Seconda scheda di rete
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Messaggio da andy-x »
Buongiorno.
Ho installato Slackware 12.2 su un Proliant ML350 G6 e funziona benissimo (dopo varie vicissitudini...) ora vorrei attivare la seconda scheda
di rete gia' installata a bordo e gia' inserito gli indirizzi IP sotto
/etc/rc.d
rc.idnet1.conf
la scheda e' attiva dopo il reboot ma inserendo il cavo ethernet e facendo un ping da un altro pc non risponde.... da console risponde ovviamente.
Tutto questo per provare a fare il Bonding.
Una curiosita':
quando il cavo ethernet e' inserito in eth0 con il suo ip e pingo da un pc sulla rete l'ip della eth1 mi risponde ugualmente.... ho fatto casino nella configurazione?
Grazie a tutti.
Naitso
Re: Seconda scheda di rete
Messaggio da Naitso »
Ecco la parte che ti interessa del file /etc/rc.d/rc.inet1.con (ti ho messo due ip per test)
# Config information for eth0:
IPADDR[0]="192.168.1.1"
NETMASK[0]="255.255.255.0"
USE_DHCP[0]=""
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]="192.168.1.2"
NETMASK[1]="255.255.255.0"
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
Per non far confusione con le schede di rete ti consiglio l'utilizzo di ethtool
ethtool -p ethX 5
qui i led dell'interfaccia ethX blinckeranno per 5 secondi (puoi mettere quanti secondi vuoi)
ethtool -p ethX #
qui i led blinckeranno fino alla pressione di ^C (Ctrl + c)
man ethtool per altre info
Ciao :D
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Messaggio da zoros »
scusate, nel primo post manca la chiara indicazione degli IP usati ... così prendo come spunto il secondo post: se assegno due IP della stessa sottorete (es 192.168.1.0/24) a due schede di rete della stessa macchina di solito uno esclude l'altro, cioè una delle due schede viene inibita pur funzionando ...
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
se assegni due ip apparteneneti alla stessa sottorete quell host avra due connessioni fisiche alla stessa sottorete.
il fatto che ce ne sia una preferenziale rispetto all altra è abbastanza ovvio non è che puoi far fare bilanciamento di carico solo cosi ........
sinceramente non so come si faccia si linux ma per fare bilanciamento di carico in HA normalmente si crea una interfaccia virtuale a cui si assegna un ip e poi si associano a questa interfaccia virtuale N interfaccie fisiche .
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Ok dopo le verifiche tutto ok e quindi ho provato a fare il bonding mode=0 anche se il piu' adatto al caso sarebbe il mode=6.
Pero' manca il comando
ifenslave
...... possibile?
diego
Messaggio da diego »
andy-x ha scritto:...
ifenslave
...... possibile?
Compilalo dai sorgenti del kernel
e' un file singolo (ifenslave.c)
andy-x
Kernel: 2.6.27.7
Grazie Diego
Si poi 2 ore dopo aver messo il messaggio mi sono accorto che dovevo compilarlo.... #-o mi ero solo dimenticato di scriverlo e chiudere il post #-o #-o
Ho compilato e ho attivato il channel bonding.... funziona che e' una meraviglia.
