broadcom sta driver su slackware 12.2
thepaperboy
Slackware: 13
Kernel: 2.6.29.6-smp
Messaggio da thepaperboy »
ciao a tutti, ho appena reinstallato e ho non riesco a capire come attivare la rete wireless usando i driver broadcom sta (http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php) che dovrebbero far funizonare la mia scheda. ho letto diverse guide per il settaggio della rete, ma quela seguire? ci sono tanti parametri da cambiare e sono timoroso, avendo già fatto casino con la precedente installazione. essendo completamente a digiuno di slackware, mi muovo a tentoni.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: broadcom sta driver su slackware 12.2
Messaggio da Vito »
Devi scompattarli e poi lanciare make e make install... almeno la prassi dovrebbe essere questa :-)
poi per la configurazione puoi provare ad installare wicd che ti dovrebbe configurare lui tutto.
thepaperboy
Slackware: 13
mmh, la compilazione non richiede anche ./configure? su ubuntu la usavo così. magari qui è diverso.
wicd ho già provato a usarlo ma non mi rilevava la scheda. e in realtà preferire usare i settaggi dei file per capire per quale motivo non funziona.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
no, da quel che vedo il makefile c'è già.
make
su -s
make install
Se non ha ii driver giusti è normale che wicd non rilevi niente ;-)
sembrano driver del kernel, non so se make e make install vada bene, ma nel README non c'è scritto?
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
ma dovrebbero funzionare meglio questi driver o quelli per win caricati con ndiswrapper? No perchè con questi ultimi non riesco a fargli prendere la chiave wpa tramite wicd...
comunque nel readme c'è scritta la procedura per l'installazione...
BROADCOM ha scritto:BUILD AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
hybrid-portsrc-x86_32-v5_10_91_9.tar.gz
hybrid-portsrc-x86_64-v5_10_91_9.tar.gz
On the target machine, setup the source/hybrid/build directory
1. Create a new directory: mkdir hybrid_wl
2. Go to that directory: cd hybrid_wl
3. Untar the appropriate 32/64 bit file
to that directory
32 bit: tar -xzf <path>/hybrid-portsrc-x86_32-v5_10_91_9.tar.gz
64 bit: tar -xzf <path>/hybrid-portsrc-x86_64-v5_10_91_9.tar.gz
After untar'ing you should have a src and lib sub directory plus a Linux
2.6 "kbuild" external makefile (Makefile). The lib sub directory has the pre-built
binary, wlc_hybrid.o_shipped.
You use the standard Linux 2.6 kernel build system as follows to make a Linux loadable
kernel module (LKM):
On the target machine, and cd'ed to the directory that contains the Makefile (fragment)
4. Cleanup (optional): make -C /lib/modules/<2.6.xx.xx>/build M=`pwd` clean
5. Build the LKM, i.e. wl.ko: make -C /lib/modules/<2.6.xx.xx>/build M=`pwd`
You should now have a LKM, wl.ko inside this directory.
On this or a machine with the same kernel version, install the driver.
1. Validate you don't have loaded (or built into the kernel) the Linux community provided
driver for Broadcom hardware. This exists in two forms: either "bcm43xx" or a split form
of "b43" plus "b43legacy". If these modules were loaded you would either
a) rmmod bcm43xx or
b) rmmod b43; rmmod b43legacy
1a. Validate you don't have a older wl.ko driver loaded from previous install.
If the module exist, remove it and replace with new driver:
a) rmmod wl.ko
2. Replacing existing driver with wl.ko just build in step 5 above.
(most likely path to find wl.ko is: /lib/modules/<kernel_version>/kernel/driver/net/wireless
or /lib/modules/<kernel_version>/kernel.net/update/)
3. depmod
4. modprobe wl
Some kernels come with a pre-installed Broadcom driver that supports Broadcom's 43xx family of
PCIE cards. If the kernel supports one of those pre-installed driver, you must remove it in order
to install the new driver. Some of the existing drivers provided by the Linux community that support
Broadcom hardware are b43/b43legacy/bcm43xx. There is also a ssb driver that is loaded along with
b43. This ssb driver also must be removed.
If the kernel supports blacklist, you can add those drivers to the blacklist file so that it will
not be loaded on next reboot.
danix
thepaperboy
Slackware: 13
eh, io l'ho riletto più volte ma mi restano ancora molti dubbi sulla procedura da usare per installare il driver creato e la rimozione dei b43 e di ssb. basta un "rmmod b43"? se sbaglio qualcosa devo reinstallare? riproverò stasera (sono al lavoro ora), ma poi una volta installato il modulo del driver cosa bisogna cambiare nei file di configurazione?
danix
Desktop: i3
per rimuovere il modulo basta che dai un rmmod "nomemodulo" (senza le virgolette :) ), per evitare che venga ricaricato al prossimo reboot devi metterlo in /etc/modprobe.d/blacklist ;)
danix
thepaperboy
Slackware: 13
che presa per il c**o, si è bloccato all'ultimo comando: modprobe wl mi da errore!
danix
Desktop: i3
che errore ti da??
danix
thepaperboy
Slackware: 13
questo
FATAL: Module wl not found.
danix
Desktop: i3
come root dai questi 2 comandi e vedi se ti trova il file wl.ko
# updatedb
# locate wl.ko
comunque se modprobe non ti trova il modulo può essere che l'installazione l'abbia messo nella directory sbagliata o che non sia andata a buon fine la compilazione, quindi bisogna andare a vedere il motivo... fai questa prova prima così procediamo per esclusione ;)
danix
thepaperboy
Slackware: 13
danix ha scritto:come root dai questi 2 comandi e vedi se ti trova il file wl.ko
# updatedb
# locate wl.ko
ok grazie mille, appena arrivo a casa lo provo
thepaperboy
Slackware: 13
# updatedb
# locate wl.ko
ecco cosa mi da
bash-3.1# locate wl.ko
/root/.local/share/Trash/files/wl.ko$1
/root/.local/share/Trash/info/wl.ko$1.trashinfo
/root/.local/share/Trash/info/wl.ko.trashinfo
/root/Desktop/hybrid/wl.ko
/root/Desktop/hybrid/.wl.ko.cmd
/root/Desktop/da eliminare/hybrid/wl.ko
/root/Desktop/da eliminare/hybrid/.wl.ko.cmd
/lib/modules/2.6.27.7/kernel/drivers/net/wireless/wl.ko
bash-3.1#
danix
Desktop: i3
Ma quest'ultimo
thepaperboy ha scritto:/lib/modules/2.6.27.7/kernel/drivers/net/wireless/wl.ko
ce l'hai messo tu a mano?? No perchè presumo sia alquanto inutile visto che non l'hai compilato (non avendo gli headers del kernel) ;)
Se l'hai copiato tu in questa posizione puoi anche rimuoverlo tanto dovrai ricompilare il driver sta dopo aver installato gli headers...
danix
