Kernelpkg
hal9000
Nome Cognome: Alessandro Zamori
Slackware: 64 15.0
Kernel: huge-5.15.19
Kernelpkg
Messaggio da hal9000 »
Saluti a tutti, vorrei compilare il kernel del mio laptop ma essendo un PIII 800 il tempo di compilazione è di circa 5 ore e quindi vorrei accellerare i tempi usando il desktop P4 a 1.8 che dovrebbe essere più veloce. Sul laptop ho Slackware 12.2 con kernel di defoult ma vorrei installare il 2.6.28 mentre sul desktop ho Slackware 12.1 con kernel di defoult. Pensate che la cosa sia possibile o posso avere dei problemi? Mi conviene aggiornare qualcosa della 12.1 prima di procedere (non vorrei aggiornare tutto la 12.1 non mi ha mai dato nessun problema) o mi conviene attendere l' uscita della 13.0 e procedere ad una nuova installazioe? Grazie Hal9000
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: Kernelpkg
Messaggio da slux »
Per usare il desktop devi avere la stessa versione di glibc e compilatore del portatile.
Ti raccomando di fare prima l'upgrade alla 12.2 ;)
Oppure installi subito la current,va benissimo ed è ultrastabile.
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Re: Kernelpkg
Messaggio da slucky »
potresti anche provare a crearti un nuovo kernel sul desktop, utilizzando kernelpkg è poi lo installi sul laptop, mi pare che questa fosse un'operazione possibile, dai un'occhiata qui:
http://submax.altervista.org/index.php? ... pkg-en.php
è leggiti anche questo vecchio thread, proprio sull'argomento:
viewtopic.php?f=1&t=26604&start=0&hilit=kernelpkg
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Re: Kernelpkg
Messaggio da albatros »
hal9000 ha scritto:vorrei compilare il kernel del mio laptop ma essendo un PIII 800 il tempo di compilazione è di circa 5 ore
5 ore sono tante...
Un paio di volte ho compilato un kernel della serie 2.6 sul portatile Celerom 566 coppermine e se ben ricordo ci ha messo meno...
Mentre compili gli fai fare anche altri lavori pesanti?
Non è che includi anche tanti moduli che in realtà non ti servono? :-k
slux ha scritto:Per usare il desktop devi avere la stessa versione di glibc e compilatore del portatile.
Finché ti limiti a compilare il kernel, non necessariamente, almeno per versioni poco diverse... Dipende anche dalla compatibilità delle glibc rispetto ad una certa versione del kernel (opzione enable-kernel in fase di compilazione delle glibc).
Semmai potresti avere problemi nel compilare successivamente moduli aggiuntivi sul portatile, es. i driver proprietari nvidia.
Insomma, bisognerebbe valutare meglio il tuo caso specifico, ma purtroppo ora non ho tempo per approfondire...
Comunque anch'io ho compilato kernel per il portatile usando il fisso athlon, con versioni di glibc e compilatore diverse, stando semmai attento a cambiare i CFLAGS del compilatore per la diversa cpu.
submax82
Distribuzione: SalixOS
Re: Kernelpkg
Messaggio da submax82 »
kernelpkg ok ma tieni presente:
hal9000
Slackware: 64 15.0
Re: Kernelpkg
Grazie a tutti per le esaurienti risposte.
'' albatros a scritto:
5 ore sono tante...
Lavori pesanti no ma per i moduli penso di si ma essendo le prime volte non volevo lasciare fuori qualcosa di utile.
" slux a scritto:
Seguirò questo consiglio e aprirò un altro thread.
