Double buffer extension senza xorg.conf?
- Porky
- Nome Cognome: Sebastiano Tronto
- Desktop: DWM
- Distribuzione: Void
Salve a tutti.
Mi sono accorto solo ora che ho un problema di sfarfallio con conky. Quando usavo xorg.conf (fino alla 12.2) mi bastava aggiungere la riga load "dbe" nella section Module (se ben ricordo) per far sì che il problema sparisse. Adesso che tutto viene gestito da hal e non uso un xorg.conf, come posso fare? Se possibile non vorrei creare un file di configurazione ex-novo, anche perché adesso funziona tutto perfettamente e non vorrei avere problemi.
- cacao74
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: fluxbox
Re: Double buffer extension senza xorg.conf?
non puoi definirlo in $HOME/.conkyrc ?
double_buffer yes
- Porky
- Desktop: DWM
si, facevo così anche prima, però non basta. Dovevo per forza specificarlo anche in xorg.confcacao74 ha scritto:non puoi definirlo in $HOME/.conkyrc ?Codice: Seleziona tutto
... double_buffer yes ...
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Beh, specifica solo quello in xorg.conf. Tanto continua a rilevarti il resto automaticamente...
- Porky
- Desktop: DWM
se specifico solo la Section Modules (o quello che è) in xorg.conf, non devo scrivere per forza la sazione completa? cioè, se specifico solo Load "dbe", non mi salta il caricamento di tutti gli altri moduli che mi servono? in ogni caso proverò. Proverò anche con X -configure a crearmi un xorg.conf per modificare quello (mi è venuto in mente adesso) e vi farò sapere.414N ha scritto:Beh, specifica solo quello in xorg.conf. Tanto continua a rilevarti il resto automaticamente...
- Porky
- Desktop: DWM
Ho controllato Xorg.0.log e dice che carica dbe di default. Allora ho controllato .conkyrc:
A questo punto potrebbe essere un problema di pacchetto, o della versione (1.7.2), visto che con la 12.2 mi funzionava.
p.s.: aggiungendo solo questo:
a xorg.conf senza specificare tutti i moduli da caricare non ho nessun problema
# Use double buffering (reduces flicker, [!]may not work for everyone[/!])
double_buffer yes
Section "Module"
Load "dbe"
EndSection
