Editor di exif grafico
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Messaggio da algol »
Qualcuno ne conosce uno?
Uno scriptino?
Un frontend?
Un .kmdr??
Ninte contro al cara CL, ma avrei a che fare con un po' troppe immaginette e vorrei una cosa "spiccevole" :D
Re: Editor di exif grafico
un programma specifico non saprei, ma con i giusti plugin sia i vari programmi di kde (anche se ora li ho per kde4 e non ricordo i vecchi), sia gimp, visualizzano i dati exif
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Ho mancato la parte fondamentale: io dovrei modificarli...
algol ha scritto:Ho mancato la parte fondamentale: io dovrei modificarli...
ripeto, parlo di kde4 e non ricordo prima
con i kipi-plugins puoi modificare i dati exif da ogni applicazione che ne fa uso, per esempio digikam, gwenview e non so quali altri
il plugin di gimp che conoscevo invece permette solamente di visualizzare i dati, ma non so se ne esistono di altri
questo non so se visualizza solamente o fa anche modifiche
http://www.easysw.com/~mike/flphoto
mai provato, solo visto tempo fa la pagina
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Il viewer del sito non mi sembra un granchè...
Però ho terminate called after throwing an instance of 'std::length_error'
what():  basic_string::_S_create
kio (KIOConnection): ERROR: Could not write data
provato gwenview, un plugin per gli exif ci sta ma... crasha!
Backtrace di kde:
[?1034h(no debugging symbols found)
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread 0xb5b4c980 (LWP 5950)]
[KCrash handler]
#5  0xb6402c66 in raise () from /lib/libc.so.6
#6  0xb6404571 in abort () from /lib/libc.so.6
#7  0xb660b550 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler ()
   from /usr/lib/libstdc++.so.6
#8  0xb6608df5 in ?? () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#9  0xb6608e32 in std::terminate () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#10 0xb6608f5a in __cxa_throw () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#11 0xb659fd4f in std::__throw_length_error () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#12 0xb65e3a17 in std::string::_Rep::_S_create () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#13 0xb65e46d8 in std::string::_Rep::_M_clone () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#14 0xb65e51fe in std::string::assign () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#15 0xb4daeb03 in KExiv2Iface::KExiv2::load () from /usr/lib/libkexiv2.so.3
#16 0xb3cb80b2 in KIPIMetadataEditPlugin::EXIFEditDialog::slotItemChanged ()
   from /usr/lib/kde3/kipiplugin_metadataedit.so
#17 0xb3cb9d18 in KIPIMetadataEditPlugin::EXIFEditDialog::EXIFEditDialog ()
#18 0xb3cb23d6 in Plugin_MetadataEdit::slotEditExif ()
#19 0xb3cb6420 in Plugin_MetadataEdit::qt_invoke ()
#20 0xb6ceca7d in QObject::activate_signal ()
   from /usr/lib/qt-3.3.8b/lib/libqt-mt.so.3
#21 0xb6ced5fd in QObject::activate_signal ()
#22 0xb758ff19 in KAction::activated () from /usr/lib/libkdeui.so.4
#23 0xb758ff72 in KAction::slotActivated () from /usr/lib/libkdeui.so.4
#24 0xb7592d4d in KAction::slotPopupActivated () from /usr/lib/libkdeui.so.4
#25 0xb7593033 in KAction::qt_invoke () from /usr/lib/libkdeui.so.4
#26 0xb6ceca7d in QObject::activate_signal ()
#27 0xb6ff8fae in QSignal::signal () from /usr/lib/qt-3.3.8b/lib/libqt-mt.so.3
#28 0xb6d083d7 in QSignal::activate ()
#29 0xb6deec2a in QPopupMenu::mouseReleaseEvent ()
#30 0xb757ff22 in KPopupMenu::mouseReleaseEvent () from /usr/lib/libkdeui.so.4
#31 0xb6d235c4 in QWidget::event () from /usr/lib/qt-3.3.8b/lib/libqt-mt.so.3
#32 0xb6c8f15a in QApplication::internalNotify ()
#33 0xb6c8fe7a in QApplication::notify ()
#34 0xb72ce4d2 in KApplication::notify () from /usr/lib/libkdecore.so.4
#35 0xb6c318c8 in QETWidget::translateMouseEvent ()
#36 0xb6c2fc23 in QApplication::x11ProcessEvent ()
#37 0xb6c4025d in QEventLoop::processEvents ()
#38 0xb6ca5720 in QEventLoop::enterLoop ()
#39 0xb6ca55b6 in QEventLoop::exec () from /usr/lib/qt-3.3.8b/lib/libqt-mt.so.3
#40 0xb6c8ebbf in QApplication::exec ()
#41 0xb7f3cd55 in kdemain () from /usr/lib/libkdeinit_gwenview.so
#42 0x08048762 in ?? ()
#43 0x00000001 in ?? ()
#44 0xbfe6ecb4 in ?? ()
#45 0xbfe6ec28 in ?? ()
#46 0x08048799 in ?? ()
#47 0xb7f610d0 in ?? () from /lib/ld-linux.so.2
#48 0xbfe6ec30 in ?? ()
#49 0xbfe6ec88 in ?? ()
#50 0xb63ee390 in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
Backtrace stopped: frame did not save the PC
sia coi kipi plugins 1.4 che 1.5...
Comunque grazie, già è molto sapere che ci sono!
EDIT: crasha anche digikam all'avvio proprio con lo stesso errore "what(): basic_string::_S_create" ... :-k
$ digikam
kbuildsycoca running...
Found dcraw version: 8.83
KCrash: Application 'digikam' crashing...
bit123
Messaggio da bit123 »
Quando si parla di exif si parla di exiftool, le gui ci sono ma sono più complicate.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
jhead da riga di comando... ammesso che tu debba fare delle modifiche monotone (stile mettere una nota di copyright o il nome del fotografo o il tuo sito o... :D ecc.. ) è molto più comodo creare uno script in questo modo che usare un programma con interfaccia grafica IMHO ovviamente ;)
danix
algol
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.26.1
Desktop: xfce4.4.2
Sì una voltame lo feci un "for" per cambiare un valore comune a una serie di foto... Semplicemente, credo che sarebbe carino poter giocare liberamente con gli exif come si fa coi tag mp3.
Ad esempio, nei miei massicci file di fotosciop multilivello alla fine la jpg finale assorbe gli exif di uno dei file a casso...
