visite sito
submax82
Distribuzione: SalixOS
visite sito
Messaggio da submax82 »
avete idea di che possibile bug ci sia in questo codice che uso per contare le visite del mio sito?
<?php
session_start();
$database_txt = "visite.txt";
if( (file_exists("$database_txt")) == false )
  touch("$database_txt");
  chmod("$database_txt", 0664);
  $db_file = @fopen("$database_txt","w");
  @fwrite($db_file, 1);
  @fclose($db_file);
if(!$_SESSION["views"])
$tot = file("$database_txt");
$tot[0]++;
$db_file = @fopen("$database_txt", "w");
@fputs($db_file , $tot[0]);
@fclose($db_file);
$_SESSION["views"] = 1;
funziona bene ma è già 2 volte che mi capita che riparte da 1... poi le riaggiusto io e funziona, anche se non ricordo mai il numero esatto... quindi metto sempre meno, è una cosa antipatica ma non capisco il problema, ammesso che ci sia :-k
SIV
Re: visite sito
Messaggio da SIV »
Non è che qualche volta per qualche x motivo, il file del database non viene trovato, la condizione diventa "false" ed il file viene ricreato ?
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Re: visite sito
Messaggio da raffaele181188 »
Beh, tutto è possibile, però visto che la cosa si ripete :D
SubMax, ora non ho PHP sottomano per fare alcune prove, comunque può darsi anche che il problema sia quel $tot[0]++, visto che si tratta di una stringa e magari può contenere uno spazio o una newline. A parte questo, ci sono delle cose "strane" in quel codice
  • $database_txt è sempre usato tra apici doppi... perchè?
  • touch() serve per fare altro: per creare un file si usa fopen($nomeFile, 'w')
  • $tot[0], come ti dicevo, è una stringa, quindi andrebbe come minimo dato a trim()
Comunque effettivamente è strano, appena posso faccio una prova
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Re: visite sito
UPDATE
Ho fatto un test e boh... funziona tutto in locale (ripetuto diecimila volte). Ho usato il tuo codice cambiando solo una riga in questo modo per adattarlo al test:
if(!isset($_SESSION["views"]))
submax82
Re: visite sito
in php sono alle prime armi, sto imparando quindi... booo ... mi affido a voi :oops:
Re: visite sito
Ognuno ha i propri metodi e abitudini, però, a parte il discorso delle sessioni, io farei così
$database_txt = 'visite.txt';
if(file_exists($database_txt)) {
	$tot = file_get_contents($database_txt);
} else {
	$tot = 1;
file_put_contents($database_txt , $tot);
non ha senso il codice di creazione del file, tanto se non esiste viene creato automaticamente
imho mai usare @, nemmeno in produzione
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Re: visite sito
Per risolvere il tuo errore non so che dirti, puoi provare a tenere un log separatamente perchè mi pare che nonostante tutto non ci siano errori
Offtopic: Ovviamente sul codice sono d'accordo con Conraid, solo che è sempre pericoloso dare consigli perchè non tutti la prendono bene :D
La @, invece, io la userei sempre: l'eventuale warning che viene fuori è troppo troppo dettagliato per mostrarlo al mondo (e poi può scombussolare l'output a livelli inimmaginabili). Quindi o la chiocciola oppure ci si accerta di tappare la bocca a PHP
Re: visite sito
Anche secondo me l'errore è sull'incremento della variabile. Guarda questo piccolo codice inserito nel file casa.php:
<?php
  $tot = file_get_contents('visite.txt');
  $tot++;
  if ( $tot == 1 )
      echo 'ops ';
  file_put_contents('visite.txt', $tot);
Ora guarda cosa può succedere:
$> echo 1 > visite.txt
$> php casa.php
ops
La variabile non è stata incrementata ed è rimasta 1, eppure:
$> cat -e visite.txt
1$
$> file visite.txt
visite.txt: ASCII text
Mentre con questo codice:
<?php
  $tot = trim(file_get_contents('visite.txt'));
  $tot++;
  if ( $tot == 1 )
      echo 'ops ';
Abbiamo un esecuzione corretta:
$> php casa.php
2
$> file visite.txt
visite.txt: very short file (no magic)
Come vedi quando prelevi da un file una stringa che sai essere un numero è meglio ripulirla sempre da eventuali spazi o caratteri speciali.
Quindi io userei il codice di conraid aggiungendo una trim() e incrementando la variabile, conraid se ne è dimenticato :).
Re: visite sito
conraid ha scritto:...imho mai usare @, nemmeno in produzione
Secondo me dipende. Se non controlli il valore di ritorno della funzione allora togliere la @ aiuta molto, però se controlli il valore di ritorno puoi usare la @ per tradurre l'errore in un qualcosa di più leggibile.
Re: visite sito
Io uso questo codice scritto diversi anni fa e va tuttora bene:
function counter() {
		$counterfile=getcwd().DIRECTORY_SEPARATOR."var/cnt.log";
		if(!file_exists($counterfile)) {
			$cmake=fopen($counterfile,"w");
			chmod($counterfile,0777);
			fputs($cmake,"0");
			fclose($cmake);
		if(!isset($_SESSION["counter"])) {
			$cfop=fopen($counterfile,"r+");
			$acc=fgets($cfop,10);
			$acc++;
			fseek($cfop,0);
			fputs($cfop,$acc);
			fclose($cfop);
			$_SESSION["counter"]=$acc;
		} else $acc=$_SESSION["counter"];
		return $acc;
echo counter(); // dove serve
Uniche avvertenze: dare i permessi in scrittura alla directory (che io ho
chiamato var); avviare le sessioni, se non già fatto.
Re: visite sito
spina ha scritto: Quindi io userei il codice di conraid aggiungendo una trim() e incrementando la variabile, conraid se ne è dimenticato :).
ehm... premetto che di programmazione capisco il giusto e qui siete tutti migliori di me, e soprattutto sbaglierò qualcosa, ma non me ne sono scordato. Quello era un codice di esempio, senza controllo errori (come dici tu vanno controllati, io odio @ perché tra sviluppo e produzione devi modificare tutto, invece se li gestisci puoi lavorare a livelli di una variabile iniziale, anche semplicemente mettendo di non mostrare errori) e senza tante cose, del resto trim lo uso sempre "pulire" le stringhe, ma...
se devo essere sincero in quel caso particolare farei così
	(int)$tot = file_get_contents($database_txt)+1;
} else {
	$tot = 1;
lo so che il casting in php è visto di cattivo occhio, ma così sai che è un intero
naturalmente manca sempre la gestione degli errori, in questo caso anche un gettype, non si sa mai cosa possa succedere
raffaele181188
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Re: visite sito
Conraid, se il cast non piace c'è sempre intval() che fa esattamente la stessissima cosa ma è una funzione ;)
Il discorso della @ per me va affrontato così: gli errori sono preziosissimi, quindi mettere a tacere una funzione in quel modo può essere addirittura controproducente perchè ti impedisce il debug. Però non si può mostrare a chiunque
Php[E_WARNING] in /var/www/htdocs/sito1/path/to/file.php at line 13: Errore trallallà
perchè è proprio un pugno in faccia alla sicurezza
L'ideale è sempre agire a monte settando opportunamente il comportamento di PHP con gli errori. Tuttavia in uno scriptino del genere mi pare che la @ sia più che sufficiente
Offtopic: @aschenaz
La chiamata a getcwd() è rischiosa: se lo script viene incluso il risultato è imprevedibile. Meglio dirname(__FILE__)
Dopo tanti anni, potresti anche aggiornare lo script facendogli usare un db vero in modo da poter avere statistiche più utili a disposizione :D Per esempio, un contatore di questo tipo non è in grado di riferire nè quali documenti sono stati richiesti nè quando sono avvenute le richieste.. Tiene traccia solo del numero globale di utenti che hanno visitato il sito, ma è un'indicazione sostanzialmente inutile se non è riferita a qualche indice temporale
submax82
Re: visite sito
grazie a tutti, rileggo tutto bene dopo... =D>
:thumbright:
submax82
Re: visite sito
grazie ai vostri consigli ho modificato il codice ed ecco il risultato:
<?php
session_start();
$database_txt = 'db_views.txt';
		$tot = intval(trim(file_get_contents($database_txt)));
	else
		$tot = 0;
	$tot++;
	//file_put_contents required PHP5
	$db_file = @fopen($database_txt, "w");
	@chmod($database_txt, 0664);
	@fseek($db_file, 0);
	@fputs($db_file, $tot);
	@fclose($db_file);
	$_SESSION["views"] = $tot;
sembra funzionare bene... grazie a TUTTI :thumbright: :love4: :notworthy:
submax82
Re: visite sito
qualcuno si ricorda se il numero di visite ripristinato del mio sito è esatto? tanto per essere sicuri di non aver fatto cavolate :lol:
