Come aggiornare dalla 12.2 alla 13.0 [topic solo su How-To]
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _alla_13.0
how-to per l'aggiornamento manuale, se avete suggerimenti o altro postateli qui
N.B.
messaggi non attinenti all'how-to saranno cancellati, evitiamo di chiedere altro in questa discussione
N.B.
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
- Desktop: FluxBox-1.3.1
- Distribuzione: FreeBSD-8.1(amd64)
Re: Come aggiornare dalla 12.2 alla 13.0
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _pacchetti
Qui pare ci sia un for un po sballato coi tags code
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... blemi_noti
Qui anche un po di casino coi TAGs
Per il resto è ottima e fatta veramente bene
Come al solito, un lavoraccio fatto benissimo, grazie conraid
ho visto, il fatto è che ho usato i tag <code> ma su wiki il codice va messo in modo diverso, speravo lo prendesse ugualmente, correggometrofox ha scritto:http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _pacchetti
Per il resto è ottima e fatta veramente beneCome al solito, un lavoraccio fatto benissimo, grazie conraid
- inux
- Nome Cognome: Christian Reguzzoni
- Slackware: 64 13.1
sei un grande,
non avevo capito dalla 12.1 alla 12.2 come scaricare i pacchetti e dove questa volta hai specificato tutti i passaggi come per la current.Adesso in teoria, almeno per me è impossibile fare casino grazie ancora per il tuo lavoro ciao.
P.S.
Ma dove le trovi tutte le informazioni?
P.S.
sono quasi tutte nei file TXT della Slackware, e poi con l'esperienza
Comunque per rsync ho cambiato alcune cose, perché in effetti per una stable non serve aggiornare di continuo
come la tradurreste questa parte?
io ho messo così
If your wireless and/or bluetooth radios are not turned on by default after
booting up, you might need to load the rfkill-input module. If that solves
the problem for you, edit /etc/rc.d/rc.modules.local or /etc/rc.d/rc.local
to load the module on boot, or create /etc/modprobe.d/rfkill.conf and put
the following line in it:
install rfkill /sbin/modprobe -i rfkill ; /sbin/modprobe -i rfkill-input
io ho messo così
ma non mi torna il discorso wireless radio, non capisco se intenda la scheda in se stessa o altroWireless/Bluetooth non attivi dopo il boot
Se la scheda wireless e/o bluetooth non sono attive di default dopo il boot, potrebbe essere necessario caricare il modulo di rfkill-input. Se questo risolve il problema, modificate /etc/rc.d/rc.modules.local, /etc/rc.d/rc.local o il file che utilizzate per il caricamento dei moduli all'avvio. In alternativa si può creare un file /etc/modprobe.d/rfkill.conf che contenga la seguente linea:
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
Secondo me la tua traduzione è ottima, ma neanche io riesco a capire se intende la scheda stessa o qualcos'altro, effettivamente sarebbe da chiedere, conraid, da dove l'hai preso?
da CHANGES_AND_HINTS.TXTmetrofox ha scritto:Secondo me la tua traduzione è ottima, ma neanche io riesco a capire se intende la scheda stessa o qualcos'altro, effettivamente sarebbe da chiedere, conraid, da dove l'hai preso?
è l'ultima aggiunta
metrofox
- Kernel: 3.4.4-ck3
Secondo me si riferisce alla scheda...
Nessuno ha provato la guida per aggiornare?
Ho la 12.2 su partizioni RAID, devo usare qualche accorgimento particolare secondo te?
Non saprei, mai fatto con raid, ma non pensoSustuso ha scritto:Ho la 12.2 su partizioni RAID, devo usare qualche accorgimento particolare secondo te?
Con LVM e/o con partizioni criptate va tutto ok, tanto i file di configurazione ed i device rimangono gli stessi
Anzi, secondo me proprio quando abbiamo raid, lvm, crypt, etc... è meglio aggiornare che non come fanno in molti di reinstallare, ma il tutto in mia umile opinione
- RedSkull92
- Slackware: 64bit -current
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
conraid io ho problemi di risoluzione con slack 13 mentre sulla 12.2 và tutto bene.
secondo te se installo la 12.2 e dopo faccio l'upgrade manuale alla 13 la risoluzione sballa oppure rimane buona ? (uso fluxbox)
Dusty
- Nome Cognome: Beppe
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: KDE 4.2.4
Sto iniziando a valutare l'opportunita' di prendere in considerazione l'eventualita' di cominciare a pensare se sia il caso di passare alla 13.
Ho letto con attenzione le istruzioni che hai preparato.
Sembrano fatte apposta per me.
Ho un sistema fortemente personalizzato: una installazione da zero mi costringerebbe ad un lungo lavoro di ri-personalizzazione, mentre l'aggiornamento proposto da PV riporterebbe su un sacco di pacchetti che non mi servono.
C'e' una cosa che non mi torna nella tua versione.
Mentre Pat mette la rimozione degli obsoleti (4) DOPO l'aggiornamento globale (3), tu suggerisci il contrario (5.3.2).
Le due operazioni sono realmente interscambiabili ?
C'e' un motivo preciso che ti ha indotto ad invertire l'ordine ?
Mi sembra che cosi' ci sia il rischio seppure remoto di togliere qualche modulo (e quindi qualche servizio) indispensabile alla funzionalita' del sistema quando ancora il suo eventuale sostituto non e' stato caricato.
Metterle prima o dopo in teoria è la stessa cosa, per il problema che indichi tu normalmente viene indicato.
Per esempio il famoso pacchetto util-linux che non ricordo in quale release venne sostituito da util-linux-ng
beh, era indicato chiaramente sia nel Changelog sia negli altri file di documentazione, ed anche nelle guide fatte da me, di fare un upgrade del pacchetto.
Prima anche io mettevo l'ordine di Pat, ma (anche qui non ricordo in quale release) c'erano dei problemi con X a fare in quella maniera.
Nella versione attuale non mi sembra che ci siano differenze
Fai come ti torna meglio, l'importante è che togli i vecchi pacchetti, in quanto possono dare fastidio al sistema, anche qui in particolare ad X
