[RISOLTO]domande sulla ricompilazione kernel
madtux
Kernel: 2.6.33.4-smp
Messaggio da madtux »
Dopo aver installato slack 13 su un laptop ho ricompilato il kernel seguendo la guida su wikislack.
Dalla ricompilazione ho escluso i moduli relativi al wireless,joystick,touchpad,touch screen per fare una prova.
Al riavvio la slack va in kernel panic col solito messaggio
Linux Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs bla bla bla
La mia domanda è:
ma se ho escluso nella compilazione questi moduli che non sono fondamentali,
come fa ad andare in kernel panic :evil: ???
Sono partito da un config sicuramente funzionante visto che avevo appena installato slack.
Inoltre ho controllato che i moduli del fs,ide erano compilati come statici.
Qualcuno può darmi darmi delucidazioni?
Dov'è che sbaglio??
Ultima modifica di madtux il mar 13 ott 2009, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: domande sulla ricompilazione kernel
Messaggio da Blallo »
che filesystem usi? devi inserire i moduli per il tuo filesystem sennò non monta la partizione
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Distribuzione: OpenBSD, Gentoo
Località: Orvieto (TR) / Roma (RM) / 42°41′0″N 12°6′0″E
Messaggio da eth0 »
Ciao ,
in generale, quando combino qualche pasticcio col kernel è perché :
  • Non ho inserito staticamente il supporto per i filesystem utilizzati (nel mio caso reiserfs e ext2)
e/o
  • Non ho inserito staticamente il supporto IDE , SATA o SSD che sia (dipendentemente dal tipo di sistema)
e/o
  • Non ho inserito staticamente il supporto per il chipset presente (ATI, Intel ecc. ecc.)
Postaci magari anche l'output di lspci -v
madtux
@eth0
sicuramente sarà uno di questi motivi,ma il mio dubbio è un altro.
Com'è possibile che dopo aver installato la slack e subito dopo(5 minuti) ricompilato il kernel escludendo
moduli come il joystick ecc ecc,
ottengo un kernel panic???
Se partiva prima non vedo perchè adesso non dovrebbe.
comunque il fs l'ho montato come statico,ho un ext4.
il chipset è un ali15x3 anche questo montato come statico.
Stessa cosa per l'IDE,SATA,ecc
lspci non posso postarlo perchè non ho il notebook con me.
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Messaggio da eth0 »
madtux ha scritto:@eth0
Generalmente, con un'installazione di default, ti viene fornito un initrd perché molti driver o supporti importanti sono stati compilati come modulo. Anche se non dovrebbe essere questo l'inghippo in quanto dici di aver inserito tutto staticamente, ricreando l'initrd, ti esce ugualmente in kernel panic?
Mi sembrava di aver letto (all'epoca dei kernel 2.4.x) che il supporto per il filesystem ext2 doveva comunque essere inserito staticamente anche se si utilizzava un altro filesystem, soprattutto senza initrd.
Potrebbe essere un'indicazione?
Per quanto ne so io, escludendo supporti per dispositivi non fondamentali (quali quelli che hai elencato tu), non dovrebbe comunque uscire in kernel panic; il problema deve essere da qualche altra parte ma dovresti fare prove ed andare per esclusione...
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Messaggio da zoros »
può essere il solito problema degli sda visti come hda e viceversa ? :? ...
puoi fare dei test significativi avviando la ramdisk già proposta qui: c'è lo script che crea la ramusb.igz 8) ... volendo è già pronta a 32bit e a 64bit ...
madtux
Questo è il mio lspci -v
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS200/RS200M AGP Bridge [IGP 340M] (rev 02)
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
	Memory at d4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
	Memory at d0005000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [a0] AGP version 2.0
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc PCI Bridge [IGP 340M] (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 99
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=68
	I/O behind bridge: 00009000-00009fff
	Memory behind bridge: d0300000-d03fffff
	Prefetchable memory behind bridge: d8000000-dfffffff
	Kernel modules: shpchp
00:06.0 Multimedia audio controller: ALi Corporation M5451 PCI AC-Link Controller Audio Device (rev 02)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 0850
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 5
	I/O ports at 1000 [size=256]
	Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [dc] Power Management version 2
	Kernel driver in use: ALI 5451
	Kernel modules: snd-ali5451
00:07.0 ISA bridge: ALi Corporation M1533/M1535/M1543 PCI to ISA Bridge [Aladdin IV/V/V+]
	Subsystem: ALi Corporation ALi M1533 Aladdin IV/V ISA Bridge
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0
	Capabilities: [a0] Power Management version 1
	Kernel modules: alim7101_wdt, alim1535_wdt
00:08.0 Modem: ALi Corporation M5457 AC'97 Modem Controller (prog-if 00 [Generic])
	Flags: medium devsel, IRQ 10
	Memory at d0001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	I/O ports at 1400 [size=256]
	Capabilities: [40] Power Management version 2
00:0a.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ601/6912/711E0 CardBus/SmartCardBus Controller
	Flags: bus master, stepping, slow devsel, latency 168, IRQ 11
	Memory at d0002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176
	Memory window 0: 30000000-33fff000 (prefetchable)
	Memory window 1: 34000000-37fff000
	I/O window 0: 00001800-000018ff
	I/O window 1: 00001c00-00001cff
	16-bit legacy interface ports at 0001
	Kernel driver in use: yenta_cardbus
	Kernel modules: yenta_socket
00:0b.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
	I/O ports at 2000 [size=32]
	Capabilities: [80] Power Management version 2
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:0b.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) (prog-if 00 [UHCI])
	I/O ports at 2020 [size=32]
00:0b.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51) (prog-if 20 [EHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
	Memory at d0003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
	Kernel modules: ehci-hcd
00:10.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c4) (prog-if fa)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32
	[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
	[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
	[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
	I/O ports at 2040 [size=16]
	Capabilities: [60] Power Management version 2
	Kernel driver in use: ALI15x3_IDE
	Kernel modules: pata_ali
00:11.0 Bridge: ALi Corporation M7101 Power Management Controller [PMU]
00:12.0 Ethernet controller: National Semiconductor Corporation DP83815 (MacPhyter) Ethernet Controller
	I/O ports at 2400 [size=256]
	Memory at d0004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	[virtual] Expansion ROM at 38000000 [disabled] [size=64K]
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon IGP 330M/340M/350M (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Radeon IGP 345M
	Flags: stepping, fast Back2Back, 66MHz, medium devsel, IRQ 255
	Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
	I/O ports at 9000 [size=256]
	Memory at d0300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	[virtual] Expansion ROM at d0320000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [58] AGP version 2.0
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Kernel modules: radeonfb
fate le vostre deduzioni e spiegatemele :p
grazie [-o<
zoros
Kernel: 5.15.19smp
ma! ... qualche volta mi sembra di essere "trasparente" :shock: ... per capire rapidamente cosa sta succedendo ti conviene avviare una ramdisk che ti eviti il kernel panic in modo da scrivere un due comandi di prova in una console funzionante (per capire, per esempio, come il kernel "vede" gli HD) ...
ci sono tante initrd adatte allo scopo, compresa quella del DVD di installazione di Slackware ... oppure quella che suggerivo io ...
ti basta scaricarla in /boot aggiungendo in lilo.conf la semplice voce:
 initrd=/boot/ramusb.igz
senza cambiare niente altro ... ovviamente reinstallando lilo ...
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
@zoros:
suggerimento molto utile ed interessante, da ricordare in caso di necessità; non ci avevo mai pensato, ma un giorno mi potrebbe fare comodo: grazie! :)
madtux
Re: [RISOLTO]domande sulla ricompilazione kernel
Finalmente ci sono riuscito \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
:wav:
c'ho messo un bel po per capire ma adesso adesso è tutto ok.
come disse il mitico maccio capatonda
Anche tu ce la puoi farcela
non avevo messo come statico il chipset dell'hd
:thumbright: grazie a tutti per i consigli e il supporto alla prossima
