[RISOLTO] kernel 2.6.30.2
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Ha problemi con la nuova voce
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR
per difetto (default) e` 4096
Su tre macchine quasi uguali:
una funziona perfettamente
due schermo nero dopo LILO,
Ctrl-Alt-Del non reagisce, interruttore.
Provato a cambiare il valori,
ogni volta ricompilando il kernel:
0
4096
8192
16384
32738
65536
sempre schermo nero.
Mi sa che aspetto 2.6.30.[345],
messaggio a LKML?
Greg KH e` in vacanza le prossime settimane,
lo ha annunciato lui ...
Ultima modifica di Mario Vanoni il mer 22 lug 2009, 17:58, modificato 1 volta in totale.
Re: kernel 2.6.30.2
Cavolo, io l'ho già compilato e installato, solo che non ho ancora fatto il reboot. Speriamo bene, anche perchè ho sempre un solo kernel :lol:.
Porky
Nome Cognome: Sebastiano Tronto
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da Porky »
Io l'ho compilato oggi partendo dal .config del 2.6.30.1; quella voce credo di averla lasciata com'era di default, non sapendo cosa fosse, e non mi ha dato nessun problema. Qualcuno sa a cosa serve di preciso?
spina ha scritto:Cavolo, io l'ho già compilato e installato, solo che non ho ancora fatto il reboot. Speriamo bene, anche perchè ho sempre un solo kernel :lol:.
io invece sto facendo una spacie di collezione di tutti kernel che mi ricompilo :lol: ho 4 voci diverse solo per slackware nel menu di lilo
Re: kernel 2.6.30.2
Porky ha scritto:...io invece sto facendo una spacie di collezione di tutti kernel che mi ricompilo :lol: ho 4 voci diverse solo per slackware nel menu di lilo
Fortunatamente quando mi compilo un kernel il:
make install
esegue un mio script per pacchettizzare a richiesta, kernel, moduli e/o header.
Inoltre lo script dopo aver installato di pacchetti li copia tutti in una directory, quindi è vero che ho solo un kernel ha disposizione, e che dal prossimo reboot avrò il 2.6.30.2, però è anche vero che il 2.6.30.1 ce l'ho pacchettizzato in una directory...inoltre ho anche una slackware su pendrive, quindi il ripristino è solo noioso, ma non difficile. Comunque io incrocio le dita :lol:
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Re: kernel 2.6.30.2
Io ho un mio script che copia il nuovo kernel in /boot e, a richiesta, lo imposta come predefinito oppure aggiunge una voce al menu.lst:
#!/bin/sh
set -e
[[ $1 == -h || $1 == --help ]] && {
    echo "Usage: $0 [VERSION] [OPTION]...
  -d  set new kernel as default
  -b  add the new kernel to /boot/grub/menu.lst"
    exit
[ $UID = 0 ]
get_version()
    echo $1 | sed -n 's|^\(/usr/src/\)\?linux-\([^/]\+\)$|\2|p'
VERSION=$(get_version $(echo $PWD))
[ -z $VERSION ] && [ -L /usr/src/linux ] && VERSION=$(get_version $(readlink /usr/src/linux))
[ -z $VERSION ] && [ "$(ls -d /usr/src/linux* | wc -l)" = "1" ] && VERSION=$(get_version $(ls -d /usr/src/linux*))
[ -z $VERSION ] && {
    echo "$0: cannot autodetect kernel version"
    exit
cd /usr/src/linux-$VERSION
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-$VERSION
cp System.map /boot/System.map-$VERSION
cp .config /boot/config-$VERSION
[[ $1 == -d || $2 == -d || $3 == -d ]] && {
    cd /boot
    rm -f vmlinuz System.map config
    ln -s vmlinuz-$VERSION vmlinuz
    ln -s System.map-$VERSION System.map
    ln -s config-$VERSION config
    cd /usr/src
    rm -f linux
    ln -s linux-$VERSION linux
    echo "-d"
[[ $1 == -b || $2 == -b || $3 == -b ]] && {
    echo "
title Slackware Linux 12.2 $VERSION
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-$VERSION root=/dev/sda3 vga=791" >> /boot/grub/menu.lst
    echo "-b"
echo $VERSION
Mario Vanoni
Re: kernel 2.6.30.2
root@va2:~# /sbin/lilo
Added lin *
Added 301
Added 30
Added lin294
Added Linux
root@va2:~#
Linux e` quello di PJV.
lin l'ultimo non funzionante (2.6.30.2).
Visto che anche altri hanno problemi,
l'ho segnalato a LKML.
DarthSteve
Nome Cognome: Stefano
Slackware: --Current--
Kernel: 6.9..x
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da DarthSteve »
Problema -indiretto- per me... !! Compilato il kernel con il config del 2.6.30.1...
(via menuoldconfig) ...tutto OK. Reboot del sistema... OK.. ma lanciando
"iptables 1.4.4" da errore "iptables: no chain/target.. etc." quando esegue il comando:
iptables A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
invece con il '2.6.30.1' e' tutto OK!
Fate una prova anche voi....cosi per sapere se ho sbagliato...qualche cosa!!
TIA!
--- The Jedi Code ---
There is no emotion; there is peace.
There is no ignorance; there is knowledge.
There is no passion; there is serenity.
There is no death; there is the Force
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da phobos3576 »
Vi segnalo che il 2.6.30.2 è uscito principalmente per rispondere a questo (presunto) problema:
http://www.theregister.co.uk/2009/07/17 ... l_exploit/
Come spesso accade nel mondo Linux, appena segnalato l'exploit era già presente la patch.
In ogni caso, Linus Torvalds ha risposto in modo seccato che il kernel c'entra poco o nulla e la patch è stata rilasciata per puro scrupolo; in sostanza, ci troviamo nella classica situazione dove l'utente deve materialmente loggarsi come root ed eseguire il codice che provoca l'exploit.
Della serie: se mi permettono di entrare al Pentagono e mettere le mani sui loro computer ...
Linus Torvalds ha scritto: That does not look like a kernel problem to me at all. He's running a setuid program that allows the user to specify its own modules. And then you people are surprised he gets local root?
E Rob Graham, CEO della Errata Security gli dà ragione:
Rob Graham ha scritto: Setuid is well-known as a chronic security hole. Torvalds is right, it's not a kernel issue, but it is a design 'flaw' that is inherited from Unix. There is no easy solution to the problem, though, so it's going to be with us for many years to come.
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Distribuzione: ArchLinux
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da ksniffer »
Mario Vanoni ha scritto:Ha problemi con la nuova voce
0
4096
8192
16384
32738
65536
messaggio a LKML?
Anche a me sul fisso schermo nero, sul 2.6.30.1 invece si freezava spesso con una Radeon. Cosa che non succede affatto con il 2.6.29.x .
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Re: kernel 2.6.30.2
DarthSteve ha scritto:Problema -indiretto- per me... !! Compilato il kernel con il config del 2.6.30.1...
TIA!
Sul portatile dove ho un Centrino Intel con Mobility Radeon 9200 non si freeza e questo problema non lo da.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da robbybby »
TIA!
Penso sia solo un errore di stumpa qui, comunque il comando giusto e':
iptables -A[ INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
col - prima di A
Comunque a me funziona, sia questo comando, che il kernel.
A proposito del nuovo parametro: con make oldconfig, da' come default 4096. Ho provato a fare un menuconfig, e li' dentro da' come default 65536. Io ho messo 65536.
DarthSteve
Kernel: 6.9..x
Re: kernel 2.6.30.2
Prima di tutto.... grazie della prova... ^__^
robbybby ha scritto: Penso sia solo un errore di stumpa qui, comunque il comando giusto e':
col - prima di A
Gia... ho riscritto manualmente il comando... :-(
(mi dispiace di aver fatto sprecare i bits e tempo per questo --mis-typing--)
robbybby ha scritto: Comunque a me funziona, sia questo comando, che il kernel.
Nel kernel ho disabilitato "CONFIG_NF_CT_ACCT" (nella sezione 'Networking Support...")
come suggerito, perche e' --deprecated-- ...etc.
Spero che non sia questo che fa la differenza !
robbybby ha scritto: A proposito del nuovo parametro: con make oldconfig, da' come default 4096. Ho provato a fare un menuconfig, e li' dentro da' come default 65536. Io ho messo 65536.
Qui con -oldconfig- e -menuconfig- di default mi indica 4096.
Stasera, forse, provo con 65536 e... poi ti informo come e' andata!
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: kernel 2.6.30.2
DarthSteve ha scritto: Nel kernel ho disabilitato "CONFIG_NF_CT_ACCT" (nella sezione 'Networking Support...")
Io ce l'ho abilitato.
DarthSteve ha scritto: Qui con -oldconfig- e -menuconfig- di default mi indica 4096.
Per la fretta mi e' rimasta un pezzo di spiegazione nella tastiera: intendevo dire che l'help interno che appare con il menuconfig, da', come default, 65536.
Symbol: DEFAULT:MMAP_MIN_ADDR [=65536]
Ultima modifica di robbybby il mar 21 lug 2009, 10:50, modificato 2 volte in totale.
twister
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da twister »
Nessun problema su 2 portatili
submax82
Distribuzione: SalixOS
Re: kernel 2.6.30.2
Messaggio da submax82 »
anycolouryoulike ha scritto:Io ho un mio script che copia il nuovo kernel in /boot e, a richiesta, lo imposta come predefinito oppure aggiunge una voce al menu.lst:
#!/bin/sh
set -e
    exit
[ $UID = 0 ]
get_version()
    exit
    cd /boot
    cd /usr/src
    rm -f linux
    echo "-d"
    echo "
root (hd0,0)
    echo "-b"
echo $VERSION
scusami ma a quel punto usa kernelpkg 8)
