Ciao. Scusate, ma uso kde da poche ore e devo aver cliccato da qualche parte dove non avrei dovuto.
Sulla barra tra l'icona del menu e il widget dell'ora non c'è più il widget che fa vedere tutte le applicazioni aperte iconizzate. Perciò non riesco a passare da un programma all'altro. Se iconizzo un programma non so più come andarlo a recuperare. Sapete come faccio a rimetterla?
barra kde: scomparsa la barra delle applicazioni aperte
Re: barra kde: scomparsa la barra delle applicazioni aperte
Se stai usando KDE 3 e se ho capito bene cosa hai eliminato per sbaglio...
Click dx sul pannello --> Aggiungi applet al pannello --> Barra delle applicazioni
Se invece stai usando Kde4:
Tasto destro sul pannello -> Aggiungi oggetti... -> Gestore dei processiRe: barra kde: scomparsa la barra delle applicazioni aperte
uso kde 4, ma quando clicco sulla barra mi si presentano solo queste scelte:
Add widgets
Add panel
Lock widgets
Panel setting
Remove this Panel
Dentro il menudi Panel setting posso solo sistemare la posizione dei widgets già presenti sulla barra.
Add widgets
Add panel
Lock widgets
Panel setting
Remove this Panel
Allora hai Kde in inglese, no problem:
+Add widgets
+Poi trova "Gestore processi", Process Manager? Vedi un po'
+Add widgets
