driver usb wave 300(digicom)
aramcos81
- Nome Cognome: Cosimo
- Slackware: 12.1
ho bisogno di sapere se esistono dei driver per tale penna wireless. Ho provato a cercare ed ho visto un po' che per farla funzionare si usa ndiswrapper che utilizza i driver di Windows.
Premetto che ho installato sul mio PC Slackware 12.1
Grazie Mille!!!
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Re: driver usb wave 300
Molto meglio se posti lsusb con pennetta inserita!aramcos81 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie Mille!!!
[EDIT]: non intendevo modificare il titolo ma postare quì sul forum il risultato del comando
lsusb-
aramcos81
- Slackware: 12.1
Re: driver usb wave 300(digicom)
scusami per l'incomprensione. Ecco il risultato:
root@darkstar:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Hi-Speed 21-in-1 Flash Card Reader/Writer (Internal/External)
Bus 001 Device 003: ID 083a:7522 Accton Technology Corp. 802.11N Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 0461:4d15 Primax Electronics, Ltd
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
- tigerwalk
Questo dovrebbe consentirti il funzionamento della pennetta!
[EDIT]: il firmware della tua scheda lo trovi quì
aramcos81
- Slackware: 12.1
il modulo non è presente.Mi potresti dire come attivarlo come modulo e ricompilare il kernel? E poi per il firmware? Scusa l'ignoranza.
Grazie Mille!!!
- tigerwalk
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/ ... .6.tar.bz2
diventa root e copialo in /usr/src/
portati nella directory /usr/src con:
cd /usr/src
decomprimilo con
tar xjvf linux-2.6.29.6.tar.bz2Codice: Seleziona tutto
rm -Rf linuxCodice: Seleziona tutto
ln -s linux-2.6.29.6 linuxAd es. se scarichi l'allegato nella tua home, dovrai dare:
cp /home/tua_home/config.txt /usr/src/linux/.config
A questo punto, dalla directory /usr/src/linux/ dovrai dare
make oldconfigScarica kernelpkg che trovi al link seguente:
http://submax.altervista.org/getfile.ph ... are.tar.gz
Installa kernelpkg seguendo la guida che trovi al link sotto:
http://submax.altervista.org/index.php? ... pkg-it.php
Una volta installato kernelpkg darai
kernelpkg --bootloader-detectCodice: Seleziona tutto
installpkg kernel-*.tgzCodice: Seleziona tutto
liloCodice: Seleziona tutto
modprobe rt2870sta- Allegati
config.txt- .config originale slackware-13.0
- (93.96 KiB) Scaricato 74 volte
aramcos81
- Slackware: 12.1
quando riavvio il pc e scelgo il nuovo kernel mi da questo errore:
No fiel SYSTEM COULD MOUNT ROOT,TRIED:ROMFS
KERNEL PANIC-NOT SYNCING:VFS:UNABLE TO MOUNT ROOT FS ON UNKNOWN-BLOCK (8,3)- tigerwalk
vai poi nella directory /usr/src/linux massimizza la konsole a tutto schermo e dai:
make menuconfigCodice: Seleziona tutto
File systems ---> Esci utilizzando il pulsante EXIT e quando sei al prompt, digita
make && make modules_installCodice: Seleziona tutto
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuzCodice: Seleziona tutto
lilo-
aramcos81
- Slackware: 12.1
ho seguito passo dopo passo ed ora anche con il veccho kernel ho lo stesso problema. Ora sono impossibilitato nel partire. Quindi mi posso muovere solo col cd di Slackware facendo un chroot della partizione dove è installato slackware.Ho due dubbi:
1)controlla se le voci relative al filesystem che usi sono compilate staticamente(come faccio a vedere quali sono? )
2) quando carico sia il primo che il secondo kernel mi compare in su il pinguino diverso dal solito(Cosa significa?)
Grazie Mille!!!
- slucky
- Desktop: xfce4
- Distribuzione: FreeBSD
df -h -T
ti darà varie informazioni sul tuo filesystem compreso il tipo ( ext3, reiserfs...ecc... )
poi ti conviene ricompilarti un nuovo kernel e aggiungere il supporto per il tuo filesystem (es. ext3) come statico, non modulare, nonchè del driver del tuo pennino wifi, in questo caso basta compilarlo come modulo.
Dai una lettura qui:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
aramcos81
- Slackware: 12.1
sono riuscito a ristabilire la situazione iniziale copiando i file bzimage config e system.map.gz dal dvd a /boot ed ho rinominato bzimage in vmlinuz(con l'aiuto di un mio amico). Siccome ho capito che è un casino ricompilare il kernel qualcuno mi potrebbe dire se è possibile utilizzare ndiswrapper?
- slucky
- Desktop: xfce4
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... apper_WiFi
aramcos81
- Slackware: 12.1
sono riuscito ad installare ndiswrapper ed ad installare i driver di windows col comando ndiswrapper -i nomefile.inf,pero' non riesco a vedere con wlan0 nessuna pennetta con wicd(software che utilizzavo prima con la vecchia pennetta). Secondo me in qualche modo wicd punta sui vecchi driver.
Cosa posso fare?
Grazie Mille!!!
- tigerwalk
ndiswrapper -laramcos81 ha scritto:Ciao,
Cosa posso fare?
Grazie Mille!!!
per vedere i drivers installati con ndiswrapper
modprobe ndiswrapper
per caricare i drivers precedentemente installati con ndiswrapper
iwconfig oppure ifconfig
per vedere se l'interfaccia di rete è stata riconosciuta e come è stata nominata.
aramcos81
- Slackware: 12.1
Re: driver usb wave 300(digicom)[RISOLTO]
ho risolto il problema impostando i corretti parametri con wicd.
Ringrazio tutti.
