[bash] controllo dati [risolto]
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
ciao, sto aggiornando uno script volendo aggiungerci un controllo delle opzioni passate alla riga di comando.
mi chiedevo se è possibile controllare se $1 è un valore numerico.
grazie
grazie
Ultima modifica di sya54M il mar 25 ago 2009, 18:13, modificato 1 volta in totale.
- raffaele181188
- Nome Cognome: Raffaele
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: KDE 4.3
- Distribuzione: Ubuntu
Re: [bash] controllo dati
Con bash non credo si possa in modo "classico" (leggo di sì con altre shell), ma puoi sempre provarci con una RegEx
dalla bash mi sembra di no, dovresti farlo tu con qualche espressione regolare o qualche comandosya54M ha scritto:ciao, sto aggiornando uno script volendo aggiungerci un controllo delle opzioni passate alla riga di comando.
grazie
altrimenti con
declare -iquindi nel tuo caso fai
declare -i variabileCodice: Seleziona tutto
variabile=$1prova però
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
non ho capito cosa fa declare
e mi sapete dire perchè in questo controllo:
la prima condizione non funziona e le altre 2 si? risulta sempre non verificata anche se non viene passato nessun valore
if [ $# -ne "1" -o $1 = "--help" -o $1 = "-h" ]- conraid
http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... reref.htmlsya54M ha scritto:non ho capito cosa fa declare
http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... n-ops.htmlsya54M ha scritto: e mi sapete dire perchè in questo controllo:la prima condizione non funziona e le altre 2 si? risulta sempre non verificata anche se non viene passato nessun valoreCodice: Seleziona tutto
guarda se la segnalazione in basso ti è di aiuto
- d4z_c0nf
- Nome Cognome: Rocco Aliberti
- Slackware: 14.2-current64
- Kernel: 4.14.73
- Desktop: awesomeWM
Scusa ma "-ne" che rappresenta?sya54M ha scritto:non ho capito cosa fa declare
Io ricordo che -n stringa , si usa per verificare se la stringa non è vuota. E -e pathname , se il file esiste. Tu volevi un NOT EQUAL? In tal caso devi usare != .
Scusami nel caso avessi io sbagliato ad interpretare.
rock
- 414N
- Kernel: 5.15.19
-ne serve se stai confrontando valori numerici, != se stai confrontando stringhe di caratteri.d4z_c0nf ha scritto: Scusa ma "-ne" che rappresenta?
rock
in bash -ne -lt -eq etc.... confrontano i numeri se li confronti con le stringhe ogni stringa ha valore 0
per fare il confronto di stringhe si usano i modificatori < > = != e confrontano le stringhe in ordine alfabetico.
- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
Ok, ma "1" però è una stringa, non un valore numerico. E poi da quel che sapevo per le condizioni numeriche vanno usati ( ) e non [ ] ...414N ha scritto:-ne serve se stai confrontando valori numerici, != se stai confrontando stringhe di caratteri.d4z_c0nf ha scritto: Scusa ma "-ne" che rappresenta?
rock
rock
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
if [ $# -ne 1 -o ...
$# (integer) -ne "1" (string) e` un nonsenso.
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
capito.conraid ha scritto: http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... reref.html
si, il problema sembra essere quello ma ho fatto:conraid ha scritto: http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... n-ops.html
if [ $# -ne "1" -o x$1 = "--help" -o x$1 = "-h" ]con o senza virgolette non cambia nulla e gli operatori come quello che ho usato io sono apposta per metterli tra parentesi quadred4z_c0nf ha scritto:Ok, ma "1" però è una stringa, non un valore numerico. E poi da quel che sapevo per le condizioni numeriche vanno usati ( ) e non [ ] ...
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
scusate avevo capito male io la soluzione, ho fatto:sya54M ha scritto:si, il problema sembra essere quello ma ho fatto:
ed ora funziona il primo controllo ma non più gli altri 2![]()
if [ $# -ne "1" -o x$1 = x"--help" -o x$1 = x"-h" ]ora devo solo vedere di tipizzare la variabile
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
non da nessun errore, io gli passo una stringa al posto di un numero e lui assegna 0 alla variabileconraid ha scritto:quindi nel tuo caso fai
poi
variabile=$1
se non è intero da errore
prova però
- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
Bene, errore mio!sya54M ha scritto:capito.conraid ha scritto: http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... reref.htmlsi, il problema sembra essere quello ma ho fatto:conraid ha scritto: http://www.pluto.it/files/ildp/guide/ab ... n-ops.html
guarda se la segnalazione in basso ti è di aiutoed ora funziona il primo controllo ma non più gli altri 2Codice: Seleziona tutto
rock
perché devi impostare le modalità di errore, in questo caso prova con
all'inizio dello script
set -eu
