Stampante "parallela"
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Tra qualche giorno mi arriva una stampante hp laserjet 5100, che si può connettere al pc solo attraverso la porta parallela. Siccome non ho mai utilizzato la porta parallela del pc, ne per le stmapanti, ne tanto meno per altre periferiche, mi volevo portare un po' avanti col lavoro, così quando mi arriva sò già più o meno quello che devo fare. Cercando, in rete, mi sembra di aver capito che non ci dovrebbero essere problemi per far riconoscere questa stampante al sistema, nel senso che attraverso cups, se la stampante era già accesa all' avvio, dovrei trovarla già riconosciuta nella sezione dispositivo, e poi nella finestra successiva, selezionare il driver, che ho già visto è presente con diverse versioni (farò delle prove) ed il gioco è fatto. Troppo semplice?
Akito
- Nome Cognome: Alessandro Bianconi
- Desktop: XFCE
Re: Stampante "parallela"
Offtopic: Con la stessa procedura ho collegato al pc un plotter ENCAD NovaJet III. Non esistono più i driver per Windows dai tempi del 98' credo, le cartucce a colori non le ho mai viste, stampa solo in bianco e nero con cartucce di un altro plotter HP.
Esistono driver a pagamento per versioni successive di Windows, ma funziona meglio (e non so perché) la stampa di un file HPGL/2 tramite il comando lp -o raw (come suggerito nella documentazione di CUPS). Ho usato il .ppd del plotter HP DesignJet 650C.
pino
- Nome Cognome: Pino
- Slackware: 14
La mia stampante ha un interfaccia parallela e non ci sono particolari problemi. Si installa usando kprinter o l'interfaccia di cups.
Ciao Pino
Ciao Pino
- robbybby
- Slackware: 13.1 / 64 bit
- Kernel: 3.3.x
- Desktop: KDE 4.4.5
Qualche anno fa avevo una HP Deskjet su porta parallela: semore installata da CUPS senza nessun problema (nessuna differenza, durante l'installazione, con la stampante USB). Idem sul PC di mia sorella.
Se compili il kernel da te, ricordati pero' di abilitare la parallela (mi pare ci siano un paio di impostazioni, che la riguardano).
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Ok, speriamo vada tutto per il meglio.
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
ho una vecchia hp lsaserjet 5l
ho dovuto solo prendere una scheda pci perchè la nuova MB non ne ha. Accesa, lanciato cups e nulla più.. Ho usato il driver gia presente.
vai tranquillo .
vai tranquillo .
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Assicurati che il kernel in uso supporti la porta parallela e, nel caso il driver fosse compilato come modulo, una volta connessa la stampa verifica che il sistema ti carichi in automatico il modulo lp.
Il tuo utente deve anche appartenere al gruppo lp, per non avere problemi di autorizzazioni.
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
E finalmente arrivò! Dopo un po' di difficoltà iniziali, ho capito che la stampante viene riconosciuta meglio se la accendo dopo aver avviato il sistema, non so perchè ma è così, comunque una volta capito questo non ho avuto più problemi. Non vi dico sotto win...... Una tragedia, non riesco a combinare nulla, la stampante stampa solo una pagina alla volta poi comincia a dare errore. Boh, vedremo. Comunque grazie a tutti. Ciao.
