; io ho sempre escluso tale eventualità per queste ragioni:
- Avviai il Memtest per circa 6/8 ore senza rilevare errori.
- Ho sempre pensato che se fosse un errore imputabile ad un banco di RAM allora il problema doveva presentarsi anche in Windows ma così non è successo.
Per fugare ogni dubbio ho ripetuto il Memtest ma stavolta per oltre 24 ore ed è risultato il seguente errore:
TEST.....PASS........FAILING ADDRESS..............GOOD.............BAD...........ERR-BITS.....COUNT.....CHAN
....7..........10........00081b6736c - 2075.4 MB.......9c2e6145.......dc2e6145........40000000............1
Ho ripetuto il test il giorno seguente (per circa 10 ore) e ha riscontrato sempre un solo errore ma stavolta gli indirizzi erano diversi ed anche i MB solo il tipo di test era lo stesso: TEST 7 (che riguarda il random number sequence).
Secondo voi il problema potrebbe imputarsi ad uno dei due slot, ad uno dei due banchi di memoria o sono errori trascurabili?
Scusate per tutta questa pappardella di spiegazione ma lo faccio sempre per darvi tutte le informazioni possibili per esporvi meglio il problema e quindi trovare le possibili cause... ^^''
Grazie ancora per l'attenzione e scusate il papiello!
