Dopo aver aggiornato il sitema con i pacchetti recentemente usciti non parte più kde. In particolare si blocca mentre si sta avviando dopo il comando startx e presumo sia dovuto a qualche problema con mouse e tastiera che smettono di funzionare e si freeza tutto: mentre si avvia compare la freccia del mouse che posso muovere fino ad un certo punto, poi si blocca; non posso killare X con la combinazione di tasti. Devo resettare il sistema con il tasto opportuno. Non viene scritto nulla nel log di X. Ho già letto il thread del nuovo X e ho spostato il file 10-keymap.fdi, ma ovviamente mi può essere sfuggito qualcos'altro.
Però parte Fluxbox! E se lancio da lì kdeinit4 e startkde tutto ok.
La scheda video è una via integrata (kt400).
Questo è il mio xorg.conf:
Una cosa analoga è successa a me... dopo l'aggiornamento a current non partiva più X... io ho risolto rinominando il file xorg.conf in xorg.conf.old e ricreare un altro xorg.conf con il nuovo comando X -configure. viewtopic.php?f=1&t=29156
questo è il vecchio post che avevo aperto io... se ti può essere utile
davedeth ha scritto:Una cosa analoga è successa a me... dopo l'aggiornamento a current non partiva più X... io ho risolto rinominando il file xorg.conf in xorg.conf.old e ricreare un altro xorg.conf con il nuovo comando X -configure. viewtopic.php?f=1&t=29156
Se cancello l'xorg.conf e avvio startx per far partire kde si blocca come se ci fosse il vecchio xorg.conf.
Se lancio X -configure crea un xorg.conf che fa bloccare il sistema con un po' di anticipo rispetto all'altro caso, ma con lo stesso effetto.
Faccio qualche tentativo per il suggerimento di 6C33C, anche se avevo già provato a commentare le intere sezioni degli input device.
Nessuna novità anche commentando solo le righe dove appare "ZAxisMapping".
Ho anche ricontrollato il log di X e non c'è nessuna differenza tra quando parte fluxbox e quando si blocca kde (tre warning: due path che non esistono e uno che riguarda il chipset, se non erro).
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
Ma nel tuo xorg.conf non ci sono questi collegamenti... Sicuro di aver aggiornato praticamente tutto?
