[kdm] problemi dopo eliminazione lxde[Risolto]
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
come da titolo, dopo aver installato lxde, utilizzando lxslacky di submax ed averlo successivamente rimosso, kdm non parte più. In effetti, al login (init 4) mi si presenta una schermata che credo sia un residuo di lxde, la quale, all'immisione di username e password, mi da un LOGIN INCORRECT e ritorna al prompt di login.
Accedendo in init 3 con startx, l'accesso a kde4 avviene normalmente ed ancora, se mi loggo come root (init 3), e faccio partire kdm, esso parte normalmente e mi permette il login anche da user.
Non riesco a trovare il file di configurazione responsabile della situazione!
Consigli?
Ultima modifica di tigerwalk il sab 19 set 2009, 17:04, modificato 1 volta in totale.
blackman85
Slackware: 13.1 x86_64
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: kde 4.4
Re: [kdm] problemi dopo eliminazione lxde
Messaggio da blackman85 »
Ciao per la configurazione di kdm devi vedere:
$KDEDIR/share/config/kdm/
ed in particolare il file "kdmrc" (se non sbaglio...)
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
blackman85 ha scritto:Ciao per la configurazione di kdm devi vedere:
grazie per la risposta ma il problema (visto che kdm ad es. da root parte bene) è più individuare il file che mi fa partire l'altra schermata di login..
percoco2000
Kernel: 2.6.27
Desktop: mate - fluxbox
Messaggio da percoco2000 »
Dovrebbe essere /etc/rc.d/rc.4
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
percoco2000 ha scritto:Dovrebbe essere /etc/rc.d/rc.4
il file è a posto! Con un locate ho trovato /usr/bin/gdm-control che ho eliminato ma al riavvio in init 4 la situazione è sempre la stessa...
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggio da metrofox »
Potevi anche evitarlo :) Del resto, sicuro di aver disinstallato tutti i pacchetti? Del resto:
cat /var/log/kdm.log
:) Vediamo il log che dice...
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
metrofox ha scritto:..............................................
questo il kdm.log splittato in due file (il secondo nel prox post):
split1_kdm.log
(250 KiB) Scaricato 52 volte
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
secondo split di kdm.log
split2_kdm.log
(24.74 KiB) Scaricato 51 volte
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
A quanto vedo comunque dal log:
(EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
Credo che questo sia comunque un errore FATALE, ma non ne sono sicuro. Prova:
modprobe fbdev
Così carichi il modulo e ti levi un errore di torno ;)
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Uhm, non è quello il problema!
Devo capire qual è il file che setta il login manager all'avvio, ma proprio non riesco a trovarlo! #-o
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Dici:
/etc/inittab
Oppure:
/etc/rc.d/rc.4
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
/etc/rc.d/rc.4, ma anche commentando i riferimenti a gdm e pure xdm e lasciando il solo kdm, il problema si ripresenta. A questo punto, credo che il problema sia di kdm. Volendolo rimuovere e reinstallare, quale pacchetto di kde4 lo contiene?
[EDIT]: il responsabile era slim che era rimasto nel sistema, incurante della rimozione di lxde.
metto [Risolto] nel titolo!
Grazie del supporto
