Ciao a tutti! Ho seguito l´howto per l´installazione del kernel 2.6.7 su slack 10, ma all´avvio ottengo questo errore:
<BR>EXT2-fs warning (device hda5): ext2_fill_super: mounting ext3 filesystem as ext2
<BR>Non è un caso, in quanto ho notato lo stesso errore su un´altra macchina sulla quale era stata effettuata la stessa operazione. Lo stesso errore lo riporta su kernel 2.6.8.1 e 2.6.9.
<BR>Se può essere utile creo il file initrd con ( es x 2.6.9 ):
<BR>modprobe loop
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.9 -m jbd:ext3
<BR>-------------------
<BR>PS: Per la 2.6.9 è necessario applicare l´ultima patch per il supporto ACPI altrimenti il computer non si spegne, ma si riavvia. Inoltre ha un bacho nel supporto little_endian ( può creare problemi nella compilazione di programmi tipo xmms o le stesse alsa-lib). <br>
EXT2-fs warning
fransemail
- useless
EXT2-fs warning
prova aggiungendo -f ext3 al comando di mkinitrd. comunque non è assolutamente niente di grave, credo che poi / venga montata correttamente in ext3.<br>
fransemail
EXT2-fs warning
Ho provato, ma nulla l´errore persiste
<br>
