[Risolto]Problema riconoscimento scheda wifi
- Toxoz
- Nome Cognome: Antonio Sciuto
- Distribuzione: Fedora 14
Salve a tutti utenti della migliore distro che esista! Di recente diciamo "sfruttando" l'uscita di Slackware 13 ho deciso dopo 9 mesi di utilizzo di linux di passare finalmente ad una distro più difficile da usare ma anche più stabile e potente.Io a dire il vero avevo già utilizzato Slackware 2 volte prima con la 12 e poi con la 12.2
ma avevo lasciato stare perchè non riuscivo a configurare il wifi. Ora però mi sono deciso ed è dal 31 Agosto che uso stabilmente questa incredibile distro , il problema però permane , la mia scheda di rete è "purtroppo" una Broadcom che come saprete sono rognose da riconoscere perchè dotate di tecnologia proprietaria,ho provato inutilmente ad usare ndiswrapper perchè temo di non aver trovato i driver giusti,quindi comunque mi trovo con una scheda di rete riconosciuta a metà cioè riesco ad usare la sola versione "via cavo",cosa molto scomoda per chi possiede un laptop dato che lo sceglie per la sua mobilità....potete aiutarmi?
Ultima modifica di Toxoz il sab 19 set 2009, 6:57, modificato 1 volta in totale.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Re: Problema riconoscimento scheda wifi
Che Broadcom è?
Cos'è la versione via cavo?
- Toxoz
Per "via cavo" intendevo che posso connettermi solo via ethernet,scusate se non sono stato abbastanza chiaro.Comunque è questo il problema con Ubuntu o Mint avevo tutto riconosciuto e quindi non sono riuscito a capire che Broadcom sia.Comunque ora vedo se è scritto nel manuale del pc perchè su internet non ho ancora trovato il modello della scheda tra le specifiche del pc.....
Se può essere utile il mio laptop è un HP 550
- 414N
- Kernel: 5.15.19
...Toxoz ha scritto:Per "via cavo" intendevo che posso connettermi solo via ethernet,scusate se non sono stato abbastanza chiaro.Comunque è questo il problema con Ubuntu o Mint avevo tutto riconosciuto e quindi non sono riuscito a capire che Broadcom sia.Comunque ora vedo se è scritto nel manuale del pc perchè su internet non ho ancora trovato il modello della scheda tra le specifiche del pc.....
Guarda che basta riportare l'output di lspci.
- Toxoz
Ok scusate la mia niubbiaggine ma non ricordavo il nome del comando....comunque ecco la parte "interessante" dell'outup
Comunque nella descrizione del problema c'è un errore perchè in effetti la scheda di rete che uso per connettermi in modalità ethernet è diversa da quella che mi da problemi difatti il mio laptop usa una scheda Intel (totalmente supportata) per la connessione cablata e quella Broadcom per il wifi.....
10:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (rev 01)
root@Terminal:~#
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82562GT 10/100 Network Connection (rev 03)
- Toxoz
Ho seguito la guida ma niente cambia
root@Terminal:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
Giambattista
- Slackware: Slack64-current
- Kernel: 2.6.32.5
- Desktop: Fluxbox
- Distribuzione: Arch64
http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Leggi il readme, sono descritti tutti i passaggi
- Breier
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.31.1
- Desktop: Xfce-4.6
- Distribuzione: Slackware64
è necessario installare il firmware Broadcom in /lib/firmware/.
avrei voluto che in prima volta ... Se si preferisce che avevo allegato il firmware a voi qui.
ciao
ciao
pronto.tar.bz2- bcm43xx firmwares
- (71.91 KiB) Scaricato 95 volte
- Toxoz
root@Terminal:~/hybrid_wl# make -C /lib/modules/2.6.29.6-smp/build M='pwd'
make: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
scripts/Makefile.build:41: /usr/src/linux-2.6.29.6/pwd/Makefile: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target `/usr/src/linux-2.6.29.6/pwd/Makefile'. Stop.
make: *** [_module_pwd] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
Giambattista
- Kernel: 2.6.32.5
- Desktop: Fluxbox
Io non è che ne capisca molto di compilazioni ma....non ho avuto problemi del genere nè con Slackware-13.0-x64 nè con la x32, però.....
In /usr/src hai un collegamento ("linux") al kernel che usi? Se cosi' non fosse da root dai
in più...la serie del kernel 2.6.29.x necessita di una patch che puoi scaricare dal link che ti ho postato prima (dal messaggio di errore che hai riportato non c'è alcun riferimento alla patch)
ln -s /usr/src/linux-2.6.29.6 /usr/src/linux- 414N
- Kernel: 5.15.19
pwd deve essere tra `, non '.Toxoz ha scritto:root@Terminal:~/hybrid_wl# make -C /lib/modules/2.6.29.6-smp/build M='pwd'
` lo ottieni premendo AltGr+'
- Toxoz
root@Terminal:~/hybrid_wl# make -C /lib/modules/2.6.29.6-smp/build M=`pwd`
CC [M] /root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.o
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_attach':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:362: error: implicit declaration of function 'ieee80211_get_crypto_ops'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:362: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:365: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_free':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:634: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:669: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:685: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:689: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_open':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:714: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_close':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:742: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_start':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:765: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_alloc_if':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:850: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_get_driver_info':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1030: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_ioctl':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1118: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1119: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_get_stats':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1204: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_get_wireless_stats':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1236: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1237: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_set_mac_address':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1304: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1312: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function '_wl_set_multicast_list':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1335: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_miccheck':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1726: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1729: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_micadd':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1748: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_encrypt':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1768: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_decrypt':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1790: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1792: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_keyset':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1834: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1844: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1851: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1861: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1871: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1878: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c: In function 'wl_tkip_printstats':
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1897: error: dereferencing pointer to incomplete type
/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.c:1899: error: dereferencing pointer to incomplete type
make[1]: *** [/root/hybrid_wl/src/wl/sys/wl_linux.o] Error 1
make: *** [_module_/root/hybrid_wl] Error 2
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Ma l'hai applicata la patch al kernel prima di partire in pompa magna con la compilazione del driver?
- Breier
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.31.1
- Desktop: Xfce-4.6
ciao Toxoz
I'll write in english because my italian (google_translate) is bad.
That pack I linked to you, is the only thing you need. Your BCM4312 is in the kernel already. You do not need to compile things. Just unpack that "pronto.tar.bz2" at /. It will create the b43 folder in /lib/firmware/. Then you restart your system and you'll see your board already loaded and 100% ready to work.
The problem is that Broadcom did not release their firmware at open, so you have to take their files and extract the firmware to use their boards. And after months I got that and create that pack above for not to loose it.
See ya.
See ya.
