NETGEAR WN111 E FIRMWARE [QUASI RISOLTO]
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Messaggio da Darkstar89 »
Ciao, come da titolo mi servirebbe il .config per il 2.6.30.1, ho visto che quà nel forum lo usate in tanti, ogni configurazione che dò mi da un problema con snd_810 o qualcosa simile e non funziona ne la tastiera ne il mouse, l'unico modo per far partire il tutto è dare make defconfig e poi modificare con make menuconfig, ma facendo così non riesco a far caricare il driver ar9170 (nonostante aver guardato da cosa dipende).. qualcuno lo potrebbe allegare il suo .config?
Offtopic: Menomale che ho lasciato il vecchio kernel
Ciao Francesco :o
Ultima modifica di Darkstar89 il sab 18 lug 2009, 17:21, modificato 3 volte in totale.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: Mi servirebbe un /usr/src/linux/.config
Messaggio da Vito »
Io ho un .config molto "particolare" (nel senso che è ottimizzato per il mio laptop) se vuoi te lo allego comunque..
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
Puoi usare quello di Pat:
http://www.slackware.at/data/slackware- ... hugesmp.s/
naturlamente non è il 2,6,30, ma una volta che lo hai copiato nella directory del kernel, lo puoi rendere valido con make oldconfig
Se hai un kernel funzionante puoi vedere se è stato compilato con il supporto al /proc/config. Se è così trovi il config del tuo kernel in
/proc/config.gz
Darkstar89
Slackware: 13
Grazie per le risposte, comunque prendendo il .config del 2.6.95.5 facendo make oldconfig non posso dare "Y" al ar9170 infatti:
  Atheros AR9170 802.11n USB support (AR9170_USB) [N/m/?] (NEW) y
This is a driver for the Atheros "otus" 802.11n USB devices.
These devices require additional firmware (2 files).
For now, these files can be downloaded from here:
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/ar9170
If you choose to build a module, it'll be called ar9170usb.
So già che continuando la compilazione, se collego la penna wifi vado in kernel panic..
Ringrazio :o , a chi allega un .config, anche se da modificare..
Quel messaggio ti dice che serve un firmware, così come per le intel o le zd1211 che utilizzo io.
Hai scaricato il firmware e messo nella directory giusta /lib/firmware?
Alcuni firware sono nel kernel (per esempio nel notebook ho la scheda di rete che utilizza tb3), altri sono esterni ma presenti in pacchetti già presenti in slackware (intel 3945 per esempio), altri ancora vanno scaricati ed installati
Darkstar89
Slackware: 13
Grazie conraid comunque non capisco perchè con make defconfig posso mettere " Y " senza dover scaricare altro..
Darkstar89 ha scritto:Grazie conraid comunque non capisco perchè con make defconfig posso mettere " Y " senza dover scaricare altro..
Perché defconfig ti sceglie le opzioni di default per la tua architettura, e quindi i moduli richiesti da quel driver sono compresi, magari nella configurazione di Pat no. Non so di cosa necessita.
Però una cosa è il driver, un'altra è il firmware.
Anche a me fa compilare iwifi o zd1211, ma se non aggiungo il firmware (che è esterno al kernel) non vanno
Darkstar89
Slackware: 13
Grazie per l'interessamento.. cosa mi consigliate fare?
Darkstar89 ha scritto:Grazie per l'interessamento.. cosa mi consigliate fare?
installare quel firmware che ti viene indicato
Darkstar89
Slackware: 13
Mi scuso per l'ignoranza ma non riesco a scaricare il firmware :evil: (sono già 2 o 3 settimane appresso a quel sito)...comunque la pagina è questa:
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/ar9170.fw
Mi potete aiutare perfavore [-o<
...Sto usando una penna wifi che si blocca ogni ora per surriscaldamento credo [-o<
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Distribuzione: zw6.0
Messaggio da luka64 »
scusa ma qui http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/g ... 8d8d5da2f5 si scarica tutto quello che vuoi o no?
Darkstar89
Slackware: 13
luka64 ha scritto:scusa ma qui http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/g ... 8d8d5da2f5 si scarica tutto quello che vuoi o no?
Si ero lì prima ma stranamente con kget non mi faceva scaricare i file, mi scriveva sempre rimandato anche se da altri siti scarico tranquillamente, comunque ora ho scaricato (con SeaMonkey) ar9170-1.fw..
solo che non so che farmene :? , lo copio in " /usr/src/linux/firmware/ " o su " /lib/firmware/ "? ..
Mi potete allegare comunque anche se ottimizzato per voi un .config?
Grazie Francesco
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
se ti basta un solo firmware (ce ne sono due mi pare) mettilo in /lib/firmware NON in una sottocartella,
Darkstar89
Slackware: 13
Mi dispiace ma ancora il kernel non và, ora dopo che scelgo il kernel da lilo si ferma tutto a
loadig linux.......................................
questa volta ho usato il config del 2.6.95.5, make oldconfig e ottimizzato (per quello che capisco)
potere dare un diff tra il mio config che ho allegato e il vostro?.. magari sapete dirmi come correggere, please [-o<
config.txt
(92.58 KiB) Scaricato 70 volte
