[RISOLTO] problema lettura cd-audio
ulisse89
Nome Cognome: Riccardo
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Messaggio da ulisse89 »
Ciao a tutti. Ho un problema nella lettura dei cd-audio. Li inserisco e hal non fa il montaggio automatico. Provo il mount da shell e mi da:
bash-3.1# mount /dev/hdc
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Provo dmesg | tail e ricevo:
bash-3.1# dmesg | tail
hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: command error: error=0x54 <3>{ AbortedCommand LastFailedSense=0x05 }
ide: failed opcode was: unknown
ATAPI device hdc:
  Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
  Illegal mode for this track or incompatible medium -- (asc=0x64, ascq=0x00)
  The failed "Read 10" packet command was:
  "28 00 00 00 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 "
end_request: I/O error, dev hdc, sector 64
isofs_fill_super: bread failed, dev=hdc, iso_blknum=16, block=16
Con google ho trovato altri con il mio problema ma non ho comunque trovato la soluzione.
Segnalo inoltre che non è un problema del lettore perchè se provo a leggerlo con debian, nello stesso pc, funziona tutto tranquillamente.
Ultima modifica di ulisse89 il mar 29 set 2009, 13:58, modificato 1 volta in totale.
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Re: problema lettura cd-audio
Messaggio da DanBadJar »
I cd audio non vanno montati. Si ascoltano con amarok o simili, con l'apposita funzione.
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Ah grazie. Questa non la sapevo. Non me ne sono mai accorto con slackware perchè si vede che non ho mai ascoltato un cd audio. :oops:
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Comunque sto provando con xmms, amarok pure dcd (da shell) ma non vengono riprodotti i cd audio. Non danno nessun messaggio d'errore, semplicemente non si sente nulla. (Le casse sono accese :D)
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Hai collegato il filo dell'uscita audio del cdrom con l'ingresso della scheda audio?
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
DanBadJar ha scritto:Hai collegato il filo dell'uscita audio del cdrom con l'ingresso della scheda audio?
Sì altrimenti non funzionerebbe con debian. O sbaglio?
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Stiamo parlando dello stesso cavo?
Occhio che non intendo il cavo IDE o SATA, che è quello di tramissione dei dati, ma proprio del cavo audio che ora purtroppo non ricordo come si chiama.
Comunque, con che programma hai fatto il test? Dovresti provare lo stesso programma su una distro e poi sull'altra.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
In ogni caso, inserendo un CD Audio o un DVD Video, KDE4 dovrebbe mostrare la notifica inviata da HAL+DBus; io sto usando la Slackware 13 e tutto funziona correttamente, nel senso che mi viene chiesto quale programma voglio usare per ascoltare il CD Audio o per vedere il DVD Video.
Anche altri utenti hanno avuto gli stessi problemi di ulisse89. In quei casi si trattava di utenti che avevano aggiornato alla 13 partendo dalla 12.2; può darsi che qualche aggiornamento non sia andato a buon fine.
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da mohaa »
Da un qualsiasi mixer, verifica se (non) hai una voce relativa al lettore CD. No ?
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Ok. Grazie a tutti delle risposte. Poi passo a rispondere.
Ho provato con sound juicer su Debian e con dcd (programma da shell) su Slackware. Faccio un po' fatica a trovare un programma comune, che non implichi che mi metta a installare centinaia di dipendenze. Comunque per il cavo, dovrei vedere proprio un cavo staccato o potrebbe anche non esserci? Perchè sennò apro e vedo.
Con DVD tutto ok anche a me. Però io non ho aggiornato, ho proprio fatto installazione da zero, dopo aver formattato.
La voce relativa al cd c'è (verificato con alsamixer).
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
ulisse89 ha scritto: Comunque, con che programma hai fatto il test? Dovresti provare lo stesso programma su una distro e poi sull'altra.
Il cavo che dico io potrebbe anche non esserci. E' molto sottile.
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Distribuzione: OpenBSD, Gentoo
Località: Orvieto (TR) / Roma (RM) / 42°41′0″N 12°6′0″E
Messaggio da eth0 »
Ciao ,
prova a trasferire uno dei file musicali che hai sul CD audio su hard-disk. Se così te lo legge, vuol dire che non hai (o non hai collegato bene...) il cavetto audio (quello che permette di utilizzare i convertitori della scheda audio, appunto).
Mi è capitato spesso di verificare che molta gente ha due lettori (CD, DVD, ecc. ecc.) ed il cavetto audio collegato soltanto ad uno di questi; questo o per una svista o perchè la scheda ha una singola entrata audio interna.
Ultima modifica di eth0 il mar 29 set 2009, 10:36, modificato 1 volta in totale.
Ma il cavo audio non serve per sentire "direttamente" i cd audio da scheda senza passare dal software?
Io il cavo non ce l'ho, ma i cd audio li ascolto normalmente con i vari programmi di riproduzione cd-audio
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
conraid ha scritto:Ma il cavo audio non serve per sentire "direttamente" i cd audio da scheda senza passare dal software?
Si,serve a quello. Quindi pensavo che fosse sufficiente avere qualsiasi software in grado di "dare il play" al CD. Ve li ricordate i tempi col tastino play sui lettori?
Esatto, in questo caso la riproduzione avviene completamente via software.
