splittare iso su due dvd
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Salve,
ho da masterizzare una immagine.iso di un film che pesa 7,6 Gb. Dovrei usare un dvd double layer per masterizzarla in toto.
E' possibile splittare l'immagine in modo da farla stare in due dvd mono layer senza per questo compromettere la possibilità di visualizzarla? In pratica vorrei fare un dvd per il primo ed uno per il secondo tempo.
- neongen
- Nome Cognome: Enrico
- Slackware: 14.0_64
- Kernel: 3.4.4
- Desktop: KDE 4.5.5
- Distribuzione: Maemo 5
Re: splittare iso su due dvd
devi fare reauthoring del dvd. a mio avviso fai prima a comprimere l'immagine originale in un dvd con http://www.dvdshrink.org/what_en.php (una versione precedente con wine funzionava meglio che su win, adesso non saprei) oppure con http://dvdshrink.sourceforge.net/
Comprimere un DVD da 7,6 a 4,3 GB è in genere un po' troppo. La qualità potrebbe risultare troppo bassa e notare l'effetto di pixellizzazione (i quadrettini, in pratica).
Credo sia meglio estrarre il flusso mpeg, dividerlo in due ed eseguire l'authoring sui due spezzoni in modo da avere due DVD.
Avidemux o K9copy potrebbero andare bene (con Avidemux puoi controllare meglio dove eseguire la suddivisione). Da riga di comando puoi usare StreamDVD.
- matzu
- Nome Cognome: Franco
- Slackware: 64-13.37 13.1
- Kernel: generic
Un altro metodo, sempre comunque usando dvdshrink.
Usa la funzione re-author. Perdi i menu, ma non la suddivisione in capitoli. Selezioni il film e lo inserisci nello spazio del dvd da creare. A questo punto hai una funzione con due cursori, con cui puoi spostare il punto d'inizio e il punto di fine, della parte di film che vuoi inserire sul dvd che stai "creando". Fai un iso della prima metà e un iso della seconda.
erio
- Kernel: 3.0.7
k9copy puo fare al caso
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
di solito tuso K9copy per comprimere il dvd9 ad un dvd 5 e i risultati non sono poi cosi male.
De però vuoi avere due DVD per avere la qualità intattta, vai tranquillamente con AVidemux come dice Urka
Mi sento solo di aggiungere una cosa. Non credo che avidemux riesca a importare direttamente il file *.vob, in questo caso, per puoi riporatare il video su hard disk con dvdrip
Offtopic: off topic ma non troppo. Oltre a questi programmi, ho scoperto handbrake, ottimo programma per convertire i file video in formati diversi. Unico capace di trasformare senza problemi un video registrato con kaffeine in DVD riproducibile con un lettore da casa
- tigerwalk
Grazie a tutti per i consigli!
Assolutamente, K9Copy produce dvd5 di ottima qualità, ma come tutti i programmi del genere, se si supera il rapporto 1,5:1 tra le dimensioni degli stream video (non compresso/compresso) c'è una pesante perdita di informazioni del flusso, con sensibile perdita di qualità, talvolta fino alla pixellizzazione.navajo ha scritto:di solito tuso K9copy per comprimere il dvd9 ad un dvd 5 e i risultati non sono poi cosi male.
Avidemux è in grado di "trattare" i file .vob, in fondo si tratta di cambiare alcuni header, non di eseguire una conversione vera e propria.(anche se può fare anche quello)
- navajo
- Kernel: 2.6.37.6
@urka
si si hai ragione in tutto, però non sono mai risucito a far leggere direttamente ad avidemux un dvd originale
da copiare per uso personale ovviamente..
