Hardwarista Cercasi
meritil
Slackware: bluewhite64
Hardwarista Cercasi
Messaggio da meritil »
Ho un problema con questa macchina:
<BR>PIV 2.8
<BR>ASUS P5GD1 Pro Intel 915 Sata IntelCH6
<BR>Praticamente si pianta da un momento all´altro una settimana va bene un´altra no insomma l´errore è casualissimo può capitare in circostanze più disparate... Appena comprato aveva un dual boot con winxpsp2 ma lanciando un gioco in particolare(neverwinter) si piantava in schermata blu con errore BAD_POOL_HEADER, con Linux andava benissimo quindi pensavo fosse un difetto del sp2 visto che su google un bel po´ di gente soffriva di questo errore, su linux andava alla grande lo stesso gioco quindi ho lasciato correre, da un po´ di tempo questo errore, crash chiamatelo come volete si fa sempre più ricorrente l´unico modo di ristabilirla è il reset brutale..
<BR>:-Y :-Y :-Y Che cosa cakkio può essere? :-Y :-Y :-Y
<BR>Vi posto una sezione saliente di /var/log/syslog
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Linux version 2.6.9-ck3 (root@lelina) (gcc version 3.3.4) #1 Sat Nov 13 04:14:48 CET 2004
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffb0000 (usable)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 000000001ffb0000 - 000000001ffbe000 (ACPI data)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 000000001ffbe000 - 000000001fff0000 (ACPI NVS)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 0000000020000000 (reserved)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Processor #0 15:3 APIC version 20
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Processor #1 15:3 APIC version 20
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: WARNING: NR_CPUS limit of 1 reached. Processor ignored.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Built 1 zonelists
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Lelina@Linux ro root=803
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Detected 2811.265 MHz processor.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Console: colour dummy device 80x25
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: monitor/mwait feature present.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: using mwait in idle threads.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz stepping 04
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: Using cfq io scheduler
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: hda: PIONEER DVD-RW DVR-108, ATAPI CD/DVD-ROM drive
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2000kB Cache, UDMA(66)
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.04
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: GDT-HA: Found 0 PCI Storage RAID Controllers
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ATA: abnormal status 0x7F on port 0xA807
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ata2: disabling port
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: ACPI wakeup devices:
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: P0P1 P0P3 P0P4 P0P5 P0P6 P0P7 PS2K PS2M UAR1 USB1 USB2 USB3 USB4 EUSB MC97
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: sk98lin: Network Device Driver v7.09
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: (C)Copyright 1999-2004 Marvell(R).
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter
<BR>Dec 14 21:23:14 lelina kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: eth0: network connection up using port A
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: speed: 10
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: autonegotiation: yes
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: duplex mode: half
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: flowctrl: none
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: irq moderation: disabled
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: tcp offload: enabled
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: scatter-gather: enabled
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: tx-checksum: enabled
<BR>Dec 14 21:23:17 lelina kernel: rx-checksum: enabled
<BR>Dec 14 21:23:18 lelina kernel: nvidia: module license ´NVIDIA´ taints kernel.
<BR>Dec 14 21:23:18 lelina kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-6629 Wed Nov 3 13:12:51 PST 2004
<BR>Dec 14 21:23:18 lelina kernel: hw_random: RNG not detected
<BR>Dec 14 21:23:19 lelina kernel: shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
<BR>Dec 14 21:23:19 lelina kernel: hw_random: RNG not detected
<BR>Dec 14 21:23:21 lelina last message repeated 16 times
<BR>Dec 14 21:23:25 lelina sshd[3703]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
<BR>Dec 14 21:23:56 lelina kernel: Class: Hardware failure
<BR>Dec 14 21:23:56 lelina kernel: Nr: 0x271
<BR>Dec 14 21:23:56 lelina kernel: messaggio: Uncorrectable PCI Express error
<BR>Help please, ho la possibilità di cambiare i pezzi se il problema dipendesse da essi ma non saprei con quale prendermela... Non riesco nemmeno a riprodurre l´errore quindi il "debug" mi è + o - impossibile...
<BR>Grazie<br>
meritil
Hardwarista Cercasi
Immagino sia fallata la scheda madre visto che dice PCI Express errore incorreggibile... Ma anche il fatto che non trova l´ RNG (generatore di numeri casuali) mi insospettisce... Boh<br>
cddm66
Nome Cognome: Davide Camerano
Distribuzione: Ubuntu
Hardwarista Cercasi
Messaggio da cddm66 »
Io sarei un hardwarista... ma il problema cosi´ senza far prove sembra difficile da risolvere. La mia esperienza mi dice che nella maggior parte di questi casi i piantaggi sono dovuti alla RAM. Controlla attentamente che i moduli di RAM siano ben "inziccati" nel loro zoccolo, pulisci i contatti con la gomma (con cautela se no li distruggi), prova a spostarli su un´altra slot. Se non e´ quello facilmente e´ la MB stessa.
<BR>Una domanda: la tua MB ha veramente una slot pci-express?
<BR><br>
meritil
Hardwarista Cercasi
Guarda cdd66 ti ringrazio moltissimo per la risposta tempestiva, ma ho risolto tutto con un riavvio stamattina presto, mentre sfrugugliavo le opzioni del bios...
<BR>Puffff.. la scheda madre si è autodistrutta, poco male almeno ho capito cosa non andava, questo Pc era un regalo che ho fatto alla mia fidanzata, da un mese a questa parte invece di goderselo se lo è solo sorbito... :-Y
<BR>Or ora mi accingevo a smontarla :-Y :-Y :-Y (quanto non ne ho voglia) per tirarla intra oculos al mio negoziante.
<BR>Rimango ancora dubbioso sull´errore del modulo hw_random, che non trova il RNG.. secondo i miei studi dovrebbe risiedere nel core del processore... quindi mi puzza anch´esso... bah sarà che proprio per sta cavolo di tecnologia PCI-Express(la mia ragazza prevalentemente gioca dato che l´agp adrà a morire le ho comprato una pcx5900xt PCI-E, e di conseguenza solo le schede per intel un mese fa supportavano tale architettura) ho voluto comprare un Intel e una scheda madre con chipset Intel.
<BR>Sono fortemente convinto che Intel dovrebbe smettere di costruire processori di fascia media e lasciarlo fare a chi sa farlo bene... e continuare nella sua attività principale (promuovere i prodotti M$) a tempo pieno...
<BR>Ciao e grazie
<BR>ps: Si ha 3 pci-e x1 e una x16 per video, tutta l´architettura delle nuove schede sarà PCI-Expres che di per se stessa è un evoluzione significativissima anzi epocale... da una googlata e ti stupirai di quanto è inefficente PCI in confronto.
<BR>Comprate AMD e VIA sono da poco disponibili schede madri PCI-E grazie al lavoro dei VIA labs...
<BR>ps: Provate a indovinare perchè sono uscite prima le schede per Intel... :-Y
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: meritil il 15-12-2004 09:24 ]<br>
meritil
Hardwarista Cercasi
Porca miseria ho cambiato MB, l´output di /var/log/syslog non cambia...
<BR>A questo punto imploro le divinità linuxiane di far uscire un kernel 2.6 che faccia al caso mio...
<BR>Molti staranno pensando: "Ma metti il 2.6.7 che va da paura no?" e io risponderei "è no!!!" , il problema è che l´architettura PCI-Express sul 2.6.7 va peggio che su quello che adopero attualmente. Porcaccia asus e tutti i costruttori del mondo... voglio far funzionare il stramaledettissimo e pagatissimo hardware :-Y :-Y :-Y
<BR>Sto uscendo pazzo :-] scusatemi.<br>
