compiz
maso
compiz
Messaggio da maso »
Ho installato compiz usado gli slackbuild, seguendo la procedura indicata QUI (per ogni file che ho creato tramite gli slackbuilds davo prima il comando ARCH=x86_64). Tutto è andato a buon fine, i pacchetti sono stati creati e successivamente installati tutti correttamente. Però compiz non parte...
Dando da terminale fusion-icon mi dà il seguente errore
maso@slack:~$ fusion-icon
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/fusion-icon", line 57, in <module>
    from FusionIcon.interface import choose_interface
  File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/FusionIcon/interface.py", line 22, in <module>
    from util import env
  File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/FusionIcon/util.py", line 23, in <module>
    import os, compizconfig, ConfigParser, time
ImportError: No module named compizconfig
e dando invece ccsm dà quest'altro
maso@slack:~$ ccsm
Info: No sexy-python package found, don't worry it's optional.
  File "/usr/bin/ccsm", line 99, in <module>
    import compizconfig
cosa dobrei fare?
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Distribuzione: zw6.0
Re: compiz
Messaggio da luka64 »
E' un problema di dipendenze. Compilati o installa le libcompizconfig.
Breier
Kernel: 2.6.31.1
Desktop: Xfce-4.6
Distribuzione: Slackware64
Re: compiz
Messaggio da Breier »
Try this...
http://forum.compiz-fusion.org/showthread.php?t=7744
It does not create packages and need some manual 'make install's but works great :thumbright:
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Re: compiz
guardando meglio sembra che ti manchi:
compizconfig-backend-gconf se usi xfce e le librerie gtk
compizconfig-backend-kconfig se usi kde e le librerie qt
maso
Re: compiz
Messaggio da maso »
luka64 ha scritto:guardando meglio sembra che ti manchi:
Ho kde.
Ho provato ad installare compizconfig-backend-kconfig con lo slackbuild, ma ad un certo punto si blocca dandomi un errore:
maso@slack:~$ su -
Password:
No bird soars too high if he soars with his own wings.
                -- William Blake
root@slack:~# cd /home/maso/Downloads/compizconfig-backend-kconfig/
root@slack:/home/maso/Downloads/compizconfig-backend-kconfig# ls
README                                     compizconfig-backend-kconfig.info
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4.tar.gz  slack-desc
compizconfig-backend-kconfig.SlackBuild*
root@slack:/home/maso/Downloads/compizconfig-backend-kconfig# chmod +x *
root@slack:/home/maso/Downloads/compizconfig-backend-kconfig# ARCH=x86_64 ./compizconfig-backend-kconfig.SlackBuild
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/COPYING.LGPL
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/ltmain.sh
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/conf.change.pl
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/deps.am
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/nmcheck
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/compile
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/install-sh
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/am_edit
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/libtool.m4.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/Makefile.common
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/acinclude.m4.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/config.pl
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/depcomp
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/config.guess
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/doxygen.sh
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/missing
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/Doxyfile.am
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/cvs.sh
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/detect-autoconf.pl
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/oldinclude.m4.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/config.sub
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/pkg.m4.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/bcheck.pl
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/ylwrap
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/Doxyfile.global
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/debianrules
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/configure.in.bot.end
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/mkinstalldirs
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/admin/configure.in.min
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/aclocal.m4
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/Makefile.am.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/configure.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/settings-backend/
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/settings-backend/Makefile.am
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/settings-backend/Makefile.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/settings-backend/kconfig_backend.cpp
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/Makefile.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/configure.files
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/configure.in.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/COPYING.GPL
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/stamp-h.in
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/subdirs
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/acinclude.m4
compizconfig-backend-kconfig-0.7.4/config.h.in
checking build system type... x86_64-slackware-linux-gnu
checking host system type... x86_64-slackware-linux-gnu
checking target system type... x86_64-slackware-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/ginstall -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for kde-config... not found
configure: error: The important program kde-config was not found!
Please check whether you installed KDE correctly.
Non trovaun certo file chiamato kde-config.
Googolando un po' ho scoperto che questo file c'è nella mia Slackware, ma su Kde 4 si chiama "kde4-config", così l'ho cercato e l'ho trovato su /usr/bin. Cosa dovrei fare? Rinominarlo in "kde-config"? Crearne una copia e chiamarla "kde-config"? O altro?
Più che altro vorrei sapere se esiste un comando nel momento in cui dò il ./compizconfig-backend-kconfig.SlackBuild che dice allo script di cercare kde4-config piuttosto che kde-config...esiste?
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Re: compiz
prova a creare un link simbolico
ln -s kde4-config kde-config
dopodichè ripeti la procedura di installazione,
purtroppo non uso gli slackbuilds per compilare
quindi non conosco tale eventuale comando.
Re: compiz
Più che rinominare kde4-config non è che dovrebbe prendere una versione per kde4, quella sembra richiedere qt3 e kde3
Ma poi a cosa serve compiz con kde4?
luka64
Slackware: 12.2,9e
Kernel: 2.6.28.10
Re: compiz
mah.. mi sembra di capire da
http://packages.debian.org/source/sid/c ... nd-kconfig
che la versione di compiz compatibile con kde 4 sia la 0.8.2
ma non sono in grado di sperimentare non avendo installato
compiz su slackware 13 e non usando kde.
Il repo di ZW ha dei buoni precompilati (per gtk 32bit)
http://packages.zenwalk.org/?q=compiz&zversion=current
di più non so dire
Jan69
Slackware: 64 -current
Kernel: 2.6.37.4
Desktop: KDE 4.5.5
Re: compiz
Messaggio da Jan69 »
Anche me piacerebbe provare Compiz, piu' che altro per sollazzarmi gli occhi, ma essendo un niubbo della current ho il timore che installandolo potrei andarmi a cercare gatte da pelare inopportune...o forse educative.
Cosa faccio?
Sono molto tentato :D
