Ciao,
oggi ho scaricato la current all'11/08/2009, l'ho installata e adesso la stavo aggiornando, ho cercato il changelog dell'11/08 e ho installato senza asterisco:
a/etc-13.0-noarch-1.txz: Upgraded.
Added root to power, netdev, and scanner groups in /etc/group.
a/pciutils-3.1.3-i486-1.txz: Upgraded.
a/rpm2tgz-1.1-i486-1.txz: Upgraded. Make .tgz with makepkg, not tar.
ap/man-1.6f-i486-2.txz: In man.conf, change nroff from using -Tlatin1 to
using -mandoc. Thanks to Ricardo Garcia.
ap/man-pages-3.22-noarch-1.txz: Upgraded.
d/guile-1.8.7-i486-1.txz: Upgraded.
kde/kaudiocreator-r1008583-i486-1.txz: Upgraded.
kde/kdelibs-4.2.4-i486-3.txz: Rebuilt. Patched kdesu to fix NOPASS option.
Thanks to Piter Punk!
l/imlib-1.9.15-i486-5.txz: Rebuilt. Fixed doc directory perms.
l/qt-r1008952-i486-1.txz: Upgraded.
Fixed symlink to QtDesignerComponents.pc. Thanks to oneforall.
n/httpd-2.2.13-i486-1.txz: Upgraded.
This is a bugfix release. It also upgrades the internal versions of apr and
apr-util to address CVE-2009-2412, but Slackware uses the system versions of
these libraries which have already been upgraded.
n/mailx-12.4-i486-1.txz: Upgraded.
n/netatalk-2.0.4-i486-2.txz: Rebuilt.
Don't install rc.atalk as executable by default.
*t/transfig-3.2.5a-i486-1.txz: Upgraded.
*t/xfig-3.2.5b-i486-1.txz: Upgraded.
x/xorg-cf-files-1.0.2-noarch-3.txz: Rebuilt.
*xap/gnuplot-4.2.5-i486-1.txz: Upgraded.
*xap/xlockmore-5.28-i486-1.txz: Upgraded.
a questo punto ho riavviato, i pacchetti con l'* li avrei installati successivamente.
Il problema è che al riavvio il caricamento si ferma alla riga
Ecco il problema:
se eseguo l'upgrade del pacchetto l/qt-r1008952-i486-1./txz kde non va più.
Eseguento il downgrade alla versione della current dell'11/08/2009 (qt-r1008078-i486-1) le cosa vanno a posto.
Mah, considerato che si tratta per l'appunto di una current, l'unica cosa che puoi fare è segnalare il tuo problema e aspettare il prossimo pacchetto delle Qt.
A me capitò una cosa simile alla tua, e in generale anche altre distribuzioni si friggono at random quando si aggiorna roba importante. Morale: io non aggiorno mai nè kernel, nè X nè librerie fondamentali se non ho tempo da perdere per un'eventuale risistemata. So che questa non è una soluzione, però oggettivamente il tempo è quello che è
tu in un altro post hai detto di avere una current del 14 luglio, da quel giorno sono cambiate molte cose, non è che hai aggiornato (devi aggiornare, non installare, se non pacchetti nuovi, spero sia un refuso) solo quei file che hai indicato scordandoti tutti quelli usciti nel frattempo?
Ho scaricato la current dell'11 agosto e ho installato su un'altra partizione (dove vorrei portare avanti la current aggiornandola).
Intanto in ufficio ho fatto una macchina virtuale con la stessa current ed ho installato le qt aggiornate nel changelog dell'11 agosto e non mi hanno dato problemi.
L'unica differenza tra la mia macchina e quella virtuale (a parte l'hardware) è che sulla mia macchina (dove ho problemi) ho installato i driver nvdia.
io per esempio uso i driver 180.60 quelli successivi mi danno crash continui (con ff e openoffice per esempio), ma un problema simile sarebbe emerso, così come è emerso per i driver intel per esempio
con kde3 c'erano a volte problemi tra dcop e driver nvidia, dovresti cercare di capire dove sia l'errore
In pratica dopo la scritta Starting up X11 session manager lo schermo diventa nero (com'è giusto che sia), ma dopo qualche secondo, invece di comparire il caricamento grafico di kde4, tornano tutte le scritte senza errori. Dove posso reperire eventuali segnalazioni di errore?
comunque attualmente uso i driver nvidia 185, proverò ad installare la versione 180 e vediamo cosa succede...
Ho disinstallato i driver nvidia ed ho installato la versione NVIDIA-Linux-x86-180.29-pkg1.run, poi ho riscaricato le qt-r1008952-i486-1.txz, ho eseguito l'upgrade di quest'ultime e funzionava tutto. Poi, per capire cos'era, ho disinstallato nuovamente i driver nvidia e ho installato la versione NVIDIA-Linux-x86-185.18.31-pkg1.run. Continua a funzionare tutto, quindi non so cos'è, forse il pacchetto qt che ho installato ieri era corroto... ma... comunque ora posso aggiornare tutto quello che c'è nel changelog (a patto di trovare qualche repository con i pacchetti t/ e xap/ aggiornati...).
EDIT
pacchetti ap/ - trovati
pacchetti t/ - sono stati ritirati
