Frequenza di aggiornamento monitor 50 o 60Hz?
daniele50
Nome Cognome: Daniele Cinquanta
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggio da daniele50 »
Ciao,
ho comprato un monitor LCD HP 2159M ma mi sono accorto di una cosa:
se lo guardo da un'angolazione verticale leggermente obliqua (dal basso o dall'alto) l'immagine peggiore sensibilmente (sembra che le scritte tremino e i colori cambiano).
Ho impostato la risoluzione consigliata (1920x1080) e impostato in xorg.con le giuste frequenze di aggiornamento orizzontale e verticale.
La frequenza di aggiornamento consigliata è 60Hz ma se vado in "System Settings" nella sezione video mi dice che è impostata a 50Hz (e non ci sono altri valori da scegliere), però se vado nel menù del monitor mi dice "impostazioni attuali: 1920x1080 60Hz", ma allora è 50 o 60? Ed eventualmente come faccio a cambiarla?
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Distribuzione: zw6.0
Re: Frequenza di aggiornamento monitor 50 o 60Hz?
Messaggio da luka64 »
vedi un po' con man xvidtune (prima) e xvidtune (dopo) :)
daniele50
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Ok, la frequenza verticale attuale è 60.00 Hz, ora esco leggermente dall'argomento principale:
Se mi metto davanti al monitor e prima mi abbasso e poi mi alzo noto che solo quando mi trovo con lo sguardo perpendicolare alla superfice dello schermo l'immagine è ottima. Ma appena mi alzo o mi abbasso l'immagine cambia parecchio. In parte è normale, ma con il mio vecchio minitor lcd (di diversi anni fa) o con il monito in ufficio (qualitativamente scarso) succede molto di meno. Sarà perché quasto nuovo lcd è lucido (tecnologia bright), oppure perché le frequenze (nonstante siano come da specifiche) procurano questo effetto?
